bogaard77 schreef:Serge schreef:
Is dat na een hele of een halve fles? Of gewoon tot je onder tafel ligt?
eeehhh.. Ja!
Dat dacht ik al…
Animal triste post coitum
Check ook even de kogel of ie nog netjes rond is.
Ajeto!!!
doet ik!
Ik zou er miet te veel op blijven slaan. Ik heb verhalen gehoord over afgebroken drukstang. Uitboren lijkt mij toch het simpelste en snelste.
WD40 is een smeermiddel ik zou eerder voor kruipolie kiezen.
Uitboren? NEEEEE!
Heb ik wel eens geprobeerd, toen ik jong en onwetend was. Kost je vele afgebroken boortjes en een draagarm met een veel te groot gat (pen is harder dan omliggende draagarm!)
ops:
Als je een doorslag in het gat van de draagarm, loodrecht op het pennetje zet, sla je hem er in een paar seconden uit. Het pennetje is dan wel krom, maar dat is toch een goedkoop vervangdeel ![]()
Totaal aantal Berichten: 25905
Mink schreef:Ik zou er miet te veel op blijven slaan. Ik heb verhalen gehoord over afgebroken drukstang. Uitboren lijkt mij toch het simpelste en snelste.
Je slaat ook niet op de drukstang maar op de veerarm. Het Veerclipje sit zelden vast in de drukstang. Bijna altijd in de veerarm met houdertje.
Ik had hetzelfde probleem. Na een avondje pielen met dreveltjes en boortjes zonder resultaat heb ik het lasapparaat gepakt en met 140 ampere en een dikke electrode via het gat aan de achterzijde het zaakje gewoon weggebrand. Werkte prima.
Suc6
Martin
De zak is vervangen! Uiteindelijk deed de combi van een gasbrander en een forse home-made drevel de truuk. Nu nog 2 nieuwe voorbandjes en het wijffie kan voor de apk :bananna
Dat gaat goed Serge ! Maar zeg je moet toch die statige dame eens een fatsoenlijke naam geven .. bij Wijffie heb ik toch andere associaties…om jou en Paul als nieuwe partners\verzorgers van deze prachtige dame in DSland op weg te helpen heb ik hier wat suggesties:
Amélie
Annabelle
Clémence
Delphine
Elodie
Emilie
Estelle
Fréderique
Hélène
Juliette
Léonie
Lilianne
Manon
Pauline
Rosalie
Romane
Solène
Vivianne
Valérie
Auxane
Coralie
Cyrielle
Céleste
Florine
Isabeau
Lucille
Madeleine
Odeline
Celien(ne)
Fleur
Estée
Estelle
Camille
Marie-Laure
Amélie
Camille
Valentine
Violaine
Lily
-Amandine
-Camille
-Chloë
-Océane
-Manon
Charlotte
2 Céline
3Caroline
4 lowise, Louise
5 aurelien
6 amory
7 Amelie
8 marie
9 laura-marie
10 Elise
Chloé
Delphine
Beau
Renée
Maïté
Chloé (oorsp.Grieks maar met é ipv ë is het de Franse variant)
Inès (oorsp.Spaans maar door -ès ipv ez Frans)
Noémi
Séverine
Isabelle
Noëlle
Ophélie
Stéphanie
Amélie
Renée
Sandrine
Rosalie
Dominique
Bénédicte
Joëlle
Gaëlle
Delphine
Fleur
Eve
Laurence
Julie
Alix
Marie-Alix
Marie-Julie
Léonie
Eliane
Mireille
Marlène
Manou
Madeleine
Aline
Aurélie
Myrèse
Gisèle
Mylène
Alexine
Alice (Eng. & Fr.)
Marylène
Mariëlle
Nanou
Nanette
Dorothée
Desirée
Babette
Magali
Eline
pete72ds schreef:Dat gaat goed Serge ! Maar zeg je moet toch die statige dame eens een fatsoenlijke naam geven .. bij Wijffie heb ik toch andere associaties…om jou en Paul als nieuwe partners\verzorgers van deze prachtige dame in DSland op weg te helpen heb ik hier wat suggesties:
Je hebt helemaal gelijk, ‘wijffie’ is totale armoe. Maar zolang we nog geen naam hebben kunnen vinden die blijft plakken, moeten we ‘r toch kunnen aanspreken hè. Dan vind ik ‘wijffie’ nog best een aardige tussenoplossing voor zo’n rock&roll;-bak. We hebben een blauwe maandag ‘Nico’ geprobeert (verwijzend naar Christa Päffgen van o.a. The Velvet Underground), maar dat werkte voor geen meter. Die naam is gelukkig niet verloren gegaan, want op m’n XM die alweer 5 maanden naamloos rondreed (bleef ook niks op plakken) bleef ie kleven als kauwgom onder een schoen. In mijn ogen heeft zoiets een beetje tijd nodig. Maar toch bedankt voor het opzetje, er zitten zeker een paar mooie namen tussen! Zoals; Elodie, Solène, Auxane, Delphine, Gaëlle en Alix. Maar allemaal toch iets te braaf. Misschien moeten we er wel ‘madam’ voor zetten, zoals bv; Madam Gaëlle. Dat klinkt al meer naar; overdag de strenge bitch op kantoor en ‘s avonds uit ‘r plaat op de meest vuige partijen (that’s te way I like it
Boogaard77: In slaap gevallen?
Elke weg leidt weer naar een andere weg
DS19MA
DS21 Pallas IEH
Peugeot 404
DS4
gehad: DS21M Pallas, Xantia 21TD Break, C5,BX’en, GSA, CX, 204’en, 304’en
Ja was er ff niet:
fftopic
NU WEER ON TOPIC!!!!
Toch wil ik nog even doorgaan over het verwijderen van die borgring. Dat ding zit bij mij ook muurvast. Na de nodige klappen met een moker geeft dat dingnog geen krimp. Aangezien de pin aan de binnenkant een centimeter uitsteekt zie ik niet in hoe ik met een drevel aan de slag kan.
Hoe zit dat trouwens met dat verwarmien met een gasbrander?? Alleen op de pin of ook ook het hele huis. En hoe lang moet dat verwarmd worden? Graag hoor ik de tips en trucs!
Eerst het stukje borgveer aan de achteruit recht buigen en proberen de borgveer eruit te trekken. Als dit niet werkt, of als de borgveer afbreekt, dan:
De drevel moet niet “op de kop” van de borgveer gezet worden, maar loodrecht erop (dus evenwijdig aan de rijrichting van de auto).
Het stuk wieldraagarm, waar de borgveer in zit, heeft aan de voorkant een vrij groot (ca. 9mm) gat, waar je een stevige drevel op zet. Vervolgens met een zware hamer de borgveer eruit slaan. Deze gaat wel helemaal krom, maar je vervangt hem toch.
Succes!
als je dat uiteinde aan de binnenzijde inderdaad netjes ‘recht’ hebt gebogen kan je het andere deel uit het stangetje trekken en beginnen met draaien. dat is soms ook genoeg om de roest te breken en de boel losmaken. ![]()
