mijn zx reageert niet goed.
rick65bx gti
Totaal aantal Berichten: 60
Geregistreerd: 17-04-2006
Gepost: 10 oktober 2006 09:32 PM
hoi mensen zoals jullie weten heb ik een zx aura.
heb er 2 weken van kunnen genieten toen was het,
blok kapot we dachten koppakking maar het was iets ergers
het was een gescheurde cilinder wand.dus toen een ander blok
in gelepelt.
maar mijn vraag is mijn zx reageer niet goed op het gas pedaal houd
dan even 3 tot 5 seconde in en trekt ook niet vlot op voor een 1.6
en het controle lampje van de computer gaat dan ook branden wat kan het zijn weet het niet meer heb alles al vernieuwt maar ik snap het echt niet meer.
vernieuwt aan het nieuwe blok:
mapsensor,bougies,bougieskabels,andere onsteking, alle vacum slangen,
alle koel sensoren en andere sensoren.
gr rick
bx gti automaat met middenarmsteun,rondekoplampen,mk2 spoilerpakket er rond.
en dakspoiler.
markwerkman
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 27-07-2006
- Xsara Ligne Prestige 1.8 16 v Break
- Saxo 538 spot
Gepost: 10 oktober 2006 10:58 PM
Ook ik zeg dat het waarschijnlijk je lambda sonde is deze reageert dan te traag, even uit laten lezen zou ik zeggen
Als je er geen verstand van hebt, zorg dan dat je het wel krijgt   ballon
rick65bx gti
Gepost: 10 oktober 2006 11:15 PM
oke dan ga ik dan even laten uitlezen van het weekend dan weet ik het zo maar ik dacht meschien weten jullie het wel.
en dakspoiler.
Bram-id19B
Totaal aantal Berichten: 522
Geregistreerd: 10-12-2004
Gepost: 10 oktober 2006 11:22 PM
Heb je die lambda sonde uit je oude blok niet meer, zou ik gewoon eerst proberen is niet zo heel veel werk
Sept cent millions de chinois Et moi, et moi, et moi ....
rick65bx gti
Gepost: 11 oktober 2006 07:50 PM
lambda sonde vervangen doet nog steets het zelfde
en dakspoiler.
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 11 oktober 2006 09:05 PM
Ook de computer uitgelezen?
rick65bx gti
Gepost: 11 oktober 2006 09:18 PM
ja computer is ook uit gelezen toen bleek dat de lambda sonde kapot was toen die vervangen maar het bleef het zelfde
en dakspoiler.
stan
Totaal aantal Berichten: 1865
Geregistreerd: 05-11-2005
Gepost: 11 oktober 2006 09:33 PM
computer resetten na vervangen van lamba?
Citroen saxo 1.4 vts asics
mpostma
Gepost: 11 oktober 2006 09:34 PM
Check eens of de lambdasonde ook goed is aangeslotenn. Je zult met draaiende motor op de signaaldraad een spanning moeten meten tussen de 0.2 en 0.8 Volt. Deze spanning pendelt voortdurend. De verwarmingsdraden moeten uiteraard ook werken (hier moet je 12 Volt op meten).
