1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
Verven, hoe doe je dat eigenlijk?
Caroline81
Totaal aantal Berichten: 942
Geregistreerd: 24-06-2005
Gepost: 17 oktober 2006 01:21 AM
Ik zag geen technisch (verzamel) topic hierover maar ik zit dus met verfplannen. Ik wil de ‘nieuwe’ eend een ander kleurtje geven. Ik heb weleens wat gehoord over mengen met owatrol maar weet niet meer precies hoe en wat.
Kan iemand me wat meer vertellen over het schuren, de soort verf die gebruikt moet worden, rollers/kwasten, enz.
punky
Totaal aantal Berichten: 592
Geregistreerd: 30-07-2003
- 2CV 2cv6.5
Gepost: 17 oktober 2006 01:28 AM
Over het verven/spuiten van eenden en Owatrol staat veel op http://www.2cv.nl Wink
Als ik zo vrij mag zijn… Rolling Eyes
"Breaker one, breaker one, might be crazy but I ain’t dumb, this is Crazy Cooter coming at ya…"
xm'metje
Totaal aantal Berichten: 2764
Geregistreerd: 19-07-2004
Gepost: 17 oktober 2006 01:55 AM
ga dit onderwerp es even goed volgen Razz ik ben het van plan met de cx Very Happy  ja dit lezen jullie goed..
was er ook geen topic van iemand die zijn ami geel had geverfd met gamma verf en owatrol?
Rolling Eyes
Groet Roy
patje74
Gepost: 17 oktober 2006 02:36 AM
Afgelopen zomer heb ik mijn HY voorzien van een nieuw kleurtje, en wel met de roller.
Na grondig schuurwerk en behandelen van roest heb ik de dame in de jachtprimer (2x) gezet, dit vermengd met Owatrol.
Als dekkende verf heb ik wederom jachtlak gebruikt, ook met Owatrol aangelengt. Na twee lagen was het erg mooi geworden, door de Owatrol trekt de verf zo glad als een spiegel, roller-sporen zijn dus nagenoeg onzichtbaar en omdat het jachtlak is, droogt het behoorlijk hard op. Hierdoor is het minder gevoelig voor krasjes.
Succes, en mocht je nog vragen hebben over mijn klus dan hoor ik het wel…
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4302
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 17 oktober 2006 11:13 AM
Rolling Eyes
Je gaat je CX toch niet met een verfroller overschilderen ConfusedConfused
jk
Totaal aantal Berichten: 186
Geregistreerd: 07-10-2006
Gepost: 17 oktober 2006 02:36 PM
Rolling Eyes
Als je met een verfroller gaat beginnen, maak hem dan matzwart of legerkleur.
C5 ph.1 1.8 16V Break (2001) 264.000km
Land Rover Lightweight 24V FFR (1982) 28.000km
Vroeger: BX ph.2 RD Break (1984) - AX ph.3 1.5D (1996) - Xsara ph.2 Coupé 2.0 HDi 90pk (2003) - C3 1.4 HDi 60pk (2003) - C5 ph.1 HDi 110pk Break (2003) - AX ph.2 1.1i - Xantia X1 1.9TD SX Break (1997) - Xantia X2 2.0 HDi 90pk Break (2000)
patje74
Gepost: 17 oktober 2006 02:40 PM
Heeft deze kleur-voorkeur iets met het rollen te maken of met je smaak?
Met de juiste materialen, juiste temperatuur en luchtvochtigheid + een portie handigheid en geduld zijn alle kleuren er acceptabel-mooi op te krijgen met een roller.
Totaal aantal Berichten: 25397
Gepost: 17 oktober 2006 03:06 PM
Ik ben mn ami aan het rollen. Delen zitten in de grondverf. Ik gebruik een ijzer primer die roestwerend is en mooi is uit te schuren( niet te dun) Erna komt twee complimenten autolak. Ik zal jullie op de hoogte houden!
Kijk in DEZE directory voor plaatjes!
Cool
EW
Totaal aantal Berichten: 5007
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 17 oktober 2006 03:19 PM
Ik neem aan twee-componenten?
Die complimenten komen pas als we het resultaat verbluffend vinden Wink
jk
Gepost: 17 oktober 2006 03:46 PM
Met het rollen.
Vroeger werd wel met de hand geschilderd maar dat was met een ander soort verf. Weliswaar waren er toen nog geen rollers zoals wij die tegenwoordig kennen.
Desondanks vind ik het zonde om voor restauratie-werk (maar dat is dit waarschijnlijk niet) niet te spuiten.
Op een Engelse Land Rover site (waarvan ik de link kwijt ben) staan tips van een gepensioneerd coach painter over het met de hand schilderen van koetswerk.
patje74
Gepost: 17 oktober 2006 03:49 PM
Met het rollen.
Als ik een b.v. mat-zwarte eend zie denk ik, goh, vast met de roller gedaan. Als ik een b.v. mooie gele zie glimmen dan denk ik, goh, ziet er bling-bling uit. En als je het goed doet, is het moeilijk van een afstandje te herkennen.
Gepost: 17 oktober 2006 04:03 PM
Precies!  ik ken spuitwerk van 6000euro wat er NIET uitziet… Dan maar rollen voor 300 euro!
Met twee complimenten verf KAN het haast niet foutgaan!
Cool
jk
Gepost: 17 oktober 2006 04:07 PM
patje74 schreef:
Met het rollen.
Het heeft zeer zeker ook met het soort koetswerk en de vormgeving van de panelen te maken.
Een 2CV leent zich er, mede gezien het doel waarvoor hij ooit is ontworpen, wel voor.
Een HY ook.
Een Dyane of Ami al minder (tenzij je hem low-budget rijdend wilt houden).
Een ID/DS of XM niet.
In Belgie zie je overigens nogal wat Franse voertuigen rijden in legerkleur, simpelweg omdat het Belgische leger veel Franse auto’s aanschafte in het verleden.
Wat ik helemaal niet mooi vind is het restaureren van auto’s zoals men dat in Japan en de USA doet. Die auto’s worden mooier gemaakt dan ze ooit uit de fabriek kwamen. Dat vind ik nou weer niks.
jk
Gepost: 17 oktober 2006 04:10 PM
Cool
Denk er wel aan dat professionele verspuitbare “twee complimenten verf” zeer gevaarlijk spul is dat alleen met de juiste maskers/filters en andere beschermingsmiddelen verspoten mag worden. Het is lastig je longen te moeten vervangen.
Gepost: 17 oktober 2006 04:41 PM
Cool
Ik doe er vertragende verharder in en ga het rollen. Niet spuiten!
Caroline81
Gepost: 17 oktober 2006 05:43 PM
Matzwart of legergroen is niet echt mijn ding Wink
Ok, ff nog ietsjes duidelijker Surprisedops:
Ik ga op stap naar de winkel en neem daar mee:
schuurmiddelen ??
verf (hoeveel ongeveer, merk enz ?)
owatrol (verhouding 1 op 10??)
En dan vervolgens… ga ik met de hand alles schuren of kan dat makkelijker/sneller?
Wat voor soort rollers moet ik hebben?
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
