uitlaat
r van de wal
Totaal aantal Berichten: 62
Geregistreerd: 05-03-2006
Gepost: 27 juni 2006 02:01 AM
Ivm revisie van de motor, ben ik bezig om alles wat los moet los te maken. Nu heb ik vanavond het voor elkaar gekregen om de vier bouten van het uitlaatspruitsuk aan de uitlaat af te breken, ondanks alle genomen voorzorgen.
Ik neem aan dat ik dat in de toekomst kan herstellen. Is dat ook mogelijk om de gaten door en door te boren, zodat de bouten aan beide kanten met een moer kunnen worden vastgesteld?
Met vriendelijke groet,
Roel
Marten
Totaal aantal Berichten: 918
Geregistreerd: 18-02-2005
Gepost: 27 juni 2006 10:43 AM
Gebeurt vaker. Doorboren kan, maar met heetstoken krijg je ze ook wel eens los.
langevelsloo
Totaal aantal Berichten: 783
Geregistreerd: 16-06-2005
- ID/DS DS20 Pallas hydraulique
- 2CV 6 Special (652)
Gepost: 27 juni 2006 01:08 PM
Even goed lezen…
Dat is volgens mij niet wat hij bedoelt.
DS 20 Pallas Hydraulique ‘71, Dsuper5 ‘74, 2CV (652) ‘75 en Kawasaki W650 ‘03
engbokho
Totaal aantal Berichten: 981
Geregistreerd: 09-03-2005
Gepost: 27 juni 2006 01:34 PM
En volgens mij is het antwoord nee.
Je zit al snel in koelvloeistofkanalen te boren en er is geen ruimte voor moeren.
Veel beter is het tappen van nieuw draad of helicoils plaatsen.
Het revisie bedrijf kan dat waarschijnlijk prima voor je doen.
succes
Totaal aantal Berichten: 25995
Gepost: 27 juni 2006 01:56 PM
Toch is het antwoord JA want hij bedoelt de 4 bouten van de (gierijzeren) spruitstukken naar de vlampijp!  Idd uitboren en bouten erin. Mooier is voorzichtig uit boren en gaten opnieuw tappen.
Marten
Gepost: 27 juni 2006 02:29 PM
langevelsloo schreef:
Even goed lezen…
Dat is volgens mij niet wat hij bedoeld.
Inderdaad : even goed lezen: ...”de vier bouten van het uitlaatspruitsuk aan de uitlaat..”
En niet de tapeinden van het spruitstuk in de kop…..(engbokho)
Het is dus wel wat hij bedoeld. Very Happy
Zoals Bogaard aangeeft: het gaat hier om de 4 tapeinden van (dubbel) spruitstuk naar vlampijp.
En die kunnen doorgeboord. Mooi is anders.
r van de wal
Gepost: 27 juni 2006 03:24 PM
uitlaat
Idd, van het spruitstuk naar de vlampijp. Bedankt, ik zal in mijn achterhoofd houden dat mooi anders is, als je toch bezig bent…....
Vriendelijke groet,
Roel
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 27 juni 2006 10:26 PM
om het in de toekomst mogelijk te vermijden dat de bouten breken, kopervet aansmeren bij de montage
engbokho
Gepost: 28 juni 2006 01:39 AM
En ik hou even mijn mond Surprisedops:
Ds23man
Totaal aantal Berichten: 1240
Geregistreerd: 30-05-2005
Gepost: 28 juni 2006 01:51 AM
Hoezo? Zit er een sok in???
GRG Very Happy
Gepost: 28 juni 2006 12:11 PM
Nog effe gecheckt. Er is in iedergeval 1 bout die je NIET kan uitboren want dan kom je IN DE PIJP uit…
Surprisedops:
Een tweede zit erg krap. Ik zou ze proberen eruit te boren en eventueel M8 erin tappen als het gat te groot is geworden…. Cool
r van de wal
Gepost: 28 juni 2006 09:13 PM
Bedankt allemaal, als het zover is laat ik het weten, nu eerste de motor er uit, zie mijn berichtje elders.
Roel
engbokho
Gepost: 29 juni 2006 01:43 PM
Nee een vlampijp van een DS Laughing
Ds23man
Gepost: 30 juni 2006 12:20 AM
aaarghhhhh
GRG Very Happy
