Met al mijn BX ervaring wil ik bij de XM experts even te rade gaan;
Wat moet ik allemaal loshalen om de dashboardlampjes te vervangen?
Vooral die van de km- en toerenteller. Uiteraard doe ik ze dan allemaal.
Ik zag bij de klokkenunit wel 2 afdekplaatjes (rondjes) links en rechts, is dat het begin?
Graag even tips.
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
hai beek3762
ik zou dit vraagje ook even stellen op het bx form
heb je misschien meer kans,persoonlijk zou ik het ook niet weten.
tot xm
Totaal aantal Berichten: 820
Geregistreerd: 10-04-2005
Of heb je een XM gekocht ?
Zo ja, wat voor 1 ?
Dashboardlampjes vervangen is namelijk nogal verschillend bij serie 1 en 2.
Op bx gebied kan ik je niet helpen. Is te lang geleden.
Domme vragen bestaan niet.
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
qua titel lijkt het sterk op een xm vraag lol
zorg dat je genoeg lampjes in huis haalt, er kunnen er best veel in
vandaag(gisteren) 8 stuks gestoken bij de C15
vervang ineens alle lampjes die de boel verlichten anders ben je volgende maand weer bezig
Voor de type I haal je de 2 torxen aan beide kanten van de binnenkant van de console eruit en vervolgens wip je voorzichtig een plamuurmes tussen de voorste horizontale rand achter je stuur. Steek het mes niet te diep (max 5cm) anders heb je kans dat je bedrading frustreert. Trek het mes langs de gehele rand en wip daarmee de behuizing van de console achter het dashboard weg. Pak nu de console en wrik voorzichtig in een omhoog en naar je toe trekkende beweging de console los. Het tellerwerk zit met 4 schroeven vast; losdraaien en het tellerwerk ontkoppelen van de bedrading. de km-teller-kabel pak je achter beet bij het dikste deel en schuif het naar achteren, nu kun je de kabel uit het tellerwerk trekken. De rest wijst zich vanzelf. De lampjes zijn te koop voor ±10cent per stuk en het zijn er iets van 15 of 18.
Succes!
Animal triste post coitum
En wat moet je dan bij een type II doen om bij de lampjes te komen ?
XM 2.1D ‘92 (exit bij 400.000 km)
Xantia 1.9 TD ‘93 (nu bij Hogervp in goede handen)
XM 2.1 TD aut ‘00 (om te zweven)
Vito 112 CDI "02 (als werkpaard)
Dat mag iemand uitleggen, die een type II heeft.
Serge schreef:Voor de type I haal je de 2 torxen aan beide kanten van de binnenkant van de console eruit en vervolgens wip je voorzichtig een plamuurmes tussen de voorste horizontale rand achter je stuur. Steek het mes niet te diep (max 5cm) anders heb je kans dat je bedrading frustreert. Trek het mes langs de gehele rand en wip daarmee de behuizing van de console achter het dashboard weg. Pak nu de console en wrik voorzichtig in een omhoog en naar je toe trekkende beweging de console los. Het tellerwerk zit met 4 schroeven vast; losdraaien en het tellerwerk ontkoppelen van de bedrading. de km-teller-kabel pak je achter beet bij het dikste deel en schuif het naar achteren, nu kun je de kabel uit het tellerwerk trekken. De rest wijst zich vanzelf. De lampjes zijn te koop voor ±10cent per stuk en het zijn er iets van 15 of 18.
Succes!
Thx! GA er mee aan de slag, is idd een XM, en idd een type 1
wat voor xm heb je gekocht dan? ben wel nieuwschierig v6 groen?
Groet Roy
xm'metje schreef:wat voor xm heb je gekocht dan? ben wel nieuwschierig v6 groen?
Hey Roy,
V6 Exclusive automaat, 1992, APK nieuw, banden nieuw.
Veel km’s (388000) maar veel vernieuwd, dus motorisch erg fris.
Bak is al vervangen, koprevisie gehad etc. etc.
Leer interieur, airco (moet gevuld), etc.
Mooie 24v velgen met dus nieuwe banden.
Echt een toppertje, interesse?
Kalopt!
beek3762 schreef:Kalopt!
geen dank
ziet er leuk uit die xm
ondanks dat er veel vernieuwd is toch een beetje veel km’s en groen ik wacht nog steeds even af doe geen impulsieve acties meer
succes met de verkoop
veder wel mooie xm!
en toch… heb je meer foto’s?? doe maar via pb om dit topic niet te vervuilen
Groet Roy
