Hallo,
Waarschijnlijk komt volgende week een langgekoesterde droom uit en ga ik een DS ophalen!!!
Maar ik moet er 200 km mee rijden, terwijl de auto zo’n 3 jaar stil heeft gestaan. Daarom vraag ik hier om tips om goed en wel thuis te komen. Zelf neem ik zeker gereedschap mee, verder dacht ik aan reserve olie en lhm, daarnaast toevoegingen voor in de olie en in de benzine, van die flesjes. Ik ben bang dat de benzine is verouderd en/of roest in de tank, vandaar die toevoegingen, zou dat helpen? Verder zal ik m rustig warm rijden en natuurlijk bij de 1e pomp de bandenspanning checken. Er zit geen APK op (verlopen) maar dat risico neem ik wel. Thuis dan een flinke beurt geven en wegbrengen voor een flinke check-up bij een specialist. Heeft iemand nog verdere tips om de rit goed en wel te kunnen maken? Ik weet dat de remmen en vering naar behoren werken en de auto heeft af en toe nog een stukje gereden, dus dat is positief…
In afwachting van tips bij voorbaat dank!
Groeten
niet doen gewoon op een aanhanger meenemen en dan eerst goed nakijken ![]()
Heb je ANWB totaalservice???? Brengen je naar huis als je strand en ze de zaak niet kunnen repareren.
GRG
haha, ja ik ben lid van de wegenwacht en ze hebben mij al eens thuis gebracht toen ik met mijn motor was gestrand in de polder. Met motor en al op de aanhanger. Maar ten eerste weet ik niet of ze dat ook doen bij een net gekochte auto en ten tweede hoop ik niet te stranden…
Maar wie weet is het als back-up wel prettig….
Iemand nog tips?
Denk ajb aan koelvloeistof. Check of de radiateur niet verkalkt is. Dan heb je onderweg echt grote problemen. Hou er rekening mee dat een ds geen sleepoog heeft. Neem dus iets mee om aan de as vast te maken indien nodig. Slepen is overigens niet zo’n heel goed idee. Het takelen van een ds op een wagen is zonder vering een drama. Dan beschadig je bodem en uitlaat.
LHM heeft onderweg niet zoveel zin als er lekkage is. Dat kan je niet repareren ter plaatse. Er is een kans dat de membramen verdroogd zijn dus hoe lang er vering is blijft de vraag.
Wees ajb zuinig op jouw dame en forceer niets. Ik adviseer op een wagen meenemen en thuis alles rustig bekijken en breng haar rustig aan de praat. Veel plezier. Een DS tot leven wekken is echt het mooiste op aarde dus wees er zeer zuinig en voorzichtig mee.
Een dag niet gecitroend is een dag niet geleefd.
(Vrij naar T.H.)
Dank je voor de goede adviezen. Lijkt mij ook prachtig om ‘m nieuw leven in te blazen!
Koelvloeistof had ik idd ook al aan gedacht.
Verder: tja, het liefst rijd ik m naar huis, maar snap ook wel dat er toch allerlei risico’s zijn. Om zoveel mogelijk uit te sluiten zal ik dus (corrigeer mij als ik het fout heb of vul aan):
-koelvloeistof en radiator checken
-lhm checken
-olie checken
-auto paar keer omhoog/omlaag laten gaan
-eerst voorzichtig remmen, dan paar keer flink doorremmen om de schijven eventueel te ontroesten en de boel indien nodig weer wat los te maken
- oude benzine aftappen, nieuwe erin + additief
- alle lampen enzo checken
- voorzichtig warm draaien en kalm aan doen
- na een kwartiertje de boel nogmaals allemaal checken
Of gewoon niet eigenwijs zijn en thuis pas aan de gang gaan, ophalen met aanhanger?
M'thijs schreef:haha, ja ik ben lid van de wegenwacht en ze hebben mij al eens thuis gebracht toen ik met mijn motor was gestrand in de polder. Met motor en al op de aanhanger. Maar ten eerste weet ik niet of ze dat ook doen bij een net gekochte auto en ten tweede hoop ik niet te stranden…
Iemand nog tips?
Maakt niet uit, het lidmaatschap is persoonsgebonden! Ze zullen wel gaan mekkeren als het de vierde keer in 1 jaar is met dezelfde auto.
GRG
ja en dat met die net gekochte auto kun je ook vergeten
stel je voor: je koopt een C6 je rijd er 20km mee en je strand waarop de ANWB zegt: sorry meneer, we kunnen u niet helpen want u heeft ‘m net gekocht
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
En mocht je haar naar huis rijden en het betrefd hier een hydraulique,gelieve dan van de frictieschakelaar af te blijven ![]()
Als de APK verlopen is, huur asjeblieft gewoon een auto ambulance en neem het risico niet. En wat ga je doen met de verzekering, neem je dat risico ook?
Totaal aantal Berichten: 26129
Ik zou het gokken voor een klein stukje maar niet voor 200KM. Je bent zo mega de lul als je een ongeluk krijgt (ook buiten jouw schuld)!!
Wat kost een aanhanger? 75 euro? Rijdt echt een stuk comfortabeler.
Zo’n oude radiator heeft zeker kalk en dus zal de auto vrij snel te warm lopen….
Totaal aantal Berichten: 43986
Ds23man schreef:M'thijs schreef:haha, ja ik ben lid van de wegenwacht en ze hebben mij al eens thuis gebracht toen ik met mijn motor was gestrand in de polder. Met motor en al op de aanhanger. Maar ten eerste weet ik niet of ze dat ook doen bij een net gekochte auto en ten tweede hoop ik niet te stranden…
Iemand nog tips?
GRG
de anwb brengt in principe je auto niet naar huis, maar slechts naar de dichtsbijzijnde garage!
En die regels worden dus steeds strenger toegepast, daar komt bij dat de wegenwachter kan zeggen dat je een ” voorziene” pech hebt, en dan help de ANWB je helemaal niet.
Ook auto’s waar de APK langer dan 1 maand van is verlopen worden niet gesleept.
dus, reken niet te veel op de ANWB, want we hebben een neus voor dit soort gevalletjes….ha ha ha
Bas schreef:Als de APK verlopen is, huur asjeblieft gewoon een auto ambulance en neem het risico niet. En wat ga je doen met de verzekering, neem je dat risico ook?
Een niet-APK gekeurde auto ka je gewoon verzekeren. De vuistregel is dat de veroorzaakte schade gewoon vergoed wordt mits de oorzaak geen mankement is die bij de APK opgemerkt had moeten worden.
Je remmen zijn dus het belangrijkste.
Check dit bij je eigen verzekeringsmaatschappij, dat heb ik ook gedaan en de voorwaarden kunnen verschillen.
Dus als je hem ontschorst (gebeurt automatisch als je hem op je naam zet), verzekerd en de hierboven genoemde technische punten na loopt, dan kan je hooguit stil vallen. Tja, daar komen dan ook wel weer oplossingen voor denk ik dan….
Als je hem trouwens gelijk die zelfde dag weer schorst, dan is het risico op een bon wegens geen APK ook vrijwel uitgesloten. Of je moet gesignaleerd worden onderweg.
Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 31-03-2006
- ID/DS Dspecial
- C3 1.4i
Ik zou het risico niet nemen. Mijn DS heeft ook ongeveer 3 jaar stilgestaan voor ze weer tot leven gewekt werdt. Bij de eerste beurt kwamen er toch wel onverwachte punten boven drijven, waardoor als ik er mee was gaan rijden de schade toch groot geweest zou zijn. En inderdaad wot kost het nou om een ambulance te huren, misschien kun je hem wel lenen van de garage waar je hem heen wilt brengen voor een check-up.
Maar…..
Goed om te horen dat een dame weer uit haar slaap gewekt wordt.
Dit is mijn project… http://www.nieuwzaailand.nl/over_het_project
En natuurlijk onze sleutelplek http://www.sleuteltje-11.net (We hebben nog plaats in de stalling)
waterman771 schreef:Ds23man schreef:M'thijs schreef:haha, ja ik ben lid van de wegenwacht en ze hebben mij al eens thuis gebracht toen ik met mijn motor was gestrand in de polder. Met motor en al op de aanhanger. Maar ten eerste weet ik niet of ze dat ook doen bij een net gekochte auto en ten tweede hoop ik niet te stranden…
Iemand nog tips?
GRG
Ook auto’s waar de APK langer dan 1 maand van is verlopen worden niet gesleept.dus, reken niet te veel op de ANWB, want we hebben een neus voor dit soort gevalletjes….ha ha ha
Ik ben anders een dikke maand geleden toen ik 200km van huis ben gestrand, netjes weer naar huis gebracht.
GRG
ANWB totaalservice:
Waar kunt u op rekenen?
Gratis Wegenwachthulp buiten én binnen uw woonplaats, tot aan uw voordeur.
Gratis vervoer van u en uw medepassagiers naar een bestemming van uw keuze.
Gratis transport van uw auto of motor, als de pech niet ter plaatse kan worden verholpen.
Gratis vervangend vervoer.
Gratis vervangende chauffeur, bij ziekte of ongeval tijdens de reis.
Gratis Wegenwachthulp aan uw caravan of aanhangwagen Alleen geldig in Nederland.
GRG
