1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
XM motor valt steeds stil !!
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 01 november 2006 08:23 PM
XM vrienden
Ik zit met een vervelend probleem, dat is dat als ik in de stad rond rij (a’dam)  en bij een stoplicht aan kom en rem dat de motor dan afslaat!?
Het gebeurt steets vaker , voornaamelijk in het stadtsverkeer erg vervelend. Evil or Very Mad  Evil or Very Mad Het gaat om een 20i uit ‘92.
Iemand van jullie die dit herkend en een idee heeft over dit probleem? Surprisedops:  Wink
tot XM Cool
Texter
Totaal aantal Berichten: 215
Geregistreerd: 28-02-2006
Gepost: 01 november 2006 08:44 PM
Is het een automaat of is hij handgeschakeld? Ik weet er verder trouwens niks van.
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 01 november 2006 08:47 PM
Een handgeschakelde xm 20i uit ‘92!! Wink
tot XM Cool
Ijs
Totaal aantal Berichten: 3240
Geregistreerd: 05-01-2005
Gepost: 01 november 2006 08:53 PM
Kun je er wat meer over vertellen ? Kun je hem direct weer starten, loopt hij mooi rond, bougies vervangen etc?
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 01 november 2006 08:57 PM
Ja ze kan daarna gewoon weer gestart worden, en de motor loopt mooi rond alhoewel af en toe het gas iets harder en dan weer zachter loopt.
tot XM Cool
beek3762
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 02-09-2004
Gepost: 01 november 2006 09:15 PM
Stappenmotor?
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 01 november 2006 10:45 PM
beek3762 schreef:
Stappenmotor?
Weet je bij toeval ook waar ie zit de stappen motor? (foto!?aub.)
Zou het mischien ook in de benziene filter kunnen zitten?
tot XM Cool
kalmah01
Totaal aantal Berichten: 86
Geregistreerd: 12-10-2006
Gepost: 01 november 2006 11:01 PM
Is inderdaad hoogst waarschijnlijk de stappenmotor. Deze zit als je met je snuffert onder de motorkap zit links achter bovenaan. Als je de auto op contact zet dan moet je hem horen tikken. Zo niet, dan is ie zeker dood.
Kijk maar even op de volgende link voor de foto.
http://demo.zelfsite.nl/
Groeten,
Hans
Ik snap niet waarom niet iedereen XM rijdt.
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 01 november 2006 11:11 PM
Groeten,
Hans
Hai Hans
Laat ik nou een ander blok er in hebben ,(mooie foto trouwens,dank daar voor) ik denk dat die bij mij rechts van het gas injectie huis zit? Surprisedops:
Als het inderdaad de stappenmotor is dan is dat simpel te vervangen toch? Surprisedops:
tot XM Cool
kalmah01
Gepost: 01 november 2006 11:19 PM
Hmm, ik heb zelf ook een 2.0i uit eind ‘91. Dacht dat het wel hetzelfde blok was. Maar goed, ik stel mij zo voor dat de stappenmotor bij jou er wel ongeveer hetzelfde uit moet zien. Zoals ik al schreef, zet ‘m op contact en je moet hem horen tikken. Vervangen ervan is heel eenvoudig. Je kan ‘m er zo afschroeven. Geen idee wat ze kosten maar misschien kan je ff op de sloop kijken.
Succes,
Hans
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 01 november 2006 11:22 PM
op zich zijn die dingen niet zo duur voor me xantia was ik rond de 120 euro kwijt dus zou voor een xm niet erg veel meer zijn
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 01 november 2006 11:27 PM
Bij dealert of de brezan? bedankt voor reactie. Razz Wink
tot XM Cool
kreazyv8wuppo
Gepost: 01 november 2006 11:28 PM
tot XM Cool
dealer
wat ook nog wel eens help is de boel goed schoonmaken en de accu een tijd los maar of dat ook voor een xm geld Confused  Wink
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 02 november 2006 12:16 PM
Nou ik heb de dealert gebeld , de stappenmotor kost voor een xm 20i 343 euro Shocked  Shocked .Heeft iemand onder ons een tip , of een goedkoper adres of er een op deplank liggen die het nog doet?Ik vertrouw de sloop niet zo namelijk,dan moet je er een paar vinden en maar hopen dat ze het doen. Surprisedops:
tot XM Cool
ieksEmmu
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 02 november 2006 12:29 PM
heb t een jaar terug gehad, reed toen elke dag in de file/stad Den Haag<>Rotterdam. rijdt verrekte lastig, met je rechter voet net boven stationair proberen te houden tegen het afslaan en met links remmen… en dan tegelijkertijd optrekken, schakelen en afremmen in t verkeer…  Razz
ik heb toen enkele maanden lang bij elke tankbeurt injectorcleaner in de tank gegooid. Dat paarse flesje: Wyn’s injector cleaner.
dr zit kerosine in en is slecht voor de gezondheid, maar t heeft wel geholpen!  Razz
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 02 november 2006 12:53 PM
tot XN Cool
Gewoon naar de sloop gaan, staan genoeg 2 liters. Anders heb ik er wel 1 liggen denk ik, heb er ook 1 voor een TCT, maar die krijg je niet Wink
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
