uitvallen motor BX GTi
Totaal aantal Berichten: 28026
Gepost: 21 juni 2006 12:37 AM
we hebben het volgende probleem met een BX GTi. (‘92 met kat)
na een paar 100 meter rijden gaat het oranje motor management lampje branden.
zodra je daarna ergens moet stoppen valt de motor helemaal uit(zonder stotteren/haperen).
en vervolgens start de motor erg moeilijk, er moet lang doorgestart worden.
wat kan het probleem zijn?
xm'metje
Totaal aantal Berichten: 2764
Geregistreerd: 19-07-2004
Gepost: 21 juni 2006 12:39 AM
mmmmm Rolling Eyes bij mijn gti brandt het lampie ook alleen slaat ze nog niet af en ik hoop ook niet dat ze daarmee gaat beginnen Confused  ik houd dit topic effies in de gaten Wink
Groet Roy
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 21 juni 2006 12:45 AM
Re: uitvallen motor BX GTi
Of een brandstof probleem of een ontstekingsprobleem, dat is natuurlijk duidelijk, laat de auto eens uitlezen op foutcodes, dat kan bij deze gti’s dan heb je meer duidelijkheid.
Succes
Emiel
xm_turbo
Totaal aantal Berichten: 841
Geregistreerd: 08-04-2005
- XM Turbo C.T. Ambiance "Musketier"
Gepost: 21 juni 2006 01:09 AM
Lambdasonde misschien?
See, buy, fly C5 V6
http://www.rasaudio.nl
Gepost: 21 juni 2006 01:10 AM
kan dit ook uitgelezen worden tijdens het uitlezen van de computer?
BX19trs
- BX 19 trs
Gepost: 21 juni 2006 01:11 AM
Waarom denk je dat het de lambda sonde is?
Deze heeft namelijk zodra die stuk is een vervangende waarde voor de ECU zodat de motor blijft lopen, echter ongeregeld met een te hoge uitstoot.
Emiel
WYD
Totaal aantal Berichten: 2559
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 21 juni 2006 01:18 AM
Gaat het motormanagementlampje branden zodra je even geen gas geeft, of gewoon tijdens het gasgeven?
Simpele Ziel
Totaal aantal Berichten: 7098
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 21 juni 2006 01:25 AM
Ik heb het met de ax ook gehad, even optoeren zorgde ervoor dat ie uit ging…en uit bleef…
Ex BX 16v, Ex AX GTI
xm'metje
Gepost: 21 juni 2006 01:27 AM
bij mij brand ie constant.. ook heb ik het idee dat ze wat pruttelt en af en toe bij 130/140 km/h gaat het lampje uit met een schokje en gaat daarna direkt weer aan.
Groet Roy
WYD
Gepost: 21 juni 2006 01:42 AM
ECU uitlezen sluit al een hoop uit!  Wink
xm_turbo
Gepost: 21 juni 2006 01:45 AM
Emiel
Omdat er dan verkeerde waardes worden doorgegeven, dus leek het me ergens logisch dat de zaak dan uitviel en dat het lampje aan gaat.
Van die vervangende waarde wist ik het niet. Weer wat geleerd vandaag. Very Happy
See, buy, fly C5 V6
BX19trs
- BX 19 trs
Gepost: 21 juni 2006 01:55 AM
Als een lambda sonde stuk is en je hebt geluk dan blijft ie constant 0,4-0,5 v doorgeven, dan lijkt ie goed te lopen met een brandend ECU lampje, echter het komt ook voor dat ie op 0,8 v blijft staan, met het gevolg dat je motor beroerder loopt, echter ik kan de lambda sonde niet linken aan het stilvallen van de motor, het kan wel een combinatiestoring zijn.
Uitlezen is denk ik een van de enige concrete dingen die je kunt laten doen, met de uitkomst daarvan kun je weer verder denk ik.
p.s. Ik weet natuurlijk ontdanks mijn ervaring en diagnosetechnicus diploma’s ook niet alles, ik probeer je alleen een richting op te sturen.
Succes
emiel
BX19trs
- BX 19 trs
Gepost: 21 juni 2006 01:57 AM
Even een toevoeging:
Een goed werkende Lambda sonde geeft met een lopende motor een spanning af die je kan meten met een multimeter, deze schommelt regelmatig tussen 0,1 en 0,9 Volt, dat kun je zelf meten en als ie dat doet is de sonde goed!
metro2005
Totaal aantal Berichten: 2294
Geregistreerd: 14-08-2004
Gepost: 21 juni 2006 11:54 AM
Gezellig, zouden ze iets veranderd hebben aan de benzine waardoor er ineens mensen last hiervan hebben. Mijn bx heeft dat probleem namelijk ook !
Huidige eigen auto: geen
Gepost: 21 juni 2006 03:51 PM
oke, dat uitlezen zal moeten gebeuren dat is me nu duidelijk Wink
jammer dat je zoiets simpels zelf niet kan doen.. Sad
misschien kunnen er meteen een paar dingen opgehelderd worden voor mij, namelijk wat doet wat.
injectoren spuiten benzine in
bougies geven vonken
computer berekend wat er wanneer moet inspuiten en vonken?
maar wat doen de bobine en de verdeelkap precies?
lamba sonde meet (uitlaatgassen?) en geeft feedback aan de computer
als je aan het zoeken ben is het natuurlijk wel zo handig als je van alles wat meer af weet Wink
metro2005
Gepost: 21 juni 2006 04:03 PM
Bobine zorgt voor de hoogspanning
Verdelerkap verdeelt de hoogspanning over de bougies
