1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
V6-24v blok?
ieksEmmu
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 11 oktober 2006 03:40 PM
Hebben ze hier http://www.youtube.com/watch?v=HMs8V-3T3v8
het XM/605 blok in een 205 gelepeld?
Ijs
Totaal aantal Berichten: 3240
Geregistreerd: 05-01-2005
Gepost: 11 oktober 2006 03:50 PM
Re: V6-24v blok?
Ah bekende, deze zit op Bxsportief! is idd 24v
2d
Totaal aantal Berichten: 7885
Gepost: 11 oktober 2006 04:12 PM
Hier zijn foto’s en uitleg van deze en meer 205 conversies te vinden:
Ijs
Gepost: 11 oktober 2006 04:16 PM
Ijs
Gepost: 11 oktober 2006 04:21 PM
Sprak hilgert net..ff aanvulling, hij heeft nog z’n eigen site van de V6
http://www.205v6.com/
Hilgert
Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 11-10-2006
Het is inderdaad de laatste V6 motor uit de 605/XM/406/Xantia/C5.
Meer info op: http://www.205v6.com
of email me of op msn.
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 11 oktober 2006 04:28 PM
Even naar “ander onderwerp"gesleept.
Mooi project….
eXaMple
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Gepost: 11 oktober 2006 04:30 PM
WOW wat een geluidje man!
2d
Gepost: 11 oktober 2006 05:15 PM
[mierenneuq mode] toch niet in de C5? [/mierenneuq mode]
Hilgert
Gepost: 11 oktober 2006 05:18 PM
jawel dit blok ligt ook in de C5.
In de XM en 605 heeft dit type motor alleen het laatste jaar gezeten (1998), daarvoor was het de oude PRV 24 klepper die er in lag (90 graden blok).
eviltwin
Totaal aantal Berichten: 2937
Geregistreerd: 17-03-2005
Gepost: 11 oktober 2006 05:28 PM
De oude V6 90graden is de UPJ/ZPJ etc. zowel 12-klepper als 24-klepper.
De nieuwe is de EJ9J4. Formeel is dat hetzelfde blok Xm-C5-C6, maar in de C5/407 levert het 210pk (in de Xm/Xantia/605/etc. 194pk) In de Xm zit hij er van 1997 tot 2000 in. De nieuwste variant ligt in de C6 met 215pk en een breder max. koppel.
D’r is ook een 245pk versie voor de Clio V6.
@Hilbert, je site spreekt van 220pk, is dit vanwege een open uitlaat of is eraan gechipt? Voor de Clio is chiptuning tot 270pk beschikbaar. Idea
Verder echt klasse sleutelwerk Cool
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
ieksEmmu
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 11 oktober 2006 05:33 PM
dus als ik mn V6 nog eens in de prak rijd en t blok is nog okee, dan…  Cool  scheelt ook in de wegenbelasting…  Razz
Maaruh, mooi werk!
Hilgert
Gepost: 11 oktober 2006 05:47 PM
@eviltwin: goed verhaal
Het vermogen is behaald door beiden (chip + open uitlaat + geen kat)
Thanks voor het compliment.
2d
Gepost: 11 oktober 2006 11:25 PM
Maar inderdaad een geweldige conversie. Kan geen genoeg krijgen an dit soort dingen.
Ben zelf overigens stellig van plan nog eens een tweeliter Turbo CT met plm. 240 PK in mijn Xsara te hangen Cool
Totaal aantal Berichten: 27979
Gepost: 12 oktober 2006 12:30 AM
volgens mij zijn er hier en daar al wel eens VTS’jes voorzien van een turbo Wink
aangezien je standaard al 167 pk heb, ga ik er vanuitdat je dan eigenlijk ook al dik boven de 200 pk zit Cool
2d
Gepost: 12 oktober 2006 12:37 AM
Op het risico af hier een beetje Surprisedfftopic te gaan wil ik hier toch even op reageren.. Ja inderdaad zijn er al tweeliter zestienkleps VTS’en met turbo, maar het geweldige van de XU20JT is het enorme koppel onderin door de vroeg meeblazende turbo icm acht kleppen. Het zal niet zo’n toerenmonster zijn maar met een conversie aan uitlaatspruitstuk en verhogen van turbodruk zit je zo aan 240 pk en 350 nm in een laag toerenbereik, in tegenstelling tot een vrij lineaire zestienkleps die pas vanaf 5000 toeren haar vermogen vrijgeeft en inlevert op koppel..
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
