auto rijdt niet meer op benzine
Dsander
Totaal aantal Berichten: 22
Geregistreerd: 25-08-2006
Gepost: 11 november 2006 12:21 AM
Bij mij is laatst het volgende probleem opgetreden. Een week of twee terug heb ik de LPG tank leeg gereden en daarna doorgereden op benzine. Tot deze ook leeg was. Beide tanks weer volgegooid en geswitched naar LPG. Afgelopen week wilde ik weer tijdens het rijden terug naar benzine (de reden doet niet ter zake), maar dat lukte niet meer. De motor viel uit. Lijkt me dat er geen benzinetoevoer meer was.
Wat kan er aan de hand zijn?? Iemand een idee?
Ik hoor graag. Sander
patje74
Gepost: 11 november 2006 12:30 AM
Of er benzinetoevoer is, is simpel te checken. Even de benzineslang achter de pomp los halen, de keuzeschakelaar op benzine zetten en starten maar. (potje er onder houden natuurlijk)
Komt er niets (kan een tijdje duren als de leiding echt helemaal leeg is) dan kan het zijn dat er een lek in de leiding zit waardoor hij lucht aanzuigt, of de pomp is kapot.
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 11 november 2006 12:36 AM
Of je carburateur is verstopt door rommel onderin de benzinetank?
Dsander
Gepost: 11 november 2006 10:28 AM
even een domme vraag: waar vind ik die benzinepomp??
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7413
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 11 november 2006 11:03 AM
ongeveer 40 cm onder je carburateur (gemonteerd aan je moterblok)  Wink
patje74
Gepost: 11 november 2006 11:17 AM
Dsander schreef:
even een domme vraag….
Die bestaan niet, domme antwoorden wel.  Wink
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2875
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 X7 sedan
- ID/DS DSuper
Gepost: 11 november 2006 12:35 PM
Carb verstopt….nieuwerwetse benzines slaan ontzettend snel neer en laten daarbij veel rommel achter..
‘Spirit of avant-garde’
Dsander
Gepost: 11 november 2006 05:14 PM
Allen bedankt voor het meedenken. Ik heb nog eens goed gekeken onder de motorkap en er zat een draadje los bij het apparaatje wat de wisseling tussen LPG en Benzine regelt. Hoe simpel kan de oplossing zijn…...
Topic kan gesloten worden wat mij betreft.
Sander
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 11 november 2006 11:49 PM
Sander
was het maar steeds zo gemakkelijk Wink
Totaal aantal Berichten: 25995
Gepost: 13 november 2006 11:39 AM
Sander
Aldus geschiedde!
