Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
hellow;
Binnenkort, als ‘t god belieft, gaan we met de DS naar EUROCITRO in Le Mans!! Nu sinds ik haar heb,heeft ze nog nooit een verre afstand afgelegd!! Nu is de vraag: hoe bepaal je wanneer je moet tanken?? want de benzine meter gaat nogal gestaag op en neer en blijft soms op een positie(bvb halfweg)staan en zakt dan weer al wiebelend naar beneden!! het meeste wat ik ooit deed met één tank is +/- 450 km,en dat in verschillende ritjes! Maar ik ben uit voorzorg dan ook gaan tanken als de meter volledig in de onderste zone wiebelde en er soms bleef staan!!Er is toen een 53 tal liters ingegaan. Er staat ook geen reserve lampje op zoals op mijn SM,alhoewel dit ook niet al te juist blijkt te werken!! Als het reservelampje brand en ik ga tanken,dan zit er nog ongeveer 40 liters in( de SM bedoel ik)! Dus… graag een beetje antwoordjes hierop van ervaren DS bezitters!! ik heb geen gasinstallatie,dus die antwoorden hoef ik niet ![]()
niet zo moeilijk:
zit een 65 liter tank in. ga uit van een verbruik van 1:9 dan zit je op 585km
dus als je relaxt wil tanken zou ik het doen om en nabij de 530km.
wel na iedere tank beurt de dagteller ff op nul zetten
is wel zo makkelijk.
- SM 2.7 carb
citroen23 schreef:niet zo moeilijk:
dus als je relaxt wil tanken zou ik het doen om en nabij de 530km.wel na iedere tank beurt de dagteller ff op nul zetten
ok!! ik neem een jerrycan of 2 benzine mee en kan mij dan permiteren om die afstand eens te proberen!!
als je een i.e. motor leegrijd,is dit dan gewoon tanken en starten of moet er iets ontlucht worden??
iedere keer dat je dan de ds op contact zet hoor je de benzinepomp fff lopen; als je ‘m leeggereden hebt dan eerst de auto een paar keer op contact zetten zodat er voldoende druk is opgebouwd achter de injecteurs
(voor de kenners achter de drukregelaar).
als je goed luisterd hoor je het geluid van de bezinepomp “voller wordt”
dit ten teken dat er druk opgebouwd wordt dan kun je hem/haar starten.
lukt het dan niet 123 dan eerst weer fff druk opbouwen (lees een paar keer op contact)
suc6
misschien off-topic maar wanneer is dat eurocitro? ik ga eerdaags misschien die kant uit met mijn ID, is wel leuk om even bij eurocitro te kijken…....
Sept cent millions de chinois Et moi, et moi, et moi ....
18, 19 en 20 augustus, zie ook http://www.eurocitro2006.org
wie gaat er meegaat kun je zien bij het forum over evenementen
.komma
ik doe met mijn DS (ook 21 i.e., Pallas) 500 km op een tank (dan is die ook echt bijna leeg)
DS21 i.e. Pallas 1971
C6 3.0 HDi Exclusive 2012
Dirkman schreef:
wie gaat er mee?vrijdag weg, maandag of zondag laat terug ?
zie andere draadje wie er gaan
Ik niet, hoe kunnen ze dat nu gelijktijdig met het lowlands festival plannen???? ![]()
Totaal aantal Berichten: 25904
fftopic
Heren! heren! er loopt al een draad over eurocitro.
Re: autonomie/benzinemeter
blooper1963 schreef:hellow;
Binnenkort, als ‘t god belieft, gaan we met de DS naar EUROCITRO in Le Mans!! Nu sinds ik haar heb,heeft ze nog nooit een verre afstand afgelegd!! Nu is de vraag: hoe bepaal je wanneer je moet tanken?? want de benzine meter gaat nogal gestaag op en neer en blijft soms op een positie(bvb halfweg)staan en zakt dan weer al wiebelend naar beneden!! het meeste wat ik ooit deed met één tank is +/- 450 km,en dat in verschillende ritjes! Maar ik ben uit voorzorg dan ook gaan tanken als de meter volledig in de onderste zone wiebelde en er soms bleef staan!!Er is toen een 53 tal liters ingegaan. Er staat ook geen reserve lampje op Dus… graag een beetje antwoordjes hierop van ervaren DS bezitters!! ik heb geen gasinstallatie,dus die antwoorden hoef ik niet
Als je je tank voltankt staat dan je benzinemeter bovenaan? Anders kan je eens wat met de vlotter spelen (beetje bijbuigen, proefondervindelijk) en kijken of dit beter resultaat geeft.
Snelweg haal ik met mijn 23IE een verbruik van 10 à 10,5 liter, dus ik kan dan een 600 tal kilometer overbruggen.
Totaal aantal Berichten: 777
Geregistreerd: 30-05-2005
- 2CV 2cv6 Spécial
- Berlingo 1.6 Tonic
Crisis! Mijn DSuper5 haalt als ik lange stukken rij zo’n 450 km uit een tank!? Als ik veel binnendoor of in de stad rij haalt ‘ie er plots nog maar met pijn en moeite 400 km uit. Meestal begint het (bij mij
) al te kriebelen als de dagteller op 350 staat…
Bij rustig rijden, zeg 120 km/uur is een 23 IE altijd zuiniger dan een DSuper5
Keesjan, Als je op LPG rijdt kan je de slang schroef een stukje terug draaien.
daar zit ik ook zo’n beetje op 1:10. Daarom ga ik voor de zekerheid uit van 1:9 ![]()
- SM 2.7 carb
citrods schreef:blooper1963 schreef:hellow;
We zullen zien hée!Ik neem voor alle zekerheid een jerrycan van 30 liters mee,mocht ik stil vallen en er is geen pomp in de buurt,dan tank ik zo wel en heb ik intussen dan ook een autonomie op de snelweg!! En ja als ik haar vol gegooid heb ,dan staat de wijzer helemaal bovenaan en blijft daar zelfs een 50 tal km’s staan ![]()
