Aircopomp
m.a. trilsbeek
Totaal aantal Berichten: 100
Geregistreerd: 20-04-2005
Gepost: 21 juni 2006 11:23 PM
Hallo allemaal.
Het volgende heb ik ook al op het C5 forum gezet, maar misschien dat iemand hier mij ook kan helpen.
Breng ik vandaag even de buurvrouw naar het station, die gaat naar Robbie Williams, hoor ik een vreemd geluidje. Tja, hoe omschrijf ik dat. Het geluid komt uit de motor ruimte en is toerenafhankelijk. Is niet echt een fluitend geluid, maar het lijkt het er meest op. Ik had de airco aan staan. Als ik de airco uit zet, is het geluid weer weg.
Ik ben even langs de garage geweest. Ze hebben het erover dat die pompen van en C5 wel vaker kapot gaan. Wat zal ik doen, laten vervangen of net zo lang wachtten totdat ie het echt niet meer doet? Ik moet nog wel naar zuid Frankrijk, eind augustus. Ik kan aan een tweedehands pomp komen voor 125 euro. Pomp komt uit een C5 met 12.000 km op de teller (Bart Ebben). Nieuw kost hij dik 500 euro Ex BTW.
Tevens hoorde hij een resonantie/brom. Die heb ik al wel vaker gehoord, maar heb daar nooit iets op uit gedaan. Hij weet niet of de resonantie van de multieriem of de distributieriem komt. volgens mij zit de waterpomp ook op de distributieriem. Zou het de waterpomp kunnen zijn? Als ik dat geluid moet omschrijven: Een diepe donkere resonantie/brom die je bij een bepaald toerental hoort. Ik weet het, is heel lastig om zo te kunnen meedenken, maar ik denk, ik probeer het toch.
Volgens de onderhoudshistorie is bij 122.000 km o.a. het volgende vervangen.:
- 083189 Riem + Spanrol
- 5750EK V-Snaar K6-1705
De auto heeft nu 160.000 gelopen. Verder kan ik in de historie niet terugvinden dat de waterpomp ooit vervangen is.
Overigens, de airco werkt nog wel goed.
Graag jullie mening hierover, voor zover jullie het kunnen beoordelen.
Maarten
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 21 juni 2006 11:31 PM
De magneetkoppeling van de aircopomp lijkt wel kapot, en een andere pomp van 125 euro is geen rare optie!
Verder zou ik de v-snaren en de DB-riem en de waterpomp bij twijfel nog eens grondig laten controleren, zeker als je nog een lange vakantierit voor de boeg hebt!
Succes
Emiel
Arno
Totaal aantal Berichten: 254
Geregistreerd: 29-08-2004
Gepost: 23 juni 2006 01:18 AM
Re: Aicopomp
m.a. trilsbeek schreef:
Hallo allemaal.
Maarten
Hetzelfde geluid van de airco heb ik al 2 jaar in mijn c5. Overigens heb ik het in herfst-winter altijd en in de zomer eigenlijk minder. De garage heeft reeds het systeem gecheckt (afgetapt etc), maar het geluid blijft.
Nu zet ik de radio wat harder. De werking van de airco blijft goed. Volgens mij geen reden om niet naar Zuid-Frankrijk te toeren. Heb ik overigens reeds 2 keer gedaan zonder zorgen. Bon Voyage!
Ik heb deze vraag over de airco ook eens gesteld op de site onder topic “fluitende airco”. Ik kreeg toen van Bas de volgende reactie;
““Gewoon melden bij de garage. Dat had die van mij ook, precies op halve kracht van de ventilator. Schijnbaar zit er een bocht in de leidingen ergens die ze op kunen vullen waardoor het fluiten verdwijnt. Mijn garage had het al een paar keer meer meegemaakt dus zij konden het vrij snel vinden.
Mochten ze het niet weten bij jouw garage, laat ze dan even bellen naar Garage Visscher in Culemborg. Telefoonnummer heb ik niet 1, 2, 3 bij de hand maar dat kan je gewoon op internet vinden”“.
_________________
Een dag niet gecitroend is een dag niet geleefd.
(Vrij naar T.H.)
Bas
Totaal aantal Berichten: 1003
Geregistreerd: 13-07-2004
Gepost: 23 juni 2006 03:43 AM
Dat was ik inderdaad. Heb mijn C5 nog steeds en nog steeds zeer tevreden. Je gaat dat steeds meer waarderen, vooral nu in in Australie zit en in een Toyota Corolla rond moet rijden, wat een stuiterbak…
In ieder geval het telefoonnummer:  0345-616040
Succes
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12643
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 23 juni 2006 03:56 AM
Re: Aircopomp
Als je wil uitsluiten of het uit de multie-riem of D-riem komt, gewoon de multi-riem eraf, dat is niet zo heel veel werk, en dan de motor starten en luisteren.
m.a. trilsbeek
Gepost: 09 juli 2006 11:40 AM
a.s. dinsdag komt er een nieuwe (tweedehands die uit een C5 met 12.000 km komt) pomp in. Tevens onderhoud aan de aircoinstallatie en een nieuwe multieriem.
unknown4u
Totaal aantal Berichten: 29
Geregistreerd: 30-07-2005
Gepost: 04 november 2006 10:18 PM
De multiriem zou ik niet verwijderen zoals eerder gesuggereerd werd. De polei met de halve maantjes op de krukas kan hier niet tegen en geeft de geest wanneer er geen riem omligt.
Xantia 1.9 Dx 441.000 km C5 ligne prestige HDI 192.000 km
