Lelijke Eend schreef:Gefeliciteerd met je nieuwe wagen ! Enneh, foto’s
dank je, enne het is gewoon die van XBXG hoor.. maar er komen wel foto’s als ik tijd en zin heb
vandaag was de digit op de brug.
dat zag er een stuk beter uit dan ik gedacht had…jippiee!!
voorraadbol was overleden, en nu weer nieuw, en het lijkt te lekken bij de stuurstang.. hopelijk zit daar dan ook de interne lekkage die er voor zorgt dat de hd-pomp zo lekker bezig is (inderdaad, nog steeds niet opgelost)
maar goed, ik had op meer slechts gerekend en het betekent dat ik eerder aan de cosmetische zaken toe kom. (en het reguliere onderhoud natuurlijk). oh ja, nieuwe bandjes zouden ook geen luxe zijn
Voorraadbol is vorig jaar vervangen bij de Hegru in Veldhoven…
Laatst voor de gein een nieuwe voorraadbol erop gezet (nieuw uit doos!), maar dat gaf geen verschil. ![]()
Ami 8 Club (1970)
Totaal aantal Berichten: 28026
ik zie dat je orginele wieldoppen zoekt.
toch even nieuwsgierig, gaan de lm velgjes eronder vandaan, of is dat voor winterbanden? ![]()
arjan_verkade schreef:ik zie dat je orginele wieldoppen zoekt.
die velgjes zitten onder die van wouter, ik heb gewoon stalen velgen, en vind het eigenlijk wel prima zo. misschien als ik eens van die lm velgen in goede staat tegenkom dat ze er onder gaan, maar voorlopig zou ik blij zijn met de doppen
@Hel1
Mocht je die velgen zoeken dan heb ik ze hier liggen, mag je komen halen in Sittard. Stukkie rijden…....maar ja, voor niks hé
Zitten ook nog redelijke banden op maar kunnen wel een opfrisbeurtje gebruiken.
ex-bx gt
ex-bx tri
ex-saxo
ex-xantia
ex-bx progress
ex-C4 Picasso
2012 C5 Tourer
Totaal aantal Berichten: 3878
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
marx-7 schreef:@Hel1
probleem met die velgen is toch dat ze geweldig mooi zijn origineel, maar als ze verweerd zijn wel heeeel moeilijk weer in die staat te krijgen zijn.
die voor mijn 16trs had ik in de grijze velgenspray gespoten. zag er wel goed uit maar het miste toch wel wat.
deal!!!
@marx-7
we hebben het toch over de velgen van de avatar van XBXG he?
- CX 2200
- CX 2200
een digit met eierdopjes
hel1 schreef:@marx-7
ja hoor, dat zijn ze.
by the way, er zou binnenkort een cit-fo meeting ergens (hopenlijk) in het zuiden komen. Kan ze dan eventueel wel meenemen. Mocht je ook komen dan zal dat in elk geval wel minder ver weg zijn voor je.
Ik was trouwens vergeten te vermelden dat ik de wielbouten in gebruik heb bij mijn huidige velgen dus die zou je er wel bij moeten zoeken! Ze zijn iets anders als de standaard wielbouten, die passen niet. Maar misschien heeft iemand anders die wel liggen…..
ex-bx gt
ex-bx tri
ex-saxo
ex-xantia
ex-bx progress
ex-C4 Picasso
2012 C5 Tourer
vandaag is er een nieuwe distributieriem in de digit gekomen (jaja, zomaar vanzelf
) was bepaald niet te laat, de tanden begonnen al los te scheuren, zal er morgen een foto van maken. verder is de auto sinds vandaag in het bezit van originele doppen (met ringen).
volgende punt op het lijstje: zorgen dat de pomp wat rustiger aan kan doen.
maar eerst nog die bronzen voorruit in de 16v (dat is begin september)
en die velgen zou ik de 26e op kunnen halen…
Cool dat je de originele wieldoppen hebt kunnen vinden
Ben benieuwd hoe dat eruit ziet.
Ami 8 Club (1970)
Ze heeft het dan toch eindelijk voor elkaar!
Gefeliciteerd!
weer een set van die stalen planken klaarzetten?
