Dit weekend heb ik een subwoofer en versterker in m’n Xsara gebouwd.
Hierbij viel er helaas een schroefje in de ventilatie gleuf voor de voorruit
... Dit is dus de ventilatie bovenop het dashboard en loopt over bijna de gehele breedte van de voorruit. Het schroefje viel aan de kant van de bijrijder, toen ik een rondje ging rijden hoorde ik het schroefje (in een bocht naar rechts) naar de bestuurderskant schuiven…
Is er een mogelijkheid om het schroefje te pakken te krijgen? Kan het dashboard er makkelijk uit? Ik heb verder nog niet gereden, maar ik hoop niet dat ik um altijd blijf horen…
Hopelijk heeft iemand tips!
Vissen met een magneet? (al dan niet elektrisch bekrachtigd)
Test
tip: op stand 4 zetten mischien vliegt die eruit
echte tip:
mag een magneet (aan een touwtje) ![]()
Ja, ik heb inderdaad geprobeerd te vissen met een magneet… Het lukte alleen niet…
Ik heb hetzelfde voorgehad.
Stomweg in de gleuf aan voorruit gevallen.
Ik kreeg het er ook niet uit.
Helaas is het intussen tot helemaal beneden gevallen in het kachelhuis.
Weet er soms iemand hoe dit er makkelijk afgaat?
Is er nergens een luikje of zo om de hele boel makkelijk te reinigen?
schroefje zit ergens vast na de filter en na het airco element.
Alvast bedankt voor reacties
electronica, uitgaan, muziek
Magneet aan een stokje ? Die kan je gewoon kopen in een autoshop. Dat is makkelijker dan hengelen met een magneet aan een touwtje omdat je nu de magneet kan richten.
Schijt aan originaliteit.
Allemaal geprobeerd
Helaas is het schroefje tot helemaal beneden gevallen aan de luchtkolom (Ik denk dat het ongeveer aan het verwarmingselement zit)
