hemel cx
1800es
Totaal aantal Berichten: 157
Geregistreerd: 11-11-2005
- C5 3.0 hdif Sedan exclusive
- C3 1.6 vti 120 exlusive automaat
Gepost: 21 september 2006 12:13 AM
kan iemand mij vertellen wat een hemel voor een trs ongeveer kost? en hoeveel werk dit is?
jaaa, ik ben ook trots op mijn volvo
PHoskam
Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
Gepost: 21 september 2006 12:22 AM
stof bij cx basis kost 100 euro, potje lijm erbij, paar uurtjes prutsen en het zit erin.
Haal je een andere nieuw bekleedde en ruil je je oude in kost het voor een prestige 450 euro, dan zal het voor een normale iets minder zijn.
Bonhof in epe levert nieuwe en d’oro ook geloof ik
moyen-achat
Totaal aantal Berichten: 218
Geregistreerd: 29-12-2005
Gepost: 21 september 2006 12:46 AM
Via CX-basis: werkt perfect. Ze hebben ook de originele stoffen.
Heb eerste eigen lijm geprobeerd (Bison Tix van Gamma), maar dat werd niets. Dus nieuwe stof Surprisedops:  Shocked en lijm besteld bij onze oosterburen.
PHoskam
Gepost: 21 september 2006 12:49 AM
wat was het probleem met de bison tix ?
Wil dit zelf ook eigenlijk gebruiken, was voor m’n ds’en en eenden ook altijd doeltreffend, maar als het bij jou niet ging…...... ?
1800es
Gepost: 21 september 2006 01:11 AM
hoi phoskam, woon jij in rossum bij zaltbommel?
kan ik dan eens bij je komen kijken? ik ben daar namelijk geboren.
gr bob
PHoskam
Gepost: 21 september 2006 02:02 AM
Hallo Bob, kom idd uit Rossum bij jou om de hoek.
Heb m’n hemel nog niet vervangen maar de stof is zo goed als besteld bij cx basis.
Je mag altijd een keer komen kijken is geen probleem.
Hoelang is het geleden dat je hier geboren bent en mag ik je vragen naar je achternaam ?
citrods
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 13-05-2005
Gepost: 21 september 2006 02:38 AM
Hebben ze ook hemelbekleding voor de eerste serie cx’en?
Lucas Unger
Totaal aantal Berichten: 6405
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Gepost: 21 september 2006 02:39 AM
Ik heb de dakplaat bij een professionele autobekleder opnieuw laten bekleden. Kostte minder dan 100 euro en zit perfect. Wel zelf in- en uitgebouwd, maar dat is goed te doen.
L
moyen-achat
Gepost: 21 september 2006 02:50 AM
Mijn probleem was dat ik het op beide vlakken smeerde: dus dakvlak en bekleding. Vervolgens trok het denk ik iets in de bekleding. Zodra je op een plaats te hard drukte, drukje je de Tix in het kleine schuimlaagje van de bekleding, waarna dit niet meer uitveerde. Gevolg: een soort maanlandschap van vingerafdrukken. Achteraf had ik misschien met enkelzijdig insmeren wel succes gehad, maar dit werd niet geadviseerd op de verpakking.
De lijm van CX-basis is met verdunner. Dit kun je veel sneller opsmeren/verven dan Bison Tix. Dat moet je een soortement spatelen, waardoor je zo lang bezig bent dat de open tijd in gevaar komt. Overigens heb ik het dak uiteindelijk in 3 stukken gelijmd. Dan hoef je niet zo gehaast te werken.
Succes!
PHoskam
Gepost: 21 september 2006 02:57 AM
ik ga er zoiezo de bison kit transparant voor geruiken, deze is helder, verkeleurt niet en smeer lekker.
bij m’n ds en smeerde ik het dak in en legde er dan de stof op die ik vervolgens terug trok, even laten aandrogen weer terug leggen en zrgvuldig met de vlakke had aanwrijven/drukken.
Is dus wel te doen, als je handig bent, maar ik dacht dat misschein de schuimlaag oploste door de lijm, heb dit nmelijk al vaker gehoord….
Als ik er bij mij mee aan de slag ga zal ik wel een foto verslagje maken.
docitro
Totaal aantal Berichten: 102
Geregistreerd: 15-09-2006
Gepost: 21 september 2006 01:01 PM
Ik heb mijn oude dakplaat ingeleverd voor een nieuw beklede bij Bonhof in Epe. Dat kostte 190 euro.
1800es
Gepost: 21 september 2006 07:43 PM
je hebt pb
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 21 september 2006 09:33 PM
Die autobekleder was overigens CCI Autobekleding in Ede .
L
PHoskam
Gepost: 21 september 2006 11:56 PM
Ikzelf ga niet alleen de dakplaat doen, maar ook de a, b en c stijlen, dan word het weer een andere kostenplaatje als je dit laat doen en daarbij is het goed zelf te doen
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 22 september 2006 01:53 AM
De bekleding van de stijlen heb ik ook zelf gedaan. Er zitten nogal veel moeilijke hoekjes enzo in bij de a-stijlen bijvoorbeeld.. Na een experiment met stof met een foamrug heb ik dat toch anders aangepakt.
Mijn methode was als volgt;
1: Oude troep verwijderen, ook oud verpoederd schuim zo veel mogelijk verwijderd om een schoon lijmoppervlak te krijgen.
2: Spuitlijm aangebracht.
3: 2mm dik schuimrubber opgeplakt.
4: Laten drogen
5: Nogmaals spuitlijm aangebracht
6: Zwarte stretchstof hier overheen spannen en vervolgens aan de ACHTERkant van de stijlen vastgelijmd.
Het voordeel hiervan is dat het risico dat je lijm door de stof duwt 0,0 is.
Het geheel zit een jaar of anderhalf later nog perfect.
L
santman1
Totaal aantal Berichten: 89
Geregistreerd: 20-08-2006
Gepost: 24 september 2006 05:43 PM
Lucas,
Ik will idd zelf ook mijn stijlen bekleden. Welk merk spuitlijm heb je gebruikt. Dan kan ik daar iig niet mee de mist in gaan.
Thanx
Life is short !!!
Drive fast !!!
