4 van de 8
Hoe vervang ik de hydraulische klepstoters?
Totaal aantal Berichten: 43716
Gepost: 11 juni 2006 02:15 PM
  [ # 46 ]
Serge schreef:
ZX1.4i schreef:
Mooi zo, ik hou 23 en 24 juni toch open zoals afgesproken, mocht het toch weer terug komen.
Misschien is het verstandig om als het getik weg blijft op die data een preventieve schoonmaakbeurt en een extra oliewissel uit te voeren, met echt olie (Castrol Magnatec) ipv die meuk van Croon. Kleppendeksel en carterpan eraf en de zooi die we tegenkomen schoonmaken, vooral bij de carterpan kom er een hoop zooi uit.
Lijkt me een goed plan om de afspraak te laten staan! Ik ben er namelijk vrij sceptisch over, wat opzich niet gek is gezien het feit dat ik met m’n vorige dame zo’n 40dkm heb gereden met die klepstoter-ellende. Maargoed, als het getik weg blijft, dan kunnen we die dag wel ff XM-knuffelen Cool . Er is naast wat jij voorsteld nog wel het 1 en ander wat gedaan moet (o.a. (oude) roest onder de radiator ff omvormen, voorstoelen- en raambediening-achter aansluiten, veerschotel links vervangen, veerpoten smeren, lekkage in kofferbak dichtkitten, antenne vervangen, schade bij achterscherm lassen, enz) Kroon olie is trouwens met een ‘K’  Wink
Ds23man schreef:
Die van mij wordt ook steeds stiller, het gaat de goede kant op!
GRG
Ik zag dat jij Wynns hebt gebruikt. Het gekke is dat ik dat er ook in heb gedonderd zo’n 1,5 week geleden, maar dat hielp bij mij niks. Nu dus die Forte erachteraan (een gift, omdat hun vorige product het alleen maar erger had gemaakt) en het was vrijwel meteen weg…. Maar eens zien of het blijvend is. Ik ben er iig niet ongelukkig mee, want ik had al bij de dealer geinformeerd en 1 hydraulische klepstoter kost €51 Exclamation  Exclamation  En dat dus in mijn geval x 12 Confused
informeer eens bij peugeot, de laatste keer betaalde ik daar 34 eurp per stuk.
Serge
Totaal aantal Berichten: 3215
Geregistreerd: 31-10-2004
Gepost: 11 juni 2006 02:17 PM
  [ # 47 ]
Zo, dat maakt nogal een verschil! Mocht het weer terugkomen, dan maak ik zeker gebruik van die tip!
Animal triste post coitum
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12636
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 11 juni 2006 06:34 PM
  [ # 48 ]
Juist ja de K van KUT Wink
Ik ga een nieuw boodschappenlijstje maken voor een schoonmaakbeurt.
PS: Xantia is gefixt, het was slechts een beugeltje van een leiding die los zat en een onheilsgeluid maakte.
Heeft me wel 2 dagen gekost Surprisedops:. (Ik zal maar niet zeggen wat ik allemaal heb gedaan)
Ds23man
Totaal aantal Berichten: 1240
Geregistreerd: 30-05-2005
Gepost: 11 juni 2006 06:44 PM
  [ # 49 ]
Vertel vertel, gedeelde smart is halve smart!
GRG
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 11 juni 2006 07:15 PM
  [ # 50 ]
Vrijdag de multie-riem eraf gehaald en 1 spanrol, de multi-riem is bij een 1.9D met Airco nogal lang, dus het is altijd weer even pielen.
En vandaag de startmotor eraf, geprobeerd een startmotor uit een gesloopte XM erin te krijgen, past niet. De oude startmotor uit elkaar, schoongemaakt en ingevet, gemonteerd, maar het geluid bleef. Toen zag ik pas het beugeltje Crying or Very sad
Ok, beugeltje vastgezet, en het tingelingeling geluid was weg Razz
Zat alles er bijna in, zag ik dat ik een rubberen ring uit de startmotor was vergeten Surprisedops:
Kon ik weer opnieuw beginnen, vooral die klote plastic plaat over de bak is lastig Evil or Very Mad
Maar goed alles zit weer op zijn plek en veel netter dan de garage die de motorwissel had uitgevoerd.
Was net op tijd klaar voor de voetbalwestrijd Razz
Serge
Gepost: 12 juni 2006 05:00 AM
  [ # 51 ]
Ik hoor het wel!
KlaasBaas
Totaal aantal Berichten: 411
Geregistreerd: 26-04-2006
Gepost: 12 juni 2006 10:51 PM
  [ # 52 ]
Ik persoonlijk heb nooit zo’n vertrouwen in die schoonmaakmiddelen
en toevoegingen.
Tuurlijk, ik zou het ook een kans geven, maar toch.
Ik deed vroeger nog wel eens Slick 50 in motoren, vooral
engelse auto’s MG en Mini.
Dit is een teflon goedje, dat een film laagje teflon op je
draaiende delen in de motor vormt.
Maw zuigerringen, cilinders, lagers etc.
Heeft iemand dit wel eens gedaan bij een XM 2.0 TCT ?
Klaas
XM 2.0 CT VSX
Als je een kopbout kan vastdraaien, kan je ook een veerbol losdraaien !!!
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 12 juni 2006 10:53 PM
  [ # 53 ]
niet bij mijn oude xm wel bij me xantia en hij loopt er echt beter en rustige door dus op zicht is het wel aan te bevelen vind ik Wink
Serge
Gepost: 14 juni 2006 08:36 PM
  [ # 54 ]
Ik word gelukkig niet teleurgesteld in mijn verwachting; het tikken is weer terug Evil or Very Mad
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 14 juni 2006 11:00 PM
  [ # 55 ]
En nu? kan het dan toch vervuiling in de olie zijn???
Schoonmaakbeurt en andere olie proberen? die hydraulische klepstoters schijnen niet echt goedkoop te zijn zag ik Confused
Gepost: 14 juni 2006 11:01 PM
  [ # 56 ]
Ik vrees ervoor, op is op Crying or Very sad
BX SPORT -> Zondagsknaller
Serge
Gepost: 15 juni 2006 01:11 PM
  [ # 57 ]
Volgens Waterman kosten ze bij Peugeot €35. Er is er met alle waarschijnlijkheid 1 kapot, dus die moeten we dan maar vervangen. Alle 12 vervangen zie ik financieel niet zitten.
MrWeenie
Totaal aantal Berichten: 68
Geregistreerd: 05-02-2006
Gepost: 19 juni 2006 12:52 AM
  [ # 58 ]
klepstotertjes
Meende reeds eerder een reactie of pb geplaatst te hebben, maar dit schijnt niet gelukt te zijn of ik heb het gedroomd. Van mijn oudere dame kun je de nog recent vervangen klepstoters gebruiken, je weet wel waar ze begraven is. Maar ja, gezien de hoeveelheid arbeid zie maar.
Elektriek is magnifiek, maar van franse tekeningen word ik ziek
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 19 juni 2006 01:10 AM
  [ # 59 ]
Re: klepstotertjes
@Serge, dit klinkt wel interessant, verwijderen is niet zo veel werk bij een auto die op de sloop staat.
De D-riem kunnen we gewoon doorsnijden en het geraamte waar de nokkenas in zit kan er dan ook zo uit, en dan pak je zo de klepstoters eruit.
Serge
Gepost: 19 juni 2006 04:10 AM
  [ # 60 ]
Ik zat al aan iets dergelijks te denken, maar had nog niet gedacht aan die ex-wagen van Winant. Zijn alle 12 de klepstoters van die XM vervangen en hoe lang (hoeveel km) is dat geleden?
4 van de 8
