Totaal aantal Berichten: 3026
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
woutersmits schreef:
oja,
we hadden dat plekkie boven de tank wel gezien, maar niet verder onderzocht. Da’s toch wel jammer, maar volgens mij wel te lassen. heb er eerder iets over gelezen op het forum. Toch gek dat zo’n roestvrije auto daar nou net weer een plek heeft…Geen apk punt lijkt me, wel even goed conserveren iig
Het zou me niet verbazen als die plek in de afgelopen 3 a 4 jaar stilstaan is ontstaan. Ik had ‘m eigenlijk goed schoon moeten maken voordat ik ‘m wegzette
ops: Zoals gezegd kwam er nogal wat zooi tussen binnen en buitenplaat uit, als ik dat eerder had gemerkt/weggehaald… Mahja.
Iemand hier trouwens die kan lassen/daar plek voor heeft?
Totaal aantal Berichten: 3890
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
hoe kom je eigenlijk bij die plek? ik wil het daar ook een checken.
- BX 16 RS
Onder het stukje wat we gezien hebben, achter het tankklepje zit echt een stukje waar je zo doorheen prikt. Het kraakt ook als je er tegenaan duwt.
De binnenplaat in de kofferbak had ik wel gezien, jij ook dacht ik, maar daar is het er nog niet zo erg aan toe. Maar als je er nog een keer naar wilt kijken, graag, misschien schat ik ‘t erger in dan ‘t is ![]()
- CX 2200
- CX 2200
Nou, ik bedoelde bij mijn eigen auto, om te voorkomen dat het er ook zo uit gaat zien. Ik zou vooralsnog de blauwe lak intact laten boven de klep, achterkant schoonmaken en in de rx 5 en het gat achter de klep even aftapen ofzo met gaffatape. Als de auto goed bevalt zou ik eens naar reparatie van de roestplek en de schade gaan kijken.
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
beerpeet schreef:Iemand hier trouwens die kan lassen/daar plek voor heeft?
Jawel, maar geen tijd ![]()
BX SPORT -> Zondagsknaller
- BX 16 RS
woutersmits schreef:Nou, ik bedoelde bij mijn eigen auto, om te voorkomen dat het er ook zo uit gaat zien. Ik zou vooralsnog de blauwe lak intact laten boven de klep, achterkant schoonmaken en in de rx 5 en het gat achter de klep even aftapen ofzo met gaffatape. Als de auto goed bevalt zou ik eens naar reparatie van de roestplek en de schade gaan kijken.
Goeie tip! Om er zelf bij te komen hoef je ‘m alleen maar in de hoogste stand te zetten en zo hoog mogelijk achter het scherm te voelen of er troep zit (modder, blaadjes, etc). Misschien kun je ook met een zaklamp nog kijken wat er zit, maar dat hebben we nog niet gedaan. Vraag me trouwens af of dit anders (beter) afgewerkt is bij luxere/latere BXen, deze heeft in feite geen wielkast ![]()
- CX 2200
- CX 2200
o-ja, ik herinner me dat, bij mij zat er een hoop belgische modder op die plekken. Kwestie van regelmatig goed schoonspuiten lijkt me.
ene, als het me uitkomt wil ik wel eens een paar uurtjes mee sleutelen hoor.
edit: als ik een stukje in je CX mag rijden ![]()
- BX 16 RS
Citroenbx schreef:beerpeet schreef:Iemand hier trouwens die kan lassen/daar plek voor heeft?
[smilie=307.gif] Ik bedoel ![]()
Nee, jammer, maar als het niet binnen 6 weken ofzo al gebeurd is, kunnen we dan misschien nog zien?
- BX 16 RS
woutersmits schreef:o-ja, ik herinner me dat, bij mij zat er een hoop belgische modder op die plekken. Kwestie van regelmatig goed schoonspuiten lijkt me.
Staat! Als de APK afspraak voor m’n CX a.s. woensdag niet weer uitgesteld wordt en hij er gewoon doorheen komt :cx
fftopic
beerpeet schreef:woutersmits schreef:Nou, ik bedoelde bij mijn eigen auto, om te voorkomen dat het er ook zo uit gaat zien. Ik zou vooralsnog de blauwe lak intact laten boven de klep, achterkant schoonmaken en in de rx 5 en het gat achter de klep even aftapen ofzo met gaffatape. Als de auto goed bevalt zou ik eens naar reparatie van de roestplek en de schade gaan kijken.
Nee, dat is bij alle BX-en gelijk.
Lijkt me overigens wel een heel listig plekje om te lassen, zo vlak bij de vulhals v/d benzinetank; moet je wel een heel goede bescherming tegen vonken etc. aanbrengen.
Ich bin ein Breaker
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
beerpeet schreef:Citroenbx schreef:beerpeet schreef:Iemand hier trouwens die kan lassen/daar plek voor heeft?
Linkie en Linkie als dat af is nog 3 projecten, tijd: nihiel
Had effe verkeerd gelezen, een uitlaatoog bakken en braden (geen Alpro Soja aub) is geen probleem, moet het netjes ook geen probleem, ben je er gewoon lang mee bezig.
Aan de spatbord lassen is echt wel een :nopompom werk, als dat eenmaal 1 trekke geeft is het spel verloren, nog niet te spreken van hoe je het mooi gaat uitzagen en laat passen…
- BX 16 RS
Het belangrijkste is in eerste instantie een stukje subframe en dat uitlaathangding (ook al zit ‘ie nog vast). Als dat stuk bij de vulmond van de benzinetank inderdaad geen APK-punt is, is voorlopig Wouter’s oplossing de beste denk ik.
Weet dat het pokkewerk is om dat scherm, zeker op die plek, te lassen en, zoals Karel schreef, mogelijk nog listig ook. Maar ik denk dat de vulhals en dan net zo goed gelijk de benzinetank wegmoet, wil je er goed bij kunnen ![]()
volgens mij moet je bij die vulmond kunnen komen als je de kofferbakbekleding weghaalt…...toch?
ex-bx gt
ex-bx tri
ex-saxo
ex-xantia
ex-bx progress
ex-C4 Picasso
2012 C5 Tourer
- BX 16 RS
Nee, de vulmond kun je aan de buitenkant losschroeven en dan van onderen tussen de binnen en buitenplaat uittrekken ![]()
