Wie vertelt er eens even waar het interieufilter van de airco zich bevindt? Bij m’n Xantia zat het onder de bekleding onder het handschoenenkastje.
Het gaat overigens om een 2.0 i 16v, tweede typje dus..
Mitch
Dat hadden ze in Rennes nog niet uitgevonden bij de XM…..
Gewoon je airco verwijderen, heb je het ook niet meer nodig.
Nou lekker dan ![]()
FRUCTIDOR schreef:Dat hadden ze in Rennes nog niet uitgevonden bij de XM…..
Goh wat een hulp… ik zou zeggen sju mar even…
Even ON TOPIC, ik zou het zo niet weten, maar als je tijd hebt om even een dealer of specialist overdag te bellen helpen die je wel verder, vraag vooral om de werkplaats i.v.m. een technische vraag en laat de receptioniste je niet affakkelen…
Succes
Emiel
Totaal aantal Berichten: 6413
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Compleet zinloos, er zit GEEN interieurfilter in zoals vriend Fructidor ook al aangeeft.
L
Geen gekibbel mensen. Als het zo is is het zo. Dat het een stom antwoord is zag iedereen al. Ze hadden in ieder geval wel een filter voor de Xantia uitgevonden en de motor plus airco komt volgens mij compleet uit een Xantia, dus
Mitch
Lucas ,
Een XM met airco heeft toch wel een aircofilter wat je moet vervangen om geurtjes te voorkomen of heb ik het nu mis ?
Groet ,
Mark
enjoy flying Citroën
- 2CV Club
In de Airco-installatie zit een filter/droger en het kan geen kwaad om die eens in de 3 tot 5 jaar te vervangen. Dit ding is het cilindervormige vaatje met kijkglaasje dat tegen de accubak zit geschroefd. Om deze te vervangen moet de airco eerst worden leeggehaald.
Een interieur- of pollenfilter heeft geen enkele XM.
L
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
vandaar dat ik blijf afstoffen in ieksEmmu… ![]()
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Als je erg van knutselen houdt, kan je het rooster van de luchtinlaat voorzien van een “filter”
Heel goed Willem.
Zo zie je maar dat een stom antwoord wel juist kan zijn, he Mitch?
Het leek een raar antwoord en niet iedereen begreep het direct….
Nouja zand erover, of in dit geval stof erover
Emiel
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
Lucas Unger schreef:In de Airco-installatie zit een filter/droger en het kan geen kwaad om die eens in de 3 tot 5 jaar te vervangen. Dit ding is het cilindervormige vaatje met kijkglaasje dat tegen de accubak zit geschroefd. Om deze te vervangen moet de airco eerst worden leeggehaald.
L
En als je die 10 jaar lang NIET vervangt, kan het binnenwerk ontploffen
. Dan heb je allemaal kleine droogkorreltjes in je slangen zitten… Sommige garages merken dat niet als ze het filter vervangen, zodat uiteindelijk je aircospecialist daar achterkomt doordat de slangen na het filter vol korrelprut zitten
Moet als de airco het eindelijk blijvend doet nog ‘s langs met alle rekeningen naar de universeelgarage om te vragen of het normaal is, dat je niets nakijkt als er allemaal korreltjes vrijkomen bij het vervangen van een droogfilter ![]()
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Zoekend op pollenfilter kwam ik dus hier terecht.
Ik vroeg mij ook al af of er een pollenfilter aanwezig was, jammer van niet, had een mooie hoop stof tegengehouden.
Nog even over die filter/droger van de airco, die heeft een kijkglaasje, wat moet je daar in kunnen zien eigenlijk?
De toestand van de inhoud misschien en hoe moet je dit interpreteren?
groet
ALS je airco het doet, zie je door dat glaasje allemaal bubbeltjes langsgaan
Mijn airco doet het, dus dat zal ik eens gaan bekijken.
Als je niets ziet is er iets mis dus of werkt je airco dan ook niet?
