Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
om te blijteeuuhhhh
tja, zoon auto in de pers is een stukkie van jezelf dat “afsterft” hé, het blijft zonde… ![]()
BX SPORT -> Zondagsknaller
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Goed gelukt zeg!
Ben blij dat het achter de rug is maar inderdaad, het blijft nog wel een tijdje pijn doen.
Ging het terugrollen een beetje makkelijk?
PH-11-FL was een mooi kenteken. Ga haar missen.
Over je stereo, bass op max!
Nu kun je ook weer je lijstje met auto’s aanpassen…. ![]()
Ami 8 Club (1970)
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
XBXG schreef:Nu kun je ook weer je lijstje met auto’s aanpassen….
dat is nog het minste…
Totaal aantal Berichten: 3890
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Alcyone schreef:Goed gelukt zeg!
hee, niet teveel hartezeer?
het ging allemaal heel goed, het uit de garage duwen was nog het moeilijkst. Hij stuurde licht naar rechts waardoor ie iedere keer vastliep tegen de garagedeur
De wielen waren ook bijna niet in een andere positie te krijgen, alleen een klein beetje meer naar rechts
Ik moest dus een keer of drie op en neer. Hij rolde wel heel makkelijk, dus ik heb wel iedere keer een meter voor de digit een balkje gelegd om ongelukken te voorkomen (overreden worden door een auto die het niet meer doet zou wel heel sneu zijn…)
terugrollen ging perfect, ik heb een plaat gemaakt waar alle drie de steunpunten van het subframe op konden steunen met 7 wieltjes er onder. Die heb ik voor het lossen van de motor onder het frame gelegd.
Zodoende kom ik de hele voortrein in mijn 1tje naar binnen rollen.
Er is wel 1 maar: een van de tapeinden in het blok waar de steun aan zat is helemaal krom want daat bleef het blok op hangen ![]()
- CX 2200
- CX 2200
haha, de katten zijn in ieder geval blij met je ouwe achterklep!
:schater
Geweldig toch hoe katten Citrofielen worden. Ik zag laatst ook al een kat op het dak van m’n Dyane liggen. ![]()
Ami 8 Club (1970)
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Rotbeesten, hoeveel keer ik smorgens niet aan men (zwarte)16v kwam en die vol kattepoten stond ![]()
OP zitten wel maar gek genoeg MEE rijden vinden ze dan weer niks. Rare wezentjes.
@ woutersmits: is die klep mischien gris-renard? en in een redelijke staat? ik heb namelijk twee hele lelijke gaten er in van een spoiler…..als je snapt waar ik heen wil… ![]()
- CX 2200
- CX 2200
hee hel1,
ja hij is gris renard.. maar hij is lelijker dan die van jou
helaas.
woutersmits schreef:hee hel1,
ja hij is gris renard.. maar hij is lelijker dan die van jou![]()
helaas.
... want die van Alex had ook een spoiler, dus nu ook gaten… ![]()
Ami 8 Club (1970)
Na bijna een jaar vind ik het tijd dit topic weer eens van nogal wat plantenresten, dierlijk materiaal en zwerfkeien te ontdoen. De gemiddelde amateurarcheoloog zou tevreden zijn.
Nu is m’n APK al verlopen maar ik had niet veel haast, hoewel ik het liefst toch oplos inmiddels. Ze doet het nog steeds erg goed maar ik erger me toch aan wat kleine dingetjes zoals een speling op dit of dat en wat gerommel uit het onderstel. Zeker omdat ik momenteel voor m’n werk een Renault Trafic rijd, die helemaal geen spelingkjes heeft en veel minder vaag stuurt. Maar das allemaal best te doen, zelfs op straat.
Het grote euvel: Het subframe voor, is rot. De oplossing: subframe monteren van m’n PH-11-FL. Maar een subframe monteren doe ik liever niet meer op straat.
Heb het net gevraagd wat het kost om dat ding te vervangen bij Kuyntjes: 100 euro. Das gewoon 1 op 1 swappen, geen slangen vervangen of rubbers doen. Ik ga zelf het oude subframe prepareren en antiroest behandelen van te voren.
Dus Karel, als jouw 16TRS nog steeds van een ander subframe moet worden voorzien…
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
Een rot subframe
Toen ik de gt in 2003 kocht zag het er nog vrij goed uit. Zat een plaatje op dacht ik. Maar das inmiddels al weer 4 jaar terug.
Succes ermee ![]()
Ja het plaatje is niet goed beschermd… naar mijn idee zelfs helemaal niet beschermd, alleen aan de buitenkant.
Weet je wat, ik kom wel een keer met haar langs, wil eigenlijk wel wat kleppen over de tijd dat je haar gehad hebt, goed?
