C15 vakantieproof maken
Tijmen
Totaal aantal Berichten: 53
Geregistreerd: 05-06-2006
Gepost: 17 juli 2006 07:17 PM
Ik hoop deze week te vertreken voor n aantal lekker weekjes touren door Bretagne. Ik wil alleen n aantal dingen op orde hebben om problemen in La France te voorkomen, hopelijk hebben jullie tips..!?
-Mijn C15 (1.4E, 1994) is de laatste grote beurt gevuld met visco 5000 5W-40 motor olie. Kan ik dit met standaard 15w-40 bijvullen??
-Het benzine verbruik is wat aan de hoge kant (1/13 op zn zuinigst) en lijkt laatstet ijd hoger te zijn (kan dat te maken hebben met de hoge buitentemperatuur?????, zoiets las ik bij een oude post over benzine verbruik van een visa). Er hangt ook soms een lichte benzinelucht in de cabine (ooit naar gekeken door n garage maar nix gevonden). Kan je het zien als je auto benzine lekt, of ruik je het alleen?? Zou het vervangen van de leidingen voldoende zijn??
-Ik wil evt mijn banden nog vervangen voordat ik weg ga. Er zitten nu 165/ 80R13 83 banden onder, maar die zijn nogal lastig te vinden lijkt t (via zo’n internet bandenservice kon ik ze krijgen maar hun levering schiet niet op…). Iemand enig idee welke maten ik als andere optie kan gebruiken??
Alvast bedankt voor alle info!
Greetz Tijmen
p.s. Verder is mijn c15 GV al helemaal trip klaar aan het worden, met inbouwbed/opslagruimte/uitschuifbaar keukenblok en alles dr op en dr aan!! Cool  Laughing
paso
Totaal aantal Berichten: 9610
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 19 juli 2006 11:12 PM
die olie kan je zo bijvullen
benzine verbruik van 1/13 is zowat hetgeen ik ook heb
benzinedampen die komen door een gescheurde vulpijp denk ik, als je hem helemaal vol tankt heb je het dan ook Confused:
bij dit weer zit er minder zuurstof in de lucht en de motor trekt ook nog eens minder aan : 1liter zuurstof bij 35°c is namelijk veel groter in volume dan 1liter zuurstof bij 3,5°c
Handjes
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1617
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Gepost: 20 juli 2006 03:54 AM
Re: C15 vakantieproof maken
Als de donder je benzineleidingen vervangen! Die zijn waarschijnlijk nog origineel en zitten onder de haarscheurtjes. En dat zijn nu scheuren aan het worden… Ook even je vulslang nakijken.
hugo
Totaal aantal Berichten: 567
Geregistreerd: 01-11-2004
- CX ambulance
Gepost: 20 juli 2006 11:20 AM
dag tijmen,
ik raad je voor banden het volgende aan
155-13 (zit op veel kleine auto’s)
165-14 (zit op bx)
leuk dat je een GV hebt, de ideale vak. auto
ik heb er jaaaaaren plezier van (gehad)
waar woon je?
misschien heb ik nog een tip voor banden
grts, Hugo
ex CX ambulance Heuliez, XM Service break Ambiance, C15D Grand Volume, diverse BX, 2CV, Peugeots en R4, Xsara 2.0 HDi break en Berlingo “kruiwagen”
Momenteel Volvo V70 en een Punto
hugo
- CX ambulance
Gepost: 20 juli 2006 11:21 AM
dag tijmen,
165-14 (zit op bx)
waar woon je?
grts, Hugo
paso
Gepost: 21 juli 2006 01:40 AM
heb je trouwens luchtfilter op zomer staan?
stoterstangen90
Totaal aantal Berichten: 2231
Geregistreerd: 30-06-2005
Gepost: 22 juli 2006 03:31 AM
rataplan schreef:
Ik heb nog zo een klep liggen . (luchtmengklep)
Alleen het bimetaal niet (dat zit boven je luchtfilter)
Afdichtingsrubbers heb ik ook zat liggen.
Kan dr niet gewoon een oud type klep op?
Geen geklooi met bimetaaltjes etc.
Tijmen
Gepost: 08 augustus 2006 06:45 PM
Thanx allemaal voor de reacties! We hebben een super goeie vakantie gehad, bijna 4000 km gereden zonder enige problemen! Met bedje en keukentje achterin is het een ideale vakantie mobiel. Gecampeerd op de mooiste plekjes en erg veel bekijks gehad!! (ik probeer nog wel n foto online te zetten, hoe/waar doe ik dat?)
Middelgroot onderhoud gaat nu gebeuren, olie, filters en waarschijnlijk dus ook benzineleidingen etc. Ik houd jullie op de hoogte van de voortgang!
Mzl tijmen
Tijmen
Gepost: 09 augustus 2006 04:43 PM
Ik ga eerst mijn benzineleidingen en vulslang maar eens checken voordat ik met nieuwe kleppen etc ga prutsen. Nieuwe bougies stonden ook al hoog op mijn onderhoudslijstje, dus die worden zowizo vervangen.
Nieuwe filters en olie moeten misschien ook het nodige verschil in verbruik maken, dus maar eens kijken wat dat allemaal uithaalt.
Heeft er iemand een idee waar ik een vraagbaak kan vinden voor de C15 1.4i benzine uit 1994? Kan alleen een Haynes van 37 euro vinden…. (en ik probeer juist kosten te beparen   Wink )
Handjes
> 1600 berichten
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Gepost: 09 augustus 2006 05:58 PM
Fijn dat je een goede vakantie hebt gehad!
Voor vraagbaken, check http://www.citroenz.nl
Tijmen
Gepost: 10 augustus 2006 02:01 PM
@ Rataplan. Ik woon in Utrecht. (plaatsje vlakbij Amersfoort….)
Op http://www.citroenz.biz (hij is veranderd van site) zijn haynes te koop voor 22,50! Er staat alleen bij dat t is voor 1 en 1.1 liter benzine of 1.7 diesel motoren is. Ik heb een 1.4i benzine, maakt dat veel verschil? D’r is volgens mij geen losse haynes voor de 1.4….
Tijmen
Gepost: 11 augustus 2006 01:51 PM
Dat is dezelfde als bij citroenz.biz .... Dus ik denk dat ik die maar ga bestellen, dat scheelt weer 10 euro (Thanx handjes!)
Tijmen
Gepost: 17 augustus 2006 02:44 PM
Bedankt voor t aanbod! Ik bestel de Haynes zowizo zelf, want het lijkt me een onmisbaar naslagwerk voor een beetje degelijk onderhoud.
Maar je klushup aanbod zal ik zeker aan denken mocht ik er niet uitkomen!
