trillen
mvbbx
Totaal aantal Berichten: 534
Geregistreerd: 21-06-2004
Gepost: 22 oktober 2004 11:35 PM
Bij mijn visa leader gaat het nogal trillen boven de 100 km/u. Ik heb de banden laten balanceren maar het probleem is nog niet weg, sterker het leek wel iets erger geworden. Hij spoort wel goed. Weet iemand wat het verder kan zijn?
Handjes
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1617
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Gepost: 23 oktober 2004 12:07 AM
Re: trillen
Wiellagers, aandrijfassen, fuseekogels.
JustShootMe
Totaal aantal Berichten: 320
Geregistreerd: 02-10-2004
Gepost: 23 oktober 2004 12:09 AM
niet echt ronde velg(en); had hetzelfde probleem met m`n Jag. Nieuwe banden perfect uitgebalanceerd maar toch het trillen op hoge snelheid, bleek gewoon 1 velg niet meer perfect rond te wezen.
Citroën XM-V6 (1990) - Citroën Xantia Break-1.9TD (1998) - Fiat Ducato LMC-camper (1987) - Jaguar XJ6L (1974) Jaguar XJ6-S3 (1985)- Jaguar X40 (1990) - Jaguar X40 (1993) - Jaguar XJ8 (2000) - Jaguar S-type (2004) - Lancia Flavia 2000i-coupé (1970) - Renault Fuego 2.0-automatic (1983)
Handjes
> 1600 berichten
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Gepost: 23 oktober 2004 01:07 AM
Nog iets anders: losgelopen achterwiellager (Visa kwaaltje).
metro2005
Totaal aantal Berichten: 2294
Geregistreerd: 14-08-2004
Gepost: 16 november 2004 05:07 PM
mijn bx doet dit ook. boven de 120 km/u gaat ineens alles trillen als een bezetene Confused
Huidige eigen auto: geen
Handjes
> 1600 berichten
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Gepost: 16 november 2004 05:40 PM
Banden laten balanceren.
Totaal aantal Berichten: 26143
Gepost: 16 november 2004 05:57 PM
en uitlijnen.
Handjes
> 1600 berichten
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Gepost: 16 november 2004 06:07 PM
bogaard77 schreef:
en uitlijnen.
Is meestal niet nodig (balanceren kan voor 5-10 euro per voorband, uitlijnen is flink duurder). Alleen als hij uit zichzelf naar links of rechts trekt op de snelweg. BX’en staan er overigens om bekend dat ze bijna nooit uitgelijnd hoeven te worden.
mvbbx
Gepost: 19 november 2004 10:58 AM
Hij is gebalanceerd maar het probleem bleef. Er zit nog een hele oud bandje achter (‘88) die zeer waarschijnlijk niet meer helemaal rond is. Heb het bij mijn bx ook gehad. Nieuwe bandjes en het probleem is toen verdwenen. Uitlijnen heeft inderdaad zin als de auto scheeftrekt, bij trillen moet er gebalanceerd worden.
Edit by Lelijke Eend: smilies uitgezet om smilie het zwijgen op te leggen
Dieter
Totaal aantal Berichten: 104
Geregistreerd: 15-09-2004
Gepost: 25 november 2004 10:50 PM
Balanceren kan je ook op de wagen laten doen (dus banden niet gedemonteerd). Kan soms nodig zijn als remschijf ofzo niet netjes in balans is.
