kilometertellerkabel verschillen & montage dash
Alcyone
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Gepost: 05 september 2006 12:46 AM
Mijn KMtellerKabel is overleden zo te horen. Zijn er verschillen tussen de kabels van de type 2 en type 3? Ik heb een 3e neus, 2de dash hydraulique.
Verder, wat is de juiste methode voor het verwijderen en monteren van het instrumentarium van een type 2? Ik kom steeds in de knoop met het huis, de kabel en de stuurkolom.
[sub] En als laatste: wie heeft er een geschikte kabel liggen? [/sub]
Over je stereo, bass op max!
Totaal aantal Berichten: 25992
Gepost: 05 september 2006 11:51 AM
Kabels zijn het zelfde.
Heb je al een deelbare? bij de veerbol links zit dan een plek waar je ze kan delen. Als dat los is gaat de klok makkelijker uit je dash.
Soms helpt het om em te smeren met naaimachine olie.
Let op dat je het tandwieltje niet in je bak laat vallen als je em in zn geheel vervangt.
d_special
Totaal aantal Berichten: 162
Geregistreerd: 06-04-2006
Gepost: 05 september 2006 06:15 PM
kilometer kabel
Het verschil zit hem in een 4-bak of 5-bak. Bij de 5-bak is het onderste gedeelte langer want je moet dan helemaal om de bak heen want de aansluiting zit rechts onderin ( vanuit de bestuurder).
Dus een 4-bak kan je gewoon het onderste of bovenste gedeelte kopen. Testen doe je gewoon als je hem los hebt en er aan draaien, kijk dan maar of hij gebroken is.
gr. Rens V
id19b 1970,  gris d’anjou,zwart dak met schuifdak Coenen, aftermarket airco ( project console gevraagd!, zwart sky int.
Beukenootje
Totaal aantal Berichten: 34
Geregistreerd: 15-08-2006
Gepost: 08 september 2006 02:48 AM
Hee, tandwieltje in de bak? toen ik ging testrijden deed de teller het niet, bleek het tandwieltje onderin de bak te liggen
is dat altijd zo dan bij een 5bak?
Ik heb er nu een tanwieltje met huls van een 4bak in, die kan niet vallen volgens mij
tenminste het tandwieltje wou niet van de huls af.
Weer wat geleerd,
Maar hoe voorkom je dan dat het er invalt, want ik dacht dat het stuk was.
Henk
Gepost: 08 september 2006 03:04 PM
Je laat de plastic huls i de bak. Dus niet het geheel eruittrekken maar alleen de kabel!  Je houdt dan het gele plastic tegen met een schroevendraaier.
Er zijn idd typen die er niet afvallen… De eerdere typen dacht ik. ...
Beukenootje
Gepost: 08 september 2006 03:42 PM
Oké, bedankt, heb de kabel of huls er zelf nooit uit gehad, de vorige eigenaar denk ik wel.
