2 van de 2
 < Vorige 1 2
standaardradio vervangen door een andere
polleke11
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 20-10-2004
Gepost: 25 oktober 2004 03:01 AM
ik hoop inderdaad dat de oplossing simpel is en dat ze er snel wat aan kunnen doen.
Wat betreft die vriendin, vind dat een leuke oplossing alleen heb ik die niet Razz
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12638
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 25 oktober 2004 05:03 AM
gompy58 schreef:
Had hetzelfde in mijn opel. er moet een switch worden omgezet. daardoor weet de auto dat er een niet-standaard radio in zit en gaat de display zelfstandig operen.
Is dat een echte knop/jumper die switch? of moest de dealer in je opel iets met een computer/diagnose kastje iets wijzigen Confused:
Die tip om je vriendin te sturen is een goede Wink
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 25 oktober 2004 05:30 AM
Zover ik toen heb begrepen was het een software matige switch.
en wat die ontbrekende vriendin betreft….
net als auto’s kan je vrouwen ook huren of lenen Surprisedops:  Surprisedops:  Confused  Wink  Wink
bobsky
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 24-10-2004
Gepost: 26 oktober 2004 12:14 AM
In de huidige Citroëns bevindt zich een BSI (boitier servitude intelligent = intilligente stuurdoos). Deze verwerkt de digitaal gestuurde lijnen tussen verschillende onderdelen, zoals bijvoorbeeld radio en multifunctioneel display. In de garage kan men de BSI instellen MET of ZONDER radio (originele radio wel te verstaan). Dus dat is punt 1.
Punt 2. Het is aan te raden dat wanneer je je originele radio verwijdert je alle draden van de ISO stekker (voeding) doorknipt. Enkel de massa (-) en de permanente plus (+) mogen blijven dienen. Doe je dit niet riskeer je de BSI te beschadigen met de nodige financiele gevolgen .............
De plus na contact tek je best af van de sigearenaansteker. Zorg wel dat directe plus en plus na contact op de juiste plaats zitten (durft soms wel eens verschillen tussen de merken)
Wanneer dit niet lukt vrees ik dat er brokken zijn. En oh ja indien er toevallig twee draden op een ingang zitten op de originele ISO stekker verbindt ze dan terug met elkaar anders gaat je dashboard vreemd doen,
Succes
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 26 oktober 2004 03:37 AM
Er zijn van die bureau’s waar je vrouwen kan “huren””, maar dat is best prijzig Wink
JustShootMe
Totaal aantal Berichten: 320
Geregistreerd: 02-10-2004
Gepost: 31 oktober 2004 07:21 AM
Surprisedfftopic
Je hebt nu een Citroën dus die vrouwen komen vanzelf wel Wink
En geloof me een vrouw huren is goedkoper dan er een permanent aan te schaffen (zeker als je ze na verloop van tijd wilt inruilen)  Twisted Evil
Mijn opa zei altijd: “Waarom een heel varken kopen als je het ook per pond kunt krijgen m`n jong?”  Laughing
Citroën XM-V6 (1990) - Citroën Xantia Break-1.9TD (1998) - Fiat Ducato LMC-camper (1987) - Jaguar XJ6L (1974) Jaguar XJ6-S3 (1985)- Jaguar X40 (1990) - Jaguar X40 (1993) - Jaguar XJ8 (2000) - Jaguar S-type (2004) - Lancia Flavia 2000i-coupé (1970) - Renault Fuego 2.0-automatic (1983)
dennis van der ven
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
Gepost: 31 oktober 2004 11:45 PM
radiotrubbles
de originele radio staat dirct in verbinding met de BSI (bodycomputer)
deze regeld bijna alles in de auto.
als je de originele radio gaat vervangen door iets anders moet je ervoor zorgen dat er tussen die radio en de BSI dus GEEN enkele verbinding meer is omdat dit tot storingen leidt.o.a. in het display.
bij de dealer moeten ze de optie radio ook uitschakelen in de bsi en in het display.
kortom ga naar de dealer.
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
2 van de 2
 < Vorige 1 2
