Totaal aantal Berichten: 43525
Ernst Jan schreef:Succes verzekerd. Ik heb het kleppenstellen achter de rug. Het vervelende is dat de stelplaatjes bij een maserati bedrijf vandaan moeten komen. Ben totaal 3 keer op pad geweest voor een setje shims.
De motor loopt super goed en ik heb nu ook wat meer toeren gedraaid. Vanmiddag met max. 5250 toeren volgas door een tunnel heen. Plotseling begon de motor op 3 pitten te draaien en de toerenteller viel weg. Ik schrok eerst, maar als ook de toerenteller wegvalt moet het iets met de ontsteking te maken hebben. Er was inderdaad een stekker afgebrokkeld. Dat wordt het volgende klusje.
Intussen heb ik ook wat foto’s van de auto van voor 1982. Misschien is er iemand die de auto herkend. Zie mijn profiel.[/list]
Tijd voor een 123 onsteking! Echt geweldig!
Totaal aantal Berichten: 133
Geregistreerd: 20-10-2006
- 2CV club
- CX GTI TURBO 2
- ID/DS Dsuper 4
- SM 2.7 carb
- 2CV Club
Inderdaad een 123 ontsteking aanschaffen. Nu het kleppen stellen geslaagd is, ook geen geraas van kettingen e.d., ga ik de auto nu goed beetpakken. De carburateurs reinigen en afstellen. Ergens moet nog een vacuummeter zijn voor deze typen. Het zal niet meevallen.
Ik heb al wel een A4 tje met onderdelen die ik nodig heb voor de auto.
Is het overigens zo dat volgas optrekken in 1 en 2 niet aan te raden is mbt aandrijfassen. De auto komt zover omhoog dat je de assen hoort rommelen.
Het remsysteem is wel minder tov de DS. In verhouding heeft de auto ook meer wagengewicht en dat merk je wel.
Morgen weer een rondje gassen!
- 2CV club
- CX GTI TURBO 2
- ID/DS Dsuper 4
- SM 2.7 carb
- 2CV Club
Ik zie behoorlijk veel info over koeling. De meter in mijn auto staat ook vrij snel tot bijna in het rode gedeelte. Een paar minuten voor het stoplicht en de meter loopt al op. Een 3 rijen radiateur lost dit euvel op?
Te gek man!
Ik woon vlak bij in Ter Heijde.
Ga op zeker uitkijken naar deze dame.
gefeliciteerd! ![]()
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Ernst Jan schreef:Ik zie behoorlijk veel info over koeling. De meter in mijn auto staat ook vrij snel tot bijna in het rode gedeelte. Een paar minuten voor het stoplicht en de meter loopt al op. Een 3 rijen radiateur lost dit euvel op?
Vergeet zeker je thermostaat niet te vervangen .
Ook het kleine pijpje bovenop je thermostaatdeksel waar een slangetje op zit dat naar het expansievat loopt durft nog wel eens dicht komen .
gewoon even met een boortje door lopen totdat je het binnenin ziet uitkomen .
Ook je electrische ventilator systeem is vrij belangrijk : doe de dekseltjes eens van je ventilator relais ( bij mij en vele anderen bijna opgebrand ) en controleer zorgvuldig je bekabeling .
Walter
Ernst Jan schreef:Inderdaad een 123 ontsteking aanschaffen. Nu het kleppen stellen geslaagd is, ook geen geraas van kettingen e.d., ga ik de auto nu goed beetpakken. De carburateurs reinigen en afstellen. Ergens moet nog een vacuummeter zijn voor deze typen. Het zal niet meevallen.
Ik heb al wel een A4 tje met onderdelen die ik nodig heb voor de auto.Is het overigens zo dat volgas optrekken in 1 en 2 niet aan te raden is mbt aandrijfassen. De auto komt zover omhoog dat je de assen hoort rommelen.
Ik heb al het speciaal gereedschap voor het afstellen van de carburateurs, en zou je wel een keer willen helpen.Ik heb dat namelijk 3 jaar wekelijks gedaan, bij van der Laan….... Stuur me maar even een PB’tje! ![]()
Totaal aantal Berichten: 25780
NIET WAAR! shims zitten in een DUCATI motrofiets. Gewoon te koop in amsterdam..
Kijk op YAHOO in het files gedeelte voor de complete list met bestelnummers!
- C5 exclusive
- 2CV special
bogaard77 schreef:Ernst Jan schreef:Succes verzekerd. Ik heb het kleppenstellen achter de rug. Het vervelende is dat de stelplaatjes bij een maserati bedrijf vandaan moeten komen. Ben totaal 3 keer op pad geweest voor een setje shims.
http://www.ducatimeccanica.com/darmah_manual/tav07.html
positie TAV07.19 en volgende
prijzen varieren wel sterk naar gelang de dikte van de chim’s ( 1.90 tot 5.55 euro / stuk ), maar zal zeker een stuk goedkoper zijn dan Maserati ??
Walter
wbogaerts schreef:[
http://www.ducatimeccanica.com/darmah_manual/tav07.htmlpositie TAV07.19 en volgende
Walter
Wij (citroen sm club NL) vragen 7 euro per shimm ongeacht de dikte.
- 2CV club
- CX GTI TURBO 2
- ID/DS Dsuper 4
- SM 2.7 carb
- 2CV Club
Een ducati specialist zit ook niet in de buurt. De enige optie was naar Franco in Kwintsheul op en neer hobbelen. Ik heb ook 2 keer moeten meten, het was niet in 1 keer goed nl.
Perfect nieuws overigens van ome RDW. Het originele kentekennummer hebben ze opgezocht. 19-80-PP !!! Ik moet nu de papieren en een kleine bijlage meesturen incl. 37 euro overmaken en ik kan met de originele spullen aan de haal. Mevrouw RDW vertelde dat het achterhalen van een historisch nummer de laatste tijd veelal zonder resultaat was, ik bijzonder blij uiteraard.
Geweldig!! Je kunt dus weer met het orignele kenteken gaan rijden.
Dat geeft toch een stukje van haar identiteit terug. ![]()
Ami 8 Club (1970)
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Ernst Jan…. collega?
- 2CV club
- CX GTI TURBO 2
- ID/DS Dsuper 4
- SM 2.7 carb
- 2CV Club
Juist Johan, alles wel ?
- C8 3.0 V6
overgestap op het echte werk dus
gefeliciteerd. leuk man al had ik dit niet achter jouw gezocht. Maar ik hoop dat je er een hoop plezier aan gaat beleven.
Ernst Jan schreef:(..)
Perfect nieuws overigens van ome RDW. Het originele kentekennummer hebben ze opgezocht. 19-80-PP !!! (..)
wow, die heeft dus echt naast onze Dyane gestaan:
eviltwin schreef:Dyane met 19-88-PP(..)
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
