1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
Lekzakken achter vervangen
Mink
Totaal aantal Berichten: 182
Geregistreerd: 10-05-2005
Gepost: 11 april 2006 03:45 PM
Ik wil mijn achterste lekzakken gaan vervangen. Zoals gewoonlijk zijn weer alle tips & trucs welkom.
PHoskam
Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
Gepost: 14 april 2006 12:44 AM
achterkant op bokken, wielen eraf, plunjers van draagarm losmaken dmv clip verwijderen (zit vaak vastgerot), lekleiding van lekzak demonteren, klemband van lekzak lossen, draagarm omhoog doen en plunjerstang met zak eronder uit halen, uitkijken dat zuiger er niet mee uitkomt en uitkijken met vuil .
monteren in omgekeerde volgorde, gebruik goed kwaliteit lekzakken, geen chyparse ofzo, origineel zijn ze geloof ik ook nog te krijgen.
bekijk ook het cupje met het kogeltje onderaan de plunjer goed, is de kogel nog rond en los ? Vervang het indien nodig of niet vertrouwd, hier ‘knoept’ de achtervering vaak op bij ds’en, bij hermontage en ook bij vervangen goed invetten
Succes, het hoeft niet meer dan een half uurtje werk te zijn (per kant welteverstaan)
hstaart
Totaal aantal Berichten: 119
Geregistreerd: 30-12-2005
Gepost: 17 april 2006 05:07 PM
Beste PHoskam,
wat goede kwaliteit lekzakken en/of rubbers betreft: waar raad je aan deze te kopen dan? Ik denk dat er bij Citromobiel een zaak zal zijn (Duits?) waar ik van hoor dat ze goed rubber hebben, maar ik ben de naam vergeten.
Hans
Hans Staartjes
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7398
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 17 april 2006 05:43 PM
ik geloof dat die wielinga in wommels ook nog steeds de orginele leverd.
Serge
Totaal aantal Berichten: 3215
Geregistreerd: 31-10-2004
Gepost: 13 juni 2006 06:29 AM
Is er een truc om de veer/clip los te krijgen Confused:
Ik ben vanavond zeker 2 uur bezig geweest om dat rotding eruit te krijgen (uiteindelijk zelfs met een moker lopen rammen), maar dat pennetje geeft geen krimp.  Evil or Very Mad
Animal triste post coitum
vikingo
Totaal aantal Berichten: 736
Gepost: 13 juni 2006 11:14 AM
met een doorslqgje vqn 3 of 4 mm moet ie er uit te krijgen zijn.. succes!
Totaal aantal Berichten: 25905
Gepost: 13 juni 2006 11:49 AM
Dat veerclipje zit kromgebogen aan de binnenzijde. Dat netjes rechtbuigen. Als het vast gerot zit kan je met een doorslagje proberen zoals vikingo voorstelt. Als dat niet lukt heetstoken ( je hebt dan ook een nieuw stofhoesje nodig!) en als DAT niet lukt een drevel van 8 mm in het gat aan de achterkant van de draagarm steken en het voetje eruitrammen. Niet de mooiste manier maarja…
Gepost: 13 juni 2006 01:59 PM
Die laatste tip van Bogaard werkt altijd Smile
Serge
Gepost: 13 juni 2006 02:03 PM
Ff voor de duidelijkheid; wat is een doorslagje? Is dat een soort drevel?
Ik heb het gisteren op de brug gedaan, dus ik kon alles goed overzien; het pennentje had ik al rechtgebogen aan de kant waar ie ± 1cm uitsteekt. Aan de andere kant steekt ie 1mm uit. Dus iets in de gaatjes steken lukt niet. Het meest botte wat ik uiteindelijk heb gedaan, is de taps toelopende achterkant van een hamer tussen de veer en de plunjerstang zetten en die vervolgens met een moker er tussen proberen te rammen. Nada.
Als ik weet wat een doorslagje is, ga ik dat proberen en anders zet ik de gasbrander erop (nu ik begrijp dat het toch echt alleen maar een pennetje door een gat is en er geen weirde verstopte constructie achter zit).
Serge
Gepost: 13 juni 2006 02:06 PM
Daarvoor moet ik eerst ff weer eronder kruipen om te zien wat hij bedoelt. Maar iig fijn om te weten dat het uiteindelijk toch echt wel los kan [zonder flexen Cool ].
Gepost: 13 juni 2006 02:07 PM
Een doorslagje is een drevel.
Het is een ijzeren stangetje van verenstaal dat vast roest in het gietijzeren kogelhoudertje. Het gat in de veerarm is groot genoeg maar het gaatje in het houdertje is precies pas…
Maak dat houderje ook goed schoon en vervang de kogel. Neem een Dremel om eventuele ribbels in het kopje van de plunjerstang glad te maken.
Serge
Gepost: 13 juni 2006 02:25 PM
Tof, bedankt voor de tips! Die kogel ga ik nog ff halen.
Met een drevel en 30.000 variaties daarop heb ik al geprobeert, dus dan wordt het nu tijd voor de gasbrander.
Zou een halve week elke dag inspuiten met WD40 misschien nog zin hebben?
Gepost: 13 juni 2006 02:50 PM
Jenever can tell..
Ik ben daar altijd te ongeduldig voor..
Pa-ulus
Totaal aantal Berichten: 28
Geregistreerd: 24-05-2006
Gepost: 13 juni 2006 02:54 PM
Gewoon dus maar doorgaan met botte methodes , van der scheur Very Happy
LEKKER ROLLEN OP DIE BOLLEN
Serge
Gepost: 13 juni 2006 06:38 PM
bogaard77 schreef:
Jenever can tell..
Is dat na een hele of een halve fles? Of gewoon tot je onder tafel ligt? Laughing
Hee welkom op het forum, broeder in comfort!! Dat wordt idd nog ff doorrossen.
Gepost: 13 juni 2006 06:50 PM
eeehhh.. Ja!
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
