pakking benzine toevoer
macdoedel
Totaal aantal Berichten: 100
Geregistreerd: 26-06-2005
Gepost: 17 september 2006 04:51 PM
Heren /Dames
heb benzine lekkage bij een onderdeel wat onder mijn veerbol zit en er gaat benzine doorheen.
op het onderdeel staat BCD Torino? de pakking is stuk denk ik want als de motor loopt dan spuit de benzine eruit
wat is het onderdeel en waar kan ik deze pakking kopen????
groet Robert
citrods
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 13-05-2005
Gepost: 17 september 2006 05:40 PM
Benzinepomp misschien ?
Pakkingen zullen wel te koop zijn bij de (bekende) DS handelaren.
Ik zou gewoon een blad pakking papier halen bij bv Brezan en de pakking zelf maken.
Totaal aantal Berichten: 25904
Gepost: 18 september 2006 12:49 PM
OEPS! Pas je wel op!  als je benzine pomp intern kapot is kan de benzine in ja carter lopen met alle gevolgen van dien.
Echter,
Is er niet gewoon een leiding gescheurd?
macdoedel
Gepost: 20 september 2006 02:39 AM
pakkingen zijn niet los te koop dan maar een tweede hands benzine pompje ( 20 euro bij vanderlaan)
iemand ervaring om de benzine pomp te vevangen????
ds23 geen injectie
Gepost: 20 september 2006 12:03 PM
Maar pakking materiaal wel! koop je per vierkante meter als je wil. Neem 0.8 mm dikte en knip/snij een pakking.
Het tweedehands pompje is ook een optie natuurlijk. Leidingen eraf en twee moetjes losdraaien. Cool
Martin
Totaal aantal Berichten: 206
Geregistreerd: 08-12-2004
Gepost: 21 september 2006 02:17 AM
Macdoedel,
Als je daar toch druk bezig bent controleer ook even de rubberen benzineslangen want toen ik m’n pomp verving, scheurde de slangen een voor een, zo rot waren ze geworden.
Groetjes en succes
Martin
macdoedel
Gepost: 22 september 2006 02:05 AM
heb een tweede hands op de kop getikt (origineel)
vrijdag ga ik haar erin zetten
verslag volgt
groet
macdoedel
Gepost: 22 september 2006 07:26 PM
Zo een nieuw Nederlands record binnen het halve uur zit de pomp erin
mijn dank gaat uit naar Rolph die mij de slangetjes liet losmaken.
hulde!!!!!
de slangen zijn nog prima in orde geen scheuren etc
heren alle weer dank
Gepost: 22 september 2006 07:42 PM
Gefeliciteerd! Maar… doet ie het ook?
macdoedel
Gepost: 22 september 2006 09:24 PM
als een zonnetje geen benzine luchten meer
het membraam van de vorige was stuk vandaar de lekkage
het is leerzaam om zo’n ding uitelkaar te halen en er van te leren.
