bx komt af en toe niet omhoog
metro2005
Totaal aantal Berichten: 2294
Geregistreerd: 14-08-2004
Gepost: 08 november 2004 09:05 PM
draait de motor weer komt het volgende probleem alweer Rolling Eyes
sinds de LHM is vervangen komt de bx af en toe niet meer omhoog (vanuit de ligstand zeg maar)
dan gaat dit tekentje branden: ( O ) <—- oranje
zet ik vervolgens de motor uit en zet ik de hendel in de rijstand of een hogere stand en start vervolgens de motor opnieuw dan doet ie het prima, alleen met draaiende motor wil ie niet omhoog als ik de hendel verzet Confused
enig idee waar dit aan kan liggen ??
tis niet vreselijk maar wel irritant
Huidige eigen auto: geen
rocco
Totaal aantal Berichten: 2516
Geregistreerd: 30-07-2003
Gepost: 08 november 2004 10:23 PM
Geen idee, maar zet je je auto dan in “slaapstand” voor je hem uitzet?
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 08 november 2004 10:34 PM
Re: bx komt af en toe niet omhoog
ALs het lampje gaat branden daalt de druk even… Betekent dat het systeem even moeite heeft met druk opbouwen om de veerbollen weer op te pompen. Beetje gas bijgeven evt. om wat extra druk te krijgen.  Het kan zijn dat de v-snaar van de pomp wat slipt (die moet flink strak staan). Ik zou mij er niet zo druk om maken, tenzij het een halve minuut duurt. En zet de BX gewoon weg in de rijstand. Ook na een tijd stilstaan blijft er dan nog wel wat restdruk in de veerbollen en heeft ie minder moeitem met oppompen dan wanneer je hem in de slaapstand wegzet.
Marten
dennis van der ven
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
Gepost: 09 november 2004 01:10 AM
komt niet omhoog
het oranje lampje is dus van de remblokken(slijtage indicator) het lampje voor de hydralische druk is toch echt rood.
dat de auto niet omhoog komt iswaarschijnlijk alleen voor????
de enige goede oplossing is het de- en monteren van de voorste hoogte regelaar, deze zit waarschijnlijk vast, en gangbaar maken.
het kan ook zijn dat de stabilisator stang is verschoven met als gevolg dat de hoogte regelaar niet meer,of nog net, bediend wordt.
laat het ff weten.
groeten dennis :cevr
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
metro2005
Gepost: 09 november 2004 10:41 AM
lampje van de remblokjes Confused:
waarom komt de auto dan niet omhoog als dat lampje brandt?
auto komt zowel voor als achter niet omhoog trouwens.
waar zitten die hoogteregelaars?
winnetou
Totaal aantal Berichten: 2255
Geregistreerd: 20-04-2004
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Gepost: 09 november 2004 11:26 AM
Misschien een domme opmerking van mij, maar kan het niet gewoon lucht in de leidingen zijn? Ik denk hieraan omdat je pas geleden je LHM hebt vervangen. Had je deze problemen al voordat je de LHM verving?
De hoogteregelaars zitten bij de stabilisatorstangen gemonteerd, ze gebruiken deze stangen als referentiepunt om te bepalen hoe hoog de auto staat. Er lopen stangetjes naartoe die aan de hendel gekoppeld zitten van de hoogteregeling in je interieur. Die hoogteregelaars kunnen inderdaad nog wel eens wat onheil brengen, vaak is dit te wijten aan wat vervuiling. Hoor je misschien ook nog wat rare geluiden als de motor draait?
metro2005
Gepost: 09 november 2004 11:58 AM
nee hoor geen rare geluiden als de motor draait nee.
zal eens naar die hoogteregelaars kijken maar ik blijf het een raar probleem vinden, temeer aangezien de auto perfect omhoog komt als ik de hendel in rijstand zet voordat ik de motor start maar niet in beweging komt zodra ik de auto van hoogte verander met draaiende motor Confused
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7218
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- DS 3 Racing
Gepost: 09 november 2004 12:10 PM
Bij de BX zit er op de verdeelklep een ontluchtingsmoer… daar wil soms weleens wat lucht ophopen. Vriend van mij z’n BX kwam een paar dagen geleden helemaal niet omhoog, dat bleek de oplossing te zijn.
winnetou
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Gepost: 09 november 2004 12:42 PM
metro2005 schreef:
...zal eens naar die hoogteregelaars kijken maar ik blijf het een raar probleem vinden, temeer aangezien de auto perfect omhoog komt als ik de hendel in rijstand zet voordat ik de motor start maar niet in beweging komt zodra ik de auto van hoogte verander met draaiende motor Confused
Hmm, eigenaardig. Dan ligt de verdenking toch bij de hoogteregelaars, zou je zo zeggen. Toch vind ik het vreemd dat deze problemen pas optreden NA het vervangen van de LHM. Draai die ontluchtingsmoer eens een stukje open, misschien helpt het en het kost niets.  Wink
metro2005
Gepost: 09 november 2004 01:15 PM
waar zit die ontluchtingsnippel precies?
theiz
Totaal aantal Berichten: 517
Geregistreerd: 25-04-2004
Gepost: 09 november 2004 01:41 PM
Is Viagra in je LHM geen optie? Dan moet ie toch wel omhoog komen Wink
metro2005
Gepost: 09 november 2004 01:51 PM
ik heb liever dat ie van mij omhoog blijft komen als de bx eigenlijk Twisted Evil
maar de bx zou ook wel fijn zijn Rolling Eyes
ALS ie omhoog komt doet ie dat wel weer erg netjes, helemaal kaarsrecht gaat ie omhoog, voorheen deed ie eerst de achterkant en dan met een paar schokken de voorkant Rolling Eyes
winnetou
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Gepost: 09 november 2004 02:09 PM
Goeie vraag, ik heb het zelf nooit gedaan. Heb m’n Haynes manual ook niet in de buurt liggen, en ik zit op m’n werk..  Surprisedops: .  Misschien iemand anders… (Marten?!)
dennis van der ven
Gepost: 10 november 2004 01:03 AM
ontluchtingsnippel
de ontluchtingsnippel zit op de drukregelaar (iemand noemt dat de verdeelklep) dit is het onderdeel waar de 5e bol opzit(accumulator of voorraadbol) hierop zit een nippel(ziet er uit als een boutkop) (sleutel 12)
start de motor-draai de nippel een slag los(ca180 graden)dit gaat waarschijnlijk gepaard met een afnemend fluitgeluid.-draai hem weer vast.-herhaal dit eventueel enkele malen .
extra info indien de pomp nog niet wil:
gaat de auto nog niet omhoog of hoor je de pomp nog steeds niet werken, geef iets gas bij tijdens het ontluchten, of vul de aanzuigslang met lhm.
nogmaals een oranje lamp is NIET van de druk, Oliedruk is namelijk belangrijk en als deze niet aanwezig is kan dit ernstige schade aan de motor veroorzaken en in het geval hydropneumatiek, GEEN stuurbekrachtiging, GEEN vering en GEEN remmen. dus gevaar en gevaar is ROOD. dat weten ze bij citroen ook.
Ik wil niet zeggen dat hij bij jouw niet oranje is maar dat hoort zeker niet zo te zijn en waarschijnlijk ben je de enige.
groeten en suc6 dennis
CITROEN DIEMEN
metro2005
Gepost: 10 november 2004 11:58 AM
zal zsm de boel eens proberen te ontluchten maar is dat een soort beveiliging ofzo dat als dat lampje brandt dat de hydr. pomp niet aanslaat?
want die loopt gewoon niet als dat lampje aanstaat.  Confused:
winnetou
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Gepost: 10 november 2004 02:02 PM
Re: ontluchtingsnippel
dennis van der ven schreef:
de ontluchtingsnippel zit op de drukregelaar (iemand noemt dat de verdeelklep).......
Ahum, dat ding dus, die ken ik dus wel. Sorry.  Surprisedops:
Overigens hoort je hydraulische pomp gewoon constant draaien (wordt immers constant aangedreven door de motor via de riem), maar niet constant actief te zijn. Af en toe zou je een tik moeten horen, op dat moment levert de pomp wat druk aan de drukregelaar met voorraadbol. Ik vermoed dat dat lampje wat je ziet niet specifiek is voor de remmen, maar voor het hydraulisch systeem. Die zou dan wel moeten branden i.c.m. het STOP lampje!!
