Dubbeldin
whyayeman
Totaal aantal Berichten: 16
Geregistreerd: 12-02-2006
Gepost: 12 juni 2006 12:53 PM
Hoi weet iemand of het mogelijk is om een dubbeldin in een xsara uit 1998 te zetten.
Boven de radio opening zitten de knoppen voor de ramen en de klok en daaronder zit de verwarming maar het is vast mogelijk om deze te verplaatsen.
Ik wil er namelijk een kenwood dvd speler inzetten.
Deze:
Gepost: 12 juni 2006 10:49 PM
van Pioneer dan heb je maar 1 din nodig Wink
verder heb ik het nog nooit gezien in een Xsara.
de enige Citroën die ik ken waar het in zit is de XM
misschien Xantia maar dat weet ik denk, lijkt me niet
2D
Totaal aantal Berichten: 8053
Gepost: 13 juni 2006 01:02 AM
Ik zou het eens na moeten kijken, maar volgens mij zit recht achter de klok /  raambediening / temperatuursensor een deel van de middelste verwarmingsuitstroom. Er loopt ook nog een hele dikke stalen verstevigingsbalk achter die wel eens in de weg zou kunnen zitten. Verder zal het lastig zijn om een mooie radio-omlijsting te maken.
Ik zal ondertussen eens kijken. Je kunt in ieder geval wel vrijwel alle dashboarddelen zonder gereedschap losmaken en weer vastzetten dus dat moet het probleem niet zijn…
Gepost: 13 juni 2006 01:24 AM
soms is een (torx of kruis) schroevendraaier wel handig hoor Wink
2D
Gepost: 13 juni 2006 03:43 AM
Ja oke als je echt aan het slopen wilt Smile
whyayeman
Gepost: 13 juni 2006 04:24 PM
heb het dashboard al een keer uit elkaar gehad en onderin net boven de asbak zou een hele mooie plaats zijn voor een dubbeldin. Alleen zou er dan een ander frame in moeten worden geplaatst.
Ik moet vanmiddag naar de garage voor een nieuwe knipperlicht schakelaar en zal het daar gelijk eens navragen.
Die pioneer dvd/navigatie is geen optie omdat die dan over de raambediening komt.
Maar toch bedankt voor de oplossing.
Ik zal laten weten of de garage er iets voor weet.
whyayeman
Gepost: 14 juni 2006 02:12 PM
Bij de garage wisten ze geen oplossing voor me. Dus als iemand hier iets weet hoor ik het graag.
Jeroen
2D
Gepost: 14 juni 2006 03:14 PM
Je zou de raambediening kunnen verplaatsen. Xsara’s Berline hebben in het paneeltje van de sigarettenaansteker twee knoppen zitten voor de bediening van de twee achterste ruiten. Misschien is dat bruikbaar als je er een op de sloop of bij de dealer kan vinden?
