Motor klinkt rauw?
xsaracoupe
Totaal aantal Berichten: 111
Geregistreerd: 22-02-2004
Gepost: 05 november 2006 02:26 PM
Hallo allemaal,
Sinds enkele weken klinkt de motor van mijn Xsara 1.6, bij het optrekken in z’n 1e,2e en 3e versnelling erg rauw,best wel een kabaal.
Dit is ook met het afremmen op de motor.
Wie weet wat dit kan zijn?? motor,versnellingsbak,of koppeling??
Gepost: 05 november 2006 02:29 PM
geen idee Wink
maar misschien ook niet onbelangrijk:
bij een warme of koude motor?
xsaracoupe
Gepost: 05 november 2006 02:39 PM
Zowel bij een koude als warme motor!
Ik heb voor de zekerheid ook de olie vervangen….mocht alleen niet baten.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12593
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 05 november 2006 05:02 PM
Merk je ook nog iets aan het vermogen? optreksnelheid, rijden op de snelweg?
2d
Totaal aantal Berichten: 7960
Gepost: 05 november 2006 07:49 PM
Vergeet het uitlaatsysteem niet, is ook een potentieel flinke bron van herrie wanneer los zit en meetrilt
En ik kan het weten want heb net een nieuwe pakking tussen spruitstuk en voorpijp plus een compleet middenstuk laten monteren.. Smile
xsaracoupe
Gepost: 06 november 2006 12:43 AM
Heb nog weinig gemerkt van vermogensafname en op de snelweg is het volgens mij ook allemaal in orde.
De uitlaat kan idd. een probleem geven…..weet niet of het hier vandaan komt.
Anders moet ik maar eens naar een garage gaan..
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 06 november 2006 04:01 AM
Smile
Ik zie dat je in Barendrecht woont, ga eens langs Garage De Pee in Krimpen aan de IJssel. Dat is een vriendelijke en goede Citroen specialist, grote kans dat hij het probleem zo gevonden heeft.
xsaracoupe
Gepost: 06 november 2006 01:00 PM
Bij garage De Pee ben ik idd. al eerder geweest.
Een goede garage en betrouwbaar. Ik zal er idd. even naar toe moeten,
maar het is ook goed om eerst wat info op het forum te verkrijgen. grin
xsaracoupe
Gepost: 07 november 2006 06:51 PM
Ben vanmiddag naar garage De Pee geweest….
Na 100m al de juiste diagnose….lager in de versnellingsbak niet in orde!! cry
Ze gaan kijken voor een andere versnellingsbak en dan maar gelijk de koppelingsplaten etc. vervangen!
Het zal een prijzig grapje worden ?
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 07 november 2006 11:22 PM
xsaracoupe schreef:
Het zal een prijzig grapje worden Confused:
Goedkoop zal het niet worden, aan de andere kant je ben nu wel bij een goede garage geweest die snel een diagnose heeft gesteld, al na 100m. Er zijn zat garages waar je al een berg geld kwijt ben voordat je eindelijk eens weet wat er aan de hand is Confused
Maar goed, je Xsara is in goede handen bij De Pee, heb alle vertrouwen dat het goed gaat komen Razz
xsaracoupe
Gepost: 10 november 2006 09:39 PM
Weet nu wat het me gaat kosten!
2e hands versnellingsbak met ca. 60dkm,
nieuwe koppeling,
setje nwe. keerringen,
olie en wat klein spul,
de-montage..
dit gaat me tussen de 1200 en 1300 euro kosten.
Heeft iemand nog tips of goedkopere opties ?
Ik hoor het graag )
xsaracoupe
Gepost: 27 november 2006 09:58 PM
Heb vandaag de Xsara naar Garage Kaandorp in Limmen gebracht.
Morgen gaat de bak los en wordt deze gereviseerd door Harry Martens….
ook op het forum te zien!
De kosten zijn lager en behoudt mijn eigen bak.
Garage Kaandorp zal er dan nwe. koppelingsplaten en drukgroep in plaatsen zodat de Xsara a.s. donderdag weer als nieuw is. lol
Dutch Steph
Totaal aantal Berichten: 316
Geregistreerd: 11-07-2005
Gepost: 27 november 2006 10:29 PM
Kijk dat is nog eens goed nieuws. ...en daarna weer lekker doorkarren!
