boordcomputer aanpassen
KlaasBaas
Totaal aantal Berichten: 411
Geregistreerd: 26-04-2006
Gepost: 22 oktober 2006 04:54 PM
Ik heb de search gebruikt, maar het niet echt kunnen vinden.
De luxe uitvoering van de XM heeft een boordcomputer met
info over je verbruik en hoeveel je nog op je tank kan rijden.
De knop zit meen ik bij de ruitwisser handle.
Nu heeft mijn XM deze info niet. Maar is het niet een kwestie
van een knopje maken of een juiste ruitenwisser handle
en de draadjes trekken of direct aansluiten.
Anders gezegd, ik kan me haast niet voorstellen dat het
onderwater niet ook al aanwezig is.
KB
XM 2.0 CT VSX
Als je een kopbout kan vastdraaien, kan je ook een veerbol losdraaien !!!
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 22 oktober 2006 10:03 PM
je hebt gelijk, als je een utenwisser handle met computer functie kunt bemachtigen (fieten in beilen heeft er nog wel een paar)
dan werkt de comp ook, tenminste bij mijn oude xm 2.5td
ook de cruisecontrol heb ik zo ingebouwd, handeltje bij citroen gekocht € 60,- draadje doorverbonden en klaar.
KlaasBaas
Gepost: 22 oktober 2006 10:56 PM
Hmm boeiend.
Ik verwachte dit ook wel deels.
Ik zal eens opzoek gaan naar zo’n ruitenwisser.
Thx
XM 2.0 CT VSX
Mitch
Totaal aantal Berichten: 319
Geregistreerd: 12-05-2005
Gepost: 23 oktober 2006 11:36 PM
Laat je even weten hoe het afloopt? Zou toch wel leuk zijn om een boordcomputer te hebben. Smile
KlaasBaas
Gepost: 24 oktober 2006 01:06 AM
Tuurlijk laat ik het weten.
Alleen wanneer ik er aan toe kom.!!!???
Het wordt kouder.. Vroeger donker.
En heb geen garage.
Ik zal de Haynes eens bekijken of ik snel toegang kan
krijgen tot de elektronica (stekkers) en het snel even kan
simuleren zonder handles los te halen.
KB
XM 2.0 CT VSX
Lampie
Totaal aantal Berichten: 645
Geregistreerd: 19-08-2006
Gepost: 27 oktober 2006 08:31 PM
Hum, de Haynes geeft helemaal geen informatie over bedradingen van boordcomputers, dit schiet niet op. Maar ik heb hier zelf ook naar gekeken, en niet alleen is de ruitenwisser schakelaar anders, maar het klokje van de luxe-versie is groter, dus het glas (plastic) van je dashboard moet vervangen worden, er zit een andere stekker op het klokje met veel meer draadjes, en deze lopen als ik het goed heb direct naar de boordcomputer onder de motorkap. Ik heb op de sloop rondgekeken, en de xm-en met het luxe-klokje hebben 3 computers, de andere gewoon 2 (motor-management en hydractive).  Rolling Eyes In dit geval zou je de deuren-en-lampen-indicator aan de linkerkant van het dashboard ook meteen kunnen vervangen met het tekst-schermpje.
Ik hoop niet dat ik je afgeschrikt heb, dat is niet de bedoeling. Ben ook wel benieuwd of dit op een goedkope manier kan.
MVG,
Erik
Groetjes Erik!
KlaasBaas
Gepost: 27 oktober 2006 11:27 PM
Beste Gloeipit,
Dit lijkt het tegenovergetelde verhaal van Razor.
Wat ik dan vreemd vind, is dat het huidige klokje bij mij (TCT ‘96 VSX)
wel de symbolen in het display heeft over je actieradius etc.
Dus ja… ik weet het niet.
Als het zo is als jij zegt is het me niet eens zozeer te veel
werk (hoewel het dat ook is), maar een te grote aanpassing
voor wat het oplevert.
Wie weet heeft Razor gelijk misschien jij.
Ik laat het hier niet bij, ik zal dit zeker een keer goed uitpluizen.
KB
XM 2.0 CT VSX
kreazyv8wuppo
Gepost: 28 oktober 2006 12:06 AM
hoe het zit weet ik ook niet, maar ik had een 2.5 vsx, naar aanleiding van een topic op het forum heb ik destijds een cruisecontrol handel gekocht, daar ook een schakelaar gevonden en dee meegenomen, ingebouwt en klaar.
ik weet niet hoet het met alle uitvoeringen zit, maar bij mijn huidige xm 2.5 td exclusive, licht de bedrading voor de verwarmde stoelen ook al klaar.
ik geloof dat fieten in beilen 25,- voor een schakelaar met comp vraagt.
je kan mazzel hebben,
Lampie
Gepost: 28 oktober 2006 01:23 PM
Woeps, sorry. Ik had in je profiel moeten kijken of vragen of je een XM type I of II had. Ik had het inderdaad over een type I.
Nogmaals mijn excuses, ik heb die symbolen dus niet in mijn klokje, heb type I.
Groetjes Erik!
KlaasBaas
Gepost: 29 oktober 2006 06:44 PM
Lampie,
Ik vrees dat je gelijk hebt.
Ik heb me vergist vrees ik, ik heb op het display toch
niet de symbooltjes.
Ik moet het nog eens goed bekijken, maar ik vrees dat
het klopt wat je zei, en dus ook voor het type 2.
Jammer…
KB
XM 2.0 CT VSX
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 30 oktober 2006 10:03 AM
Die luxe hebben ABS…......En daarom een 3e computer in de bak zitten
Zijthoff
Totaal aantal Berichten: 22
Geregistreerd: 09-06-2006
Gepost: 08 december 2007 02:08 AM
Hallo,
Kun je me ook zeggen of je een XM serie I of II hebt?
Ik heb eeb 2.5 td uit ‘98 en wil er graag een computer in hebben. Ik moet iig dus het schermpje en de ruitenwisselhandle vervangen.
Of alles verder al aanwezig is weet ik niet. Waar moet die comp zitten? onder dashboardkastje of ergens onde de kap? en hoe herken ik die?
als ik alles moet inbouwen zie ik er denk ik vanaf, zo technisch ben ik niet…
Zijthoff
Gepost: 08 december 2007 02:15 AM
Hallo,
xm'metje
Totaal aantal Berichten: 2764
Geregistreerd: 19-07-2004
Gepost: 08 december 2007 03:07 AM
razor heeft een serie 2, ruitenwisserhandle is precies hetzelfde als een gewone alleen dan met een knopje op het uiteinde van de ruitenwisserhandle. boordcomp zit aan de rechterkant van je display, je hebt zeg maar twee schermpjes en het is de rechter Wink
of het alleen een kwestie is van handle overzetten is weet ik niet..
Groet Roy
Simmetje
Totaal aantal Berichten: 820
Geregistreerd: 10-04-2005
Gepost: 09 december 2007 02:14 PM
De v6 modellen en de 2.5td modellen hebben het standaard al voorbereid zitten. Anders zou citroen 2 kabelbomen moet hebben voor hetzelfde model en dat is duurder als een paar loze draadjes.
De boordcomputer werkt via je motor ECU. De 2.5td en de V6 hebben deze functies erin zitten. De nieuwere 2.1td (met het Lucas dieselmanagement ipv een Bosch of Lucas mechanische dieselpomp) kennen dit ook.
Het verhaal van Razor klopt dus mbt de 2.5td.
De TCT is in NL nooit geleverd in een uitvoering met boordcomputer, ik heb er tenminste nog nooit eentje gezien, dus ik betwijfel of het uberhaupt werkt.
Domme vragen bestaan niet.
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 09 december 2007 03:14 PM
ik heb zon 2.1TD met lucas management, maar het is een SX zonder displays enzo. Hoe haalbaar is het om daar achteraf nog een schermpje met boordcomputer info in te zetten dan ?
Ouwe mopperkont
