Dashboardlampjes XM vervangen?
beek3762
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 02-09-2004
Gepost: 26 augustus 2006 11:42 PM
Met al mijn BX ervaring wil ik bij de XM experts even te rade gaan;
Wat moet ik allemaal loshalen om de dashboardlampjes te vervangen?
Vooral die van de km- en toerenteller. Uiteraard doe ik ze dan allemaal.
Ik zag bij de klokkenunit wel 2 afdekplaatjes (rondjes) links en rechts, is dat het begin?
Graag even tips.
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 26 augustus 2006 11:58 PM
hai beek3762
ik zou dit vraagje ook even stellen op het bx form Razz
heb je misschien meer kans,persoonlijk zou ik het ook niet weten. Wink
    tot xm Cool
Simmetje
Totaal aantal Berichten: 820
Geregistreerd: 10-04-2005
Gepost: 27 augustus 2006 12:53 AM
Of heb je een XM gekocht ?
Zo ja, wat voor 1 ?
Dashboardlampjes vervangen is namelijk nogal verschillend bij serie 1 en 2.
Op bx gebied kan ik je niet helpen. Is te lang geleden.
Domme vragen bestaan niet.
eXaMple
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Gepost: 27 augustus 2006 02:38 AM
qua titel lijkt het sterk op een xm vraag lol
paso
Totaal aantal Berichten: 9610
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 27 augustus 2006 03:15 AM
zorg dat je genoeg lampjes in huis haalt, er kunnen er best veel in
vandaag(gisteren) 8 stuks gestoken bij de C15
vervang ineens alle lampjes die de boel verlichten anders ben je volgende maand weer bezig
Serge
Totaal aantal Berichten: 3215
Geregistreerd: 31-10-2004
Gepost: 27 augustus 2006 03:50 AM
Voor de type I haal je de 2 torxen aan beide kanten van de binnenkant van de console eruit en vervolgens wip je voorzichtig een plamuurmes tussen de voorste horizontale rand achter je stuur. Steek het mes niet te diep (max 5cm) anders heb je kans dat je bedrading frustreert. Trek het mes langs de gehele rand en wip daarmee de behuizing van de console achter het dashboard weg. Pak nu de console en wrik voorzichtig in een omhoog en naar je toe trekkende beweging de console los. Het tellerwerk zit met 4 schroeven vast; losdraaien en het tellerwerk ontkoppelen van de bedrading.  de km-teller-kabel pak je achter beet bij het dikste deel en schuif het naar achteren, nu kun je de kabel uit het tellerwerk trekken. De rest wijst zich vanzelf. De lampjes zijn te koop voor ±10cent per stuk en het zijn er iets van 15 of 18.
Succes!
Animal triste post coitum
Kilometervreter
Totaal aantal Berichten: 38
Geregistreerd: 10-04-2006
Gepost: 27 augustus 2006 12:17 PM
En wat moet je dan bij een type II doen om bij de lampjes te komen ?
XM 2.1D ‘92       (exit bij 400.000 km)
Xantia 1.9 TD ‘93 (nu bij Hogervp in goede handen)
XM 2.1 TD aut ‘00 (om te zweven)
Vito 112 CDI "02 (als werkpaard)
Serge
Gepost: 27 augustus 2006 01:32 PM
Dat mag iemand uitleggen, die een type II heeft.
beek3762
Gepost: 27 augustus 2006 03:22 PM
Succes!
Thx! GA er mee aan de slag, is idd een XM, en idd een type 1
xm'metje
Totaal aantal Berichten: 2764
Geregistreerd: 19-07-2004
Gepost: 27 augustus 2006 03:43 PM
wat voor xm heb je gekocht dan? ben wel nieuwschierig v6 groen? Rolling Eyes  Wink
Groet Roy
beek3762
Gepost: 27 augustus 2006 06:38 PM
Hey Roy,
V6 Exclusive automaat, 1992, APK nieuw, banden nieuw.
Veel km’s (388000) maar veel vernieuwd, dus motorisch erg fris.
Bak is al vervangen, koprevisie gehad etc. etc.
Leer interieur, airco (moet gevuld), etc.
Mooie 24v velgen met dus nieuwe banden.
Echt een toppertje, interesse?
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 27 augustus 2006 07:15 PM
deze dus Wink
beek3762
Gepost: 27 augustus 2006 07:18 PM
Kalopt! Idea
kreazyv8wuppo
Gepost: 27 augustus 2006 07:20 PM
beek3762 schreef:
Kalopt! Idea
Winkgeen dank Very Happy
Citrofiel1978
Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 04-07-2005
Gepost: 27 augustus 2006 07:33 PM
ziet er leuk uit die xm
xm'metje
Gepost: 27 augustus 2006 08:29 PM
ondanks dat er veel vernieuwd is toch een beetje veel km’s en groen Rolling Eyes  ik wacht nog steeds even af doe geen impulsieve acties meer Laughing  succes met de verkoop Wink
veder wel mooie xm!
en toch… heb je meer foto’s?? doe maar via pb om dit topic niet te vervuilen Wink
Groet Roy
