6 van de 8
« Eerste  < Vorige 4 5 6 7 8 Volgende >
Hoe vervang ik de hydraulische klepstoters?
Serge
Totaal aantal Berichten: 3215
Geregistreerd: 31-10-2004
Gepost: 02 juli 2006 12:33 AM
  [ # 76 ]
Vandaag ff het houten interieurtje erin gezet en de electrische raambediening achter en de halve-liter-bollen voor en nog wat klein grut. Dat hout ziet er iig heel aangenaam uit, daar ben ik erg blij mee. En dan die andere bollen; godsammekrake wat rijdt dat aangenaam zeg! De dame is instand getransformeert van stijve hark naar zweefteef. Het verschil is zo ontzettend groot dat ik sterk m’n twijfels heb of die andere bollen wel voor [m’n type] XM geschikt zijn. Ik heb ze iig 3 maanden geleden nog laten vullen, dus daar mag het niet aan liggen.
Animal triste post coitum
Simmetje
Totaal aantal Berichten: 820
Geregistreerd: 10-04-2005
Gepost: 02 juli 2006 06:15 PM
  [ # 77 ]
Je zou eens kunnen experimenteren met een wat dunnere (5W40 of 0W40).
Mijn oude V6.24 (ZPJ4 blok) liep op Kendall 5W40 veel geruislozer als op Total 10W40. Heb deze olie ook op aanraden van Kendall gebruikt.
Mijn 2.5td loopt ook uitstekend op Total.
Domme vragen bestaan niet.
Serge
Gepost: 03 juli 2006 04:40 AM
  [ # 78 ]
Heeft dat geen nadelige gevolgen, zulke dunne olie? In principe wordt in het onderhoudsboekje 15W40 voorgeschreven door Citroën. Ik gebruik zelf 10W40.
Simmetje
Gepost: 03 juli 2006 10:55 PM
  [ # 79 ]
Bij warme motor is het de olie gewoon 40 dik. Alleen bij kiude motor is de olie dunner. Dat zorgt voor minder verstopping.
Ik heb er goede ervaringen mee met de ZPJ4.
Of je een 0W40 moet gebruiken, weet ik niet, maar een 5W40 kan net het verschil maken.
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 25 augustus 2006 12:55 PM
  [ # 80 ]
Toch frappant, die klepstoters (om maar even weer dit oude draadje naar boven te trekken). In de vakantie hoorde ik regelmatig het getik van een niet goed werkende klepstoter. Na een snelle rit terug door Duitsland (komend uit Göteborg) heb ik ze niet meer gehoord.
Het geluid verdween trouwens vaak als je de motor even veel toeren (4000 ofzo) liet maken. Meja, dan rijd je na een koude start wel een tijdje door dorpjes heen met een luid tikkende motor omdat je een koude motor niet gelijk naar 4000 toeren jaagt om de kleppen stil te krijgen.
Als een klepstoter blijft hangen is het ook duidelijk niet prettig voor de loop van de motor. Hij schudt dan nogal. Op het moment dat de klepstoter wel goed werkte (en de tik weg was) staat de motor wel weer rustig in de steunen.
Meja, schijnbaar is het dus wel goed voor die hydraulische klepstoters om de motor in Duitsland eens goed op zijn kloten te geven.
Serge
Gepost: 25 augustus 2006 01:56 PM
  [ # 81 ]
Ik wil je feest niet bederven, maar mijn ervaring is dat als het echt de klepstoter is (en daar klinkt het wel naar bij jou), dan komt ie wel weer terug. Ik heb zelf ook wel eens dat ik ‘m 2 of 3 dagen niet hoor en net op het moment dat ik bij mezelf zo iets heb van ‘fijn, dat scheelt weer een bom duiten en een hoop tijd’ tiktiktiktiktiktiktiktiktik….
Ik heb deze week de onderdelen besteld, nu nog ff wat tijd vrijmaken Cool
mpostma
Gepost: 25 augustus 2006 02:01 PM
  [ # 82 ]
He, flauw hoor Evil or Very Mad  Wink
Het gaat nu idd alweer een week of 2 goed, maar ik ben idd wel bang dat ie weer een keer terugkomt. Jammer dat Groningen wel ver weg is en mijn tijd vrij beperkt de komende weken anders had ik wel ff mee willen helpen om wat ervaring op te doen.
Serge
Gepost: 25 augustus 2006 02:13 PM
  [ # 83 ]
Dat was idd wel leuk geweest! Maar ik zal wel een mooi fotoreportage maken van de klus. Sohail staat mij gelukkig bij, want metname het distributiegedeelte lijkt me toch wel spannend om de eerste keer te doen. Rolling Eyes
mpostma
Gepost: 25 augustus 2006 02:15 PM
  [ # 84 ]
Met name vanwege dat laatste heb ik er helemaal geen zin in. De distributie is door het feit dat de motor in een BX ligt ipv XM zeer slecht bereikbaar.
Serge
Gepost: 25 augustus 2006 02:39 PM
  [ # 85 ]
Daar kan ik me iets bij voorstellen. Kan je er überhaupt wel bij? Of moet dan het hele blok eruit?
Serge
Gepost: 17 oktober 2006 09:01 PM
  [ # 86 ]
Komend weekeinde ga ik met Sohail de klepstoters vervangen en alles wat dat met zich mee brengt. Nu denken we dat het boodschappenlijstje compleet is, maar voor de zekerheid plaats ik ‘m toch even hier. Mocht je opvallen dat er nog iets mist, dan hoor ik het graag!
-12 klepstoters
-Distributie set van Gates
-Klepdeksel pakking
-Waterpomp
-carterplugring
-carterpanpakking
-5 liter meuk-olie
-6 liter Kroon
-oliefilter
-10L koelvloeistof
-vloeibare pakking
Weet iemand trouwens met welke maat Torx de nokkenas vast zit?
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12636
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 18 oktober 2006 07:09 AM
  [ # 87 ]
Dit onderdeel om precies te zijn, zit met 16 boutjes op de kop gemonteerd, is een soort frame waar de nokkenas in zit. Ik dacht dat het Torx was, maar na het nogmaals bekijken van de foto in de Revue-Technique lijkt het wel inbus, wie weet de juiste maat??? Wat voor een vloeibare pakking hebben we nodig, iets met siliconen erin zoals het plaatje zegt?
Verder zou ik zeggen, geen Kroon of Meuk olie, maar Castrol GTD Magnatec olie Cool
@Serge, ik heb je een lange email gestuurd ter voorbereiding van dit klusje Wink
Serge
Gepost: 18 oktober 2006 02:13 PM
  [ # 88 ]
ZX1.4i schreef:
De meuk olie is om te spoelen en die Castrol olie zal vast geweldig zijn, maar dat mag dan ook wel voor die prijs, lijkt me een beetje overdreven.
Ik zal vandaag of morgen de rest ff bij elkaar vissen en informeren mbt de maat van de torx of imbus en die vloeibare pakking.
Ik heb trouwens begrepen dat die stoters ook te vervangen zijn zonder de nokkenas (en dus d-riem) te verwijderen. Dit zou met een speciaal gereedschap moeten kunnen. Ga ik ook nog ff uitzoeken, want de d-riem kan eigenlijk nog zo’n 45dkm mee….
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 18 oktober 2006 11:01 PM
  [ # 89 ]
Dat is nieuw voor mij, zou mooi zijn als het zo kon, maar als ik naar de constructie kijk en de info in de boeken dan lijkt mij dat onmogelijk. Vooral de Haynes en het nog heiligere boek de Revue Technique waar originele tekeningen in staan is hier duidelijk over.
Gepost: 19 oktober 2006 03:16 AM
  [ # 90 ]
35euro voor 4.5liter? das gratis…
Nieuwe volsyntethische 0W30’s zitten rond de 20euro PER liter…
Oké, dan heb je wel goeie olie Laughing
BX SPORT -> Zondagsknaller
6 van de 8
