5 van de 5
« Eerste  < Vorige 3 4 5
mijn nieuwe xm ! schokt :-( pag 5
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7420
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 16 augustus 2006 11:03 PM
  [ # 61 ]
xm'metje schreef:
citroen23 schreef:
xm'metje schreef:
ook ben ik nog op zoek naar een leren stuurtje met bediening voor radio
je hebt een 94’r dus zoek je 1 met of zonder airbag Confused:
link
zoals simmetje zegt met airbag maar toch bedankt Wink
heb nu wel leer maar is boven op helemaal beschadigd dus dan maar meteen eentje met stuurbediening, niet leer met stuurbediening mag ook maar liever niet Very Happy
heb ook zo’n stuurje type 2 opgehaald met met leer en radioaansturing a 75 euro opgehaald bij bart ebben Very Happy bel ze eens of ze nog eentje hebben liggen Wink
xm'metje
Totaal aantal Berichten: 2764
Geregistreerd: 19-07-2004
Gepost: 16 augustus 2006 11:35 PM
  [ # 62 ]
citroen23 schreef:
xm'metje schreef:
link
doe ik Wink
Groet Roy
xm'metje
Gepost: 20 augustus 2006 05:16 PM
  [ # 63 ]
zo heb vandaag op zondag maar weer es lekker aan het prutsen geweest, ik had sinds gister steeds een plasje lhm bij mijn linker wiel liggen en ja hoor,precies wat ik vermoedde.retourleiding half doormidden.
heb hier even een dikkere slang over heen gezet en klaar is klaartje weer Razz enig nadeel is dat ie nu niet op de manier zit hoe die hoort te zitten dus zal ik deze week effe een nieuwe bestellen en doe meteen de andere kant ook effies mee.
ook wou ik dan graag de pokkepok stangetjes bestelllen en vervangen ,is dit een beetje te doen op de oprit met een krik? Rolling Eyes
zo ja kan iemand mij zeggen hoe ik dit het beste kan doen?
hier de fotootjes van vanmiddag
Groet Roy
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 20 augustus 2006 06:00 PM
  [ # 64 ]
XM
Die stabalisator stangetjes zijn makkelijk zelf te vervangen op de oprit met een krik. Razz
xm'metje
Gepost: 20 augustus 2006 07:31 PM
  [ # 65 ]
Re: XM
is dit gewoon een kwestie van de twee bouten los en nieuwe er tussen of moet ik nog meer handelingen verrichten? Rolling Eyes
Groet Roy
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 20 augustus 2006 11:37 PM
  [ # 66 ]
Re: XM
Moertje bovenzijde losdraaien , moertje onderzijde ook losdraaien en je pakt hem er tussenweg. Dat lukt je vast wel.
xm'metje
Gepost: 21 augustus 2006 12:49 AM
  [ # 67 ]
Re: XM
eitje Wink
Groet Roy
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 21 augustus 2006 10:57 AM
  [ # 68 ]
Ze kunnen alleen behoorlijk vast zitten en je kan een imbus-sleutel nodig hebben. Als je ze niet los krijgt, is een slijptol voldoende
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 25 augustus 2006 09:38 PM
  [ # 69 ]
link m.b.t. lederen stuurtje Wink
xm'metje
Gepost: 25 augustus 2006 11:14 PM
  [ # 70 ]
dank je Wink  heb hem al gemaild Very Happy
Groet Roy
xm'metje
Gepost: 31 augustus 2006 01:09 AM
  [ # 71 ]
kan iemand mij vertellen waar te zoeken Rolling Eyes  het wordt helaas steeds erger of is dit omdat je er op let
link http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=173319
Groet Roy
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 31 augustus 2006 01:23 AM
  [ # 72 ]
hallo xm’metje
mischien zeg ik iets heel raars maar, heb ooit eens in mijn taxi tijd met een passat diesel gereden en die had ook dat probleem wat jij beschrijft.
en dat was het diesel filter. misschien is dat nog een optie Wink een vol
zittend filter geeft dit rijgedrag.
tot XM Cool
xm'metje
Gepost: 31 augustus 2006 01:25 AM
  [ # 73 ]
eXpelliarMus schreef:
hallo xm’metje
tot XM Cool
bedankt voor je reactie Wink  enig flauw idee waar dat ding zit en kan je deze gewoon net als een luchtfiler schoon blazen? of moet je deze vernieuwen Rolling Eyes
Groet Roy
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 31 augustus 2006 01:39 AM
  [ # 74 ]
hai xm’metje
zat net deze toppic nog eens door te lezen maar volgens mij heb je al een nieuwe laten plaatsen bij je dokter? Surprisedops:
maar als dat het niet is. kunnen je diesel injectoren vervuild zijn?
en of computer in de war in spuit tijd?. een kennis van m’n oom heeft ook een 2’5l xm break ‘95
een en al storings gevoelig. ik hoop dat het met die van jouw beter afloopt,
ben benieuwt,succes
tot XM Cool
5 van de 5
