Xsara dashboard lampjes defect & erg koeltjes
Bart
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 09-01-2005
Gepost: 09 januari 2005 01:20 AM
Ik heb wat lampjes die niet meer branden in mijn Xsara coupe:
- die van de electrische raambediening van de bestuurder
- die van de melding dat je verlichting aan is (groot licht doet het weer wel Confused )
Weet iemand of het eenvoudig is om deze lampjes te vervangen? (maw, kun je het dashboard eenvoudig demonteren?)
Verder viel het me op (ik heb de auto net een paar dagen) dat de olietemperatuur nauwelijks stijgt (het is een 2.0 VTS) en ook de koelvloeistof temperatuur wordt pas na 10 minuten tuffen binnen de bebouwde kom 70 graden. Is dat normaal of moet de thermostaat vervangen worden??
Xantia break 2.0i 16v & Xsara Coupe 2.0i 16v VTS
Replacement
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 01-01-2005
Gepost: 09 januari 2005 11:09 PM
dat lampje op het dahboard van je voorverlichting heb ik ook (xsara 1.8i 16v VTS), nu heb ik gehoord dat het vrij lastig is om dat allemaal zelf te doen, omdat als je het dashboardplaat verwijderd je geklooi kunt krijgen met je metertjes enzo, zijn nogal gevoelig, ik zou het door de dealer laten doen
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 09 januari 2005 11:46 PM
Re: Xsara dashboard lampjes defect & erg koeltjes
Leuke kar, zo’n 2 ltr VTS!
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12558
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 10 januari 2005 02:37 AM
Is goed te doen in 1 a 2 uurtjes max., ik heb het zelf ook een paar keer gedaan bij mijn Xsara.
Is wel even werk, maar niet zoveel dat het hele dashbord eruit moet en het stuur hoeft er ook niet af.
Radio, knopjes op de middenconsole, rooster in het midden en links, en nog wat dingen en plaatjes moeten eruit. Maar het is wel één bepaalde volgorde die je moet aanhouden bij de montage en demontage en elke connector zit met een ander mechanisme vast. Sommige moet je trekken, duwen of een hendeltje overhalen om los te krijgen. Er zitten iets van 30 a 35 stuks 1,2W 12V insteeklampjes in het paneel.
PS: Zo een 2.0 VTS is best wel snel zeggen ze? Voor een proefritje wil ik de lampjes wel voor je fixen aangezien je ook in Rotterdam woont Razz
Bart
Gepost: 10 januari 2005 09:58 AM
Okay, dat klinkt nog wel als iets dat te doen is. Hoop alleen niet dat ik wat sloop bij de (de-)montage…
Hij is inderdaad snel ja, maar erg lineair en niet explosief bij bepaalde toerentallen. Als ik de problemen met de thermostaat opgelost heb mag je van mij een keertje er een blokje om mee hoor.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 10 januari 2005 08:15 PM
Laat het maar weten als je hulp nodig heb de eerste keer ben ik 2x een halve dag bezig geweest om uit te zoeken hoe het allemaal precies los moest en inelkaar zat. De keren daarop was zo gepiept, heb daarna de lampje in de Xsara van mijn collega en een kennis vervangen.
Aangezien je in Rotterdam woont ken je automaterialen zaak Stahlie wel op de Maternesserdijk (woon ik vlakbij Wink ), zij verkopen goede lampjes. Ze zijn met €0,60/stuk niet de goedkoopste, maar ze beweren dat deze lampje van Osram van goede kwaliteit zijn en niet snel stuk gaan. Ik heb zelf goede ervaring met deze lampjes in mijn ZX.
Als je er 35 koopt krijg je als het goed is ook een beetje korting en anders moet je daar gewoon om vragen.
Wat de thermostaat betreft? Ja ik heb wel meerdere Citroenen gezien waar de temp niet boven de 70 uitkwam, zowel diesel als benzine.
Xantia 1.8 16V, Xsara 1.6 16V, Xsara 1.9D, 306 1.9D, Saxo 1.5D, allemaal bleven ze netjes op de 70 a 80, alleen bij flink planken/file (warm weer) stijgt de temp naar 90
Gepost: 10 januari 2005 11:18 PM
mijn 1.4 komt met deze luchten ook meestal niet op de 90
pas in de file kom je zover
op snelweg rond 130/140 blijft het netjes 80 a 85
je zit zeker te kijken wanneer die goed warm is om de VTS goed in te kunnen trappen Wink
ben wel benieuwd of het zelf lukt met je dash.
(misschien nog mooie mogelijkheid om paar pics te maken en te delen met ons van dash en de rest van je auto?)
Koots
Totaal aantal Berichten: 98
Geregistreerd: 14-06-2006
Gepost: 03 juli 2006 02:48 PM
Even een oud draadje afstoffen Wink  De helft van de verlichting van de toerenteller, alsmede de verlichting van de electrische raambediening van de passagier doen het niet meer. Volgens jou is het dus niet al te moeilijk om dit zelf te doen, als je het allemaal in de juiste volgorder doet. Onderaan beginnen neem ik aan, maar waar precies? M.a.w., kun je misschien een precieze omschrijving geven wat en waar alles los moet?
Bij voorbaat ontzettend bedankt!
1998 Xsara Coupé 1.9 TD Jaune Naissant - SOLD -
vanaf 6-1-2007: Volvo V50 2.0 D Edition-1… 104.000 km’s and counting…
En voor erbij: ‘93 Toyota Corolla 1.3 XLi Stationwagon, 155.000 km’s.
2d
Totaal aantal Berichten: 7900
Gepost: 03 juli 2006 03:49 PM
Zoek een copy van de Haynes voor de Xsara, staat echt alles in, met foto’s en uitgebreide beschrijving van alles wat los/vast moet. Mijn lampjes voor stads- en dimlicht zijn ook stuk maar daar kan ik niet echt mee zitten, aangezien die een bult licht geven ‘s nachts die niet te dimmen is… maar voor een hele klok is dat anders. Vervangen van steeklampjes in de kachelbediening, aansteker en asbak heb ik al wel gedaan (alhoewel ik die laatste twee niet gebruik moet ik natuurlijk wél asbakverlichting hebben Wink).
Verder kan ik me niet heugen dat er licht uit mijn raambedieningsknoppen komt, maar echt missen doe ik het schijnbaar ook niet Cool
Koots
Gepost: 03 juli 2006 04:28 PM
OK, thanks… gaan we eens proberen die ergens los te peuteren.
2d
Gepost: 03 juli 2006 05:08 PM
Ik heb ‘m thuis liggen, kan wel even kijken of ik een pdf’je kan brouwen van de relevante pagina’s Smile
Koots
Gepost: 03 juli 2006 05:41 PM
...en dat zou natuurlijk helemaal super zijn! Kan ik dit weekend weer eens wat doen aan de bolide Wink
Alvast onwijs bedankt!
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 03 juli 2006 09:28 PM
Dat is inderdaad een goede basis om mee te beginnen, maar bezint eer gij begint, het is een priegelklusje en als je het mij vraagt geen beginnersklusje. Heb de lampjes van diverse Citroenen vervangen, AX, ZX, Saxo, Xantia en een 405, dat was allemaal 10x makkelijker en sneller, ik snap niet waarom dat bij de Xsara nou weer zo idioot lastig moest Confused
widebody_xsara
Totaal aantal Berichten: 49
Geregistreerd: 02-12-2005
Gepost: 04 juli 2006 12:01 AM
Hallo, ik rijd ook met ene 2.0 VTS en bij mij komt de olietemp. al na 2 a 3 min. op de juiste temp. Dus zal er wel iets mis zijn met jouw Xsara Confused
Oei, ik zie nu pas dat dit topic al meer dan 1,5 jaar oud is Shocked
Koots
Gepost: 04 juli 2006 02:59 PM
We gaan het gewoon met beleid (en met de PDF’s van DigiDaan, hint hint… Wink ) proberen. Heb al heel wat zelf gesleuteld aan mijn auto’s, en als we het rustig an doen komt het allemaal wel goed. Zaterdag maar eens bij m’n ouders langs, pa is superhandig…
2d
Gepost: 07 juli 2006 03:15 PM
Heb de relevante pagina’s uit de Haynes gescand. Eenieder die ze hebben wil, stuur even een pb Cool
