Knipperend olie lampje
citroensurfer
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 04-11-2004
Gepost: 04 november 2004 10:39 PM
ALs mijn berlingo iets scheef staat naar rechts dan begint bij het starten het olie niveau lampje te branden. Het niveau van de olie is volgens mij ok. Moet toch tussen de 2 inkepingen zitten????????
Wie weet er raad?
citroensurfer
Gepost: 05 november 2004 01:02 AM
Ja het lampje gaat na een tijdje wel weer uit.
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 05 november 2004 01:23 AM
Dit is een olie waarschuwinslampje   gewoon je motorolie weer afvullen tot “max” en hij blijft uit.
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 05 november 2004 01:27 AM
Uit het verhaal van Citroënsurfer begrijp ik dat volgens de peilstok de olie al op de juiste hoogte staat ...
Schijt aan originaliteit.
citroensurfer
Gepost: 05 november 2004 01:58 AM
Het lijkt me toch niet verstandig om hem tot max te vullen, het risico van te veel bijvullen wordt dan wel groot.
Het systeem moet toch zo werken dat het lampje pas gaat knipperen als het niveau echt te laag is.
René
Gepost: 05 november 2004 02:07 AM
Ik vul de Xantia altijd tot max en dit hoort ook zo (nooit boven max)
en de lamp blijft weer maanden uit!  nu begint hij toevallig vandaag weer.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12668
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 X PHEV
Gepost: 05 november 2004 02:59 AM
Heb dezelfde ervaring met mijn Xsara gehad, lampje begint te knipperen als het halverwegen min en max zit. Bijvullen tot max en je heb er geen last meer van. Heb de Xsara ooit eens op een helling geparkeerd, bij terugkomst na een paar uur begon het lampje ook te knipperen, toen ik van de helling af was ging het lampje uit.
citroensurfer
Gepost: 05 november 2004 02:27 PM
Duidelijk dan, ik zal hem amar eens helemaal vullen.
Bedankt allen.
Topic mag dicht van mij.
Lelijke Eend
Gepost: 05 november 2004 02:34 PM
Op verzoek op slot.
