2 van de 2
 < Vorige 1 2
Krukas poulie is los maar nog wat vragen…
Alcyone
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Gepost: 25 juli 2006 03:24 AM
stoterstangen90 schreef:
Voor de moer van de krukaspoelie rest alleen de luchtsleutel. Pogingen met handgereedschap zijn bij mij altijd tot een mislukking uitgelopen.
Het is mij gelukt maar wel met een arm van meer dan 1 meter waar ik op stond te springen. Het grootste probleem is dat je het verlengstuk tussen dop/ratel moet ondersteunen met een assteun of iets dergelijks.
Een compressor met luchtsleutel is zeker ideaal maar als de boel als los ligt is de berg naar mozes de enige manier.
Echt mensen, zet die bout met vet vast en met niet meer dan de voorgeschreven waarde. Ik denk echt dat dat voldoende is, loctite lijkt me gewoon overdreven.
Doet me denken aan een haakse slijper, die ring moet je ook met de hand vastzetten is mijn ervaring. Als je de sleutel gebruikt kun je een drama veroorzaken met schijfje wisselen.
Over je stereo, bass op max!
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 25 juli 2006 03:43 AM
sjah, wbt mijn oplossing, dan moet idd de rest van de zooi wel los, en ook de spanrol moet er vanaf, die vervang ik uiteraard ook meteen mee, en aftekenen doe ik ook, maar als ik de riem eerst voor de helft doorsnij, en dan de spanrol iets losser zet, en de andere riem er dan opzet, en ze beide markeer, dan is het stukken eenvoudiger om te controlleren of alles nog netjes op tijd blijft staan.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
mike
Totaal aantal Berichten: 339
Geregistreerd: 08-08-2003
Gepost: 25 juli 2006 10:20 AM
Het is al twee keer gezegd, maar dit wordt stoken.
Waarschijnlijk zijn ze iets te vrolijk met Loctite (Draadborgmiddel) omgegaan.
Dit krijg je alleen weg met goed rood stoken.
Ajeto!!!
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 25 juli 2006 02:04 PM
Niet dat het helpt, maar persoonlijk zet ik ook mijn vraagtekens bij het aanhaalmoment van deze moer. Waarom zit dit ding altijd zo vast?
Het heeft echt 3x niks te houden en een simpeler borging die geen onbalans introduceert moet toch ook wel te bedenken zijn?
Ich bin ein Breaker
Totaal aantal Berichten: 26001
Gepost: 25 juli 2006 02:13 PM
Veel garages zetten em met de luchtratel vast. Gaat lekker snel!
Als je em netjes in het vet monteert met het juiste moment gat ie altijd weer los!  Rolling Eyes
Simpele Ziel
Totaal aantal Berichten: 7098
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 25 juli 2006 05:09 PM
Je hebt ook meerdere soorten locktite;
Blauw is meestal wel weer goed los te krijgen, wordt gebruikt als iets weer demontabel moet zijn.
Groen is weer wat sterker, niet bedoeld om regelmatig los te halen
Rood, ,bedoeld voor eeuwig,  kan alleen los-gestookt worden…
althans, als ik het me juist herinner uit mijn RC periode…
Ex BX 16v, Ex AX GTI
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 25 juli 2006 05:13 PM
Maar dan mis je wel gevoel of die goed vastzit en niet scheef gaat want dan heb je meer werk.
mike
Gepost: 25 juli 2006 05:20 PM
Je draait de bout er toch altijd met de hand een aantal slagen erin, zie niet waarom die dan scheef zal gaan.
Probleem is vaak dat ze de luchtsleutel maar eindeloos door laten rammen.
Kwikflut doet dit ook met je wielbouten, ingeval van een lekke band krijg je het nooit los met het standaard boordgereedschap.
Ajeto!!!
trxke
Totaal aantal Berichten: 1395
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Gepost: 26 juli 2006 12:40 AM
Bout is los !
De krukas poulie bout is los Very Happy
Vandaag dus een verlengstuk en een 22 dop voor m’n 3/4” wringijzer gaan halen.
Met deze combinatie + een pijp van 1.5 m en 3 man was het nog wringen maar kwam de bout uiteindelijk toch nog los.
Geen sporen van Loctite of iets anders enkel roestpoeder.
Ik had een sleutel gemaakt passende in de 2 grote gaten van de poulie om de as zo te blokeren.
De poulie en de riem zijn er intussen ook af, maar nu heb ik nog wat vragen:
Kan ik ergens een pen in het vliegwiel steken om zo de krukas te blokeren ?
Dit omdat ik de klepseals ga doen en het mijn idee is dat de krukas best vast zit,of is dit niet nodig.
Ik ga ze vervangen met de kop nog op de motor.
Alle tip ivm de klepseals zijn dus ook welkom.
En hoe span ik de distributieriem aan?
Ik had eigenlijk een riemspanner met veer verwacht maar er zit een exentrisch spanwiel op.
Alvast bedankt voor de tips en het meedenken Wink
Citroën geeft je vleugels.
trxke
- CX 25 GTi Turbo
- CX 22 RS (break)
Gepost: 02 augustus 2006 03:52 PM
Even een update:
Ik ben bijna klaar met de klepseals en kan dus dan de nokkenas terug monteren.
Hier komt een nieuwe keerring (distributiezijde) en een O ring achter de verdeler op nu had ik verwacht dat er een keerring ergens achter de verdeler zat ook maar dat blijkt niet te zijn ?
Verder acht ik het best ook de krukaskeerring te vervangen.
Hoe krijg ik deze daar best uit?
En dan zit ik nog steeds met de vraag :hoe zet ik de distributieriem op de juiste spanning zonder het speciaal Citroën gereedschap Confused:
Gepost: 03 augustus 2006 01:27 AM
Die O ring zit om het verdelerhuis, toch?
Krukas keering eruit pielen met een priem of er parkers indraaien en trekken.
trxke
- CX 25 GTi Turbo
- CX 22 RS (break)
Gepost: 03 augustus 2006 03:42 PM
Jep de O-ring zit aan het verdelerhuis maar ik had verwacht dat er daar ergens nog een keerring zat ook…
Nog iemand tips om de distributieriem op de juiste spanning te zetten zonder het speciale gereedschap?
2 van de 2
 < Vorige 1 2
