Totaal aantal Berichten: 3890
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Alcyone schreef:woutersmits schreef:Nou, die 4 ohm speakers komen toch te duur uit met verzending uit de states. Dan liever de (veel duurdere) 8 ohm versie die ik in nederland gevonden heb.
Maar even wat anders: Nu ik weer een tijd in de DS gereden heb valt me weer op hoe snel de koppeling aangrijpt. Ik moet het pedaal echt tot de bodem intrappen om te (ont) koppelen. Is dat af te stellen of is er meer aan de hand (gaat dus om de 19 Digit 1986)
Volgens mij niet… Overigens heb ik met die bak die nu bij jou ligt, 35K KM gereden met zo’n hoog aangrijpend pedaal en is die koppeling nog steeds niet op dus ik weet niet of het een teken is. Gewoon weinig slippen en het gaat een ton mee denk ik.
maar dat is een hoog aangrijpend pedaal, de mijne grijpt dus heel laag aan, en soms dus, als ik net niet helemaal tot de bodem intrap, wil ik ook wel eens tandjes poetsen.
moet dus wat mij betreft iets aan gebeuren….
@ oscar: ik zal eens op de bak gaan kijken. Ik moet eigenlijk eens een fotootje van die wonderlijke bus plaatsen ![]()
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
woutersmits schreef:Alcyone schreef:woutersmits schreef:Nou, die 4 ohm speakers komen toch te duur uit met verzending uit de states. Dan liever de (veel duurdere) 8 ohm versie die ik in nederland gevonden heb.
Oh las ik duidelijk verkeerd ![]()
Over je stereo, bass op max!
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Volgens mij is het laag aangrijpen een kwestie van stellen. De vrije ruimte na het aangrijpen totdat het pedaal in de hoogste stand is heeft te maken met het verslijten van de koppeling, maar dat valt geloof ik (in ieder geval op een DS) ook af te stellen.
fluidphreak schreef:Volgens mij is het laag aangrijpen een kwestie van stellen. De vrije ruimte na het aangrijpen totdat het pedaal in de hoogste stand is heeft te maken met het verslijten van de koppeling, maar dat valt geloof ik (in ieder geval op een DS) ook af te stellen.
Kan ook zijn dat de scharnierende beugel bovenop de bak die de koppeleingsgaffel bedient (en door de kabel wordt aangetrokken) aan het scheuren is. Dat wilde nog wel eens gebeuren bij BE1 bakken.
- CX 2200
- CX 2200
mpostma schreef:fluidphreak schreef:Volgens mij is het laag aangrijpen een kwestie van stellen. De vrije ruimte na het aangrijpen totdat het pedaal in de hoogste stand is heeft te maken met het verslijten van de koppeling, maar dat valt geloof ik (in ieder geval op een DS) ook af te stellen.
hmmm, ik moet er morgen maar eens naar kijken. Als het niet zo’n k*t weer is tenminste want mijn garage kan ik niet in met die digit en gt zooi die daar nog ligt…
komt er iemand toevallig nog langs nijmegen en in de richting van Thijs??
- CX 2200
- CX 2200
even die koppeling nagekeken, ik kan hem idd nog stellen, lastige plek dat wel, onder het luchtfilterhuis. Maar ik kan beide kanten nog op
Volgens mij kan die koppeling van Alcyone z’n oude blok ook nog beter afgesteld worden. Die staat nu in de uiterste stand (zo hoog mogelijk aangrijpen) dus die kan nog omlaag (fijn hè wouter?)
- CX 2200
- CX 2200
vandaag eindelijk
ops: de bx club nederland kentekenplaathouder gemonteerd en meteen de helft vab de ‘B’ sticker weggehaald. de andere helft zit onder de nummerplaat. Met dank aan de garage van Oscar (die net vertrokken was. Hoe gaat ie Oscar?), waar ik 4 popnagels en bijbehorende ‘gele dopjes’ gekregen heb.
Gisteren had ik hem al helemaal schoongemaak.
maar helaas is daar vandaag alweer een zandregentje overeen gegaan
Ook de audio begint er op te lijken, c-stijlspeakers heb ik losgekoppelt en de draden aan de speakers in de achterdeuren gemonteerd. Ik koop ooit nog wel andere c-stijl speakers, nu heb ik daar geen geld voor (over).
hèhè, eindelijk weer eens een update
- CX 2200
- CX 2200
- CX 2200
- CX 2200
wat kun je toch lekker toeren met een citroen ![]()
leuke foto!
- CX 2200
- CX 2200
dat is het pontje naar dieren, we waren wat te vroeg voor een bezoekje aan de opa van mijn vriendin dus waren we via doesburg binnendoor naar dieren gereden. blijft errug mooi die achterhoek (e.o.) ![]()
woutersmits schreef:vandaag eindelijk
Gisteren had ik hem al helemaal schoongemaak.maar helaas is daar vandaag alweer een zandregentje overeen gegaan
heey
was je in de garage?
toevallig , dat ik net weg was dan… helaas pindakaas.
Achterhoek is trouwens ook erg mooi ja .. daar komt mijn moeders familie ook vandaan
altijd leuk voor een toerritje, ben er met de BX ook vaak geweest in die korte tijd dat ik hem had ![]()
Citroën D Special 1970
zeg heeft wouter zich al gemeld met al die flowmeters?? ![]()
- CX 2200
- CX 2200
nee, het is indrukwekkend stil aan dat front. volgens mij houdt ie ze allemaal zelf. de rotzak!
