5 van de 11
Het is een Xantia geworden ;-)
metro2005
Totaal aantal Berichten: 2294
Geregistreerd: 14-08-2004
Gepost: 16 oktober 2006 05:26 PM
  [ # 61 ]
Willeam schreef:
Hoewel mijn vrouw de BX lelijk vindt heb ik toch de vrije hand om, als ik wil, een BX aan te schaffen. Het staat voor mij echter wel vast dat het een Xsara of een Xantia gaat worden.
Begrijp dat Xantia dus toch wel duur is in het onderhoud (iig duurder dan een Xsara)?
Als de keuze eenmaal gemaakt is, is het gewoon een kwestie van wensen invoeren op autotrader, even bellen voor proefritje en voila!
Wat betreft Xantia begreep ik van een oud-collega dat de 1.6 motor eigenlijk te licht is. De 2.0 is erg leuk maar drinkt uiteraard weer wat meer. Zijn conclusie: neem een 1.8 motor. Hij raadde geen 16-klepper aan omdat deze motoren toch wat meer storingen hebben.
Brand los!!  Wink
1.6 is een fijne motor voor in de xantia maar snel is het niet, daar moet je rekening mee houden.  Mijn gemiddelde verbruik bij de xantia met 1.6 motor ligt ergens tussen de 1 op 11 en 1 op 14, met uitschieters naar 1 op 16.
een 2.0 8v is dorstig als je denkt dat je gaspedaal een aan en uit knop is.
(maar welke auto is dan niet dorstig)  In mijn vorige xantia reed ik gemiddeld 1 op 14 met uitschieters naar 1 op 9 en 1 op 16,5.
Wink het is maar net welke rijstijl je aanhoudt dus. Bij de 1.6 zal je bij stevig trappen wat zuiniger zijn en bij de 2.0 ben je zuiniger als je gewoon rustig rijdt is mijn ervaring.
de 1.8 heeft overigens maar 10pk meer dan de 1.6 dus echt heel veel sneller zal die niet zijn en heel veel zuiniger ook niet.
de 1.8 16v waar ik mee proefgereden heb voelde onderin wat lui aan en was voornamelijk wat stiller. Verder weinig verschil met de 8v motoren.
Huidige eigen auto: geen
rb
Totaal aantal Berichten: 1162
Geregistreerd: 30-07-2003
Gepost: 16 oktober 2006 06:24 PM
  [ # 62 ]
Willieam, t.a.v. de Xantia
Belangrijkste reden om een 8v te laten staan is dat de 1.8 & 2.0 8v motoren uitgefaseerd zijn vanaf 1995 (handbak) en 1998 (automaat). Laat een 8v alleen al staan omdat er een oude verpakking omheen zit, zeg maar zelfde bezwaar als de BX. Je krijgt de leeftijd van de auto cadeau bij de meest 8v-motoren wink.. De 1.6 8v is wel geleverd t/m september 1997. Een 1.6 is naar mijn mening wat aan de krappe kant voor het gewicht van de Xant.
Hoofdzakelijk in de type 2 vanaf 1998 is er als opvolger van de 1.6 een andere 1.8 8v (90pk) geleverd, helaas ook in een actiemodel zonder airco (Deauville) -> laat die Deauville maar staan. Die 1.8 90pk motor schijnt erg soepel te zijn.
Technisch Een 16v motor heeft als extra voordeel t.o.v. de 8v dat er hydraulische klepstoters zijn gemonteerd, zodat kleppen stellen niet meer noodzakelijk is.
Verder is het zo dat de 1.8 & 2.0 16v ‘onderin’ iets minder oemph hebben, maar dat komt omdat deze gekoppeld zijn aan langere versnellingsbakverhoudingen (= minder toeren bij dezelfde snelheid) dan de vergelijkbare 8v’s. M.a.w de 16v is iets moderner, efficienter en meer betrouwbaar, geen redenen om ‘m te laten staan.
Simpele Ziel
Totaal aantal Berichten: 7098
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 16 oktober 2006 06:42 PM
  [ # 63 ]
Haha Laughing
Ik zou tegen de TS zeggen,  maak eens een proefrit met een Xant en een Xsara in de buurt. Volgens mij is er toch nog best een verschil tussen die 2.
Ex BX 16v, Ex AX GTI
Willeam
Totaal aantal Berichten: 761
Geregistreerd: 09-10-2006
- 2CV 6 Club
Gepost: 16 oktober 2006 06:50 PM
  [ # 64 ]
Aha, bedankt voor de zeer nuttige info!!!!!!
Er speelt natuurlijk nog wat mee. Het ‘broertje’ van mn vrouw, mn zwager dus, heeft onlangs z’n eerste auto gekocht, een VW Golf.  Shocked
Het idee om hem zometeen de sleutels van een Xantia te geven en te zeggen ‘hier, moet je effe een stukkie rijden’.  Twisted Evil  Twisted Evil  Twisted Evil
metro2005
Gepost: 16 oktober 2006 07:17 PM
  [ # 65 ]
Koop dan een leuke 3.0 V6 ofzo met activa Twisted Evil  Cool
Willeam
- 2CV 6 Club
Gepost: 16 oktober 2006 08:01 PM
  [ # 66 ]
Tut tut tut Laughing  Wat dacht je van het comfort? VW Golf zijn echt van die stuiterbakken.
Gepost: 16 oktober 2006 09:41 PM
  [ # 67 ]
Van de Xsara kan ik eigenlijk niet anders zeggen dan:
Betaalbaar (goedkoper als de Xantia, zowel bij de garage als verzekering als wegenbelasting)
Ruim
Comfortabel
Betrouwbaar
en is te krijgen met verschillende motoren en uitrustingen, er zit vast iets tussen dat je aanspreekt Smile
uiteraard heeft de Xantia HP vering, maar zoals gezegt die zijn toch wat duurder in de kosten Wink
blijft altijd moeilijk om keuzes te maken Wink
Serge
Totaal aantal Berichten: 3215
Geregistreerd: 31-10-2004
Gepost: 17 oktober 2006 02:28 PM
  [ # 68 ]
1.8 8v kun je beter laten staan, die zijn er om bekend dat de zuigers kunnen kantellen en dit heb ik kunnen beamen toen ik een 3/4 jaar geleden voor m’n broertje een Xant ging zoeken. Van de 6 of 7 8v’s was er volgens mij 1 bij die niet bij koude start zat te rammelen. 1.8 16v is naar schijnt een bere-betrouwbaar blok en lekker zuinig. Een vriend van me en m’n broertje rijden beide zo rond de 1 op 13 gemiddeld.
Verder is de keuze tussen een Xant en Xsara natuurlijk geen keuze; kies voor HP; kies voor Xantia. :susp
Animal triste post coitum
Robin
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 03-02-2005
- Xantia 1.9 TD Break
Gepost: 17 oktober 2006 03:11 PM
  [ # 69 ]
Klinkt als een verkiezingsmantra, Serge!
EW
Totaal aantal Berichten: 5010
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 17 oktober 2006 03:34 PM
  [ # 70 ]
Kleintje op komst?
Dan zou ik (tweede binnen beperkte tijd???) toch op zoek gaan naar een break (om er nog maar een duit bij in te gooien).
Ik had zelf een Xantia berline toen we één kind hadden en die bleek toen net haalbaar qua ruimte (toegegeven: in de vakantie gaan wij met een tent op pad).
Tegenwoordig hebben we twee kinderen en een ZX-break (laatste generatie). De ZX-break is qua zitruimte wat krapper (stoeltjes, krengen nemen meer ruimte in dat mijn zwager van 2m!!, trouwens ook een reden om eerste serie Xantia’s en ouder te laten staan!!), maar de bagageruimte maakt het ruim goed.
Verder sluit ik me aan bij de vorige posters: BX is waarschijnlijk te oud (kilometerstand, achterstallig onderhoud). Xantia: kan probleemloos en goedkoop zijn, kan ook duur worden.
Met de ZX heb ik tot nu toe goede ervaringen en toch zit alles er al op en aan (ongeregelde airco, el.ramen voor, centrale vergrendeling). En kost in aanschaf niet zo veel (zeker vergeleken met een qua leeftijd vergelijkbare 306). En qua comfort doet ie niet eens zo gek veel onder voor de Xantia.
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Gepost: 19 oktober 2006 10:25 AM
  [ # 71 ]
Nou…ben je er al uit?
Ga anders eens langs een dealer; die heeft vast wel van de modellen die je op het oog hebt een of twee exemplaren in de occasionhoek.
Als je je voordoet als aspirant-koper kun je vast wel efkes proefrijden in diverse modellen….misschien.
P.S: niet op een zaterdag gaan Wink
‘Spirit of avant-garde’
Willeam
- 2CV 6 Club
Gepost: 19 oktober 2006 01:56 PM
  [ # 72 ]
Druk druk druk Sad
Waarschijnlijk volgende week pas mogelijkheid om ergens te gaan kijken.
Via autotrader.nl voer ik gewoon m’n eisen in (xantia, minder dan 150.000 km, na 1997 etc.). Komen de autootjes in de buurt er zo uitrollen. Zoek ik er 2 of 3 uit, die gaan we langs (tuurlijk even proef rijden!!!  Laughing  ) en dan beslissen we.
Heb van de week aantal ZX-en zien rijden maar vind ik geen optie, te oude bak. Sorry!! Wink
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 19 oktober 2006 02:06 PM
  [ # 73 ]
Haha, en de Xsara?
Willeam
- 2CV 6 Club
Gepost: 19 oktober 2006 06:13 PM
  [ # 74 ]
mpostma schreef:
Haha, en de Xsara?
SSSSTTT!!!!!! Wil ik niet horen, is namelijk een goede optie maar kvind de Xantia zo mooi Sad
Willeam
- 2CV 6 Club
Gepost: 30 oktober 2006 12:29 PM
  [ # 75 ]
Afgelopen zaterdag wezen kijken voor een Citroen Xantia.
156.000 km op de teller, bouwjaar 1998, motor 1.8 16 V benzine, citroen dealer onderhouden (staat niet bij citroendealer nu). Auto ziet er keurig uit. Binnenin lijkt ie als nieuw. Meeneemprijs € 2650,-
Nadeeltjes: 2 kleine sterretjes in de voorruit, gladde achterbanden, en APK tot februari.
Met nieuwe APK met 2 nieuwe banden vragen ze € 2850,-
Wat kan ik vragen voor APK, 2 nieuwe banden, nieuwe voorruit, € 2500,-?
Natuurlijk proefrit gemaakt:  Shocked  Shocked  Shocked  Shocked  Shocked  Shocked  Shocked  Shocked  Shocked  Shocked
Dat rijdt niet, dat vaart!!! Wat een comfort! Drempel rem je niet voor af, die neem je met gas extra Twisted Evil
5 van de 11
