2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
DE BX van blooper1963’ DOCHTER
2d
Totaal aantal Berichten: 8040
Gepost: 23 november 2006 01:43 AM
Mijn felicitaties Blooper!
En nu die foto’s he Smile
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 23 november 2006 01:58 AM
Morgen mss!! want ze staat nog niet bij ons thuis!! ze moet nog een stallingsplaats hebben hier bij ons en dan kan ik ze naar huis halen en opleuken!! alvast zaterdag ga ik op een sloop BX een achterste ruitenwisser demonteren met kabelboom etc… en ook nog een goede radiator… de deuren zijn ook nog goed alsok de kap en de kofferklep voor de rest is er het meeste al uitgesloopt. Oh ja de klokken gaan er ook nog uit!! Very Happy
Robin
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 03-02-2005
- Xantia 1.9 TD Break
Gepost: 23 november 2006 10:11 AM
Ben benieuwd hoe je dit gaat aanpakken, heb er zelf ook aan lopen denken!
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 23 november 2006 09:30 PM
En? Wat was het probleem dat je heeft tegen gehouden??
Robin
Gepost: 23 november 2006 09:54 PM
Het probleem was dat ik het ‘denken’ nog niet heb heb vertaald in ‘doen’! Meer iets van ‘als ik ooit eens tijd heb en de zin om er aan te beginnen dan is het leuk’.
Smile
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 23 november 2006 10:05 PM
Smile
laat ‘t wel horen zaterdag avond. mss wel met foto’s erbij,ALS ik weer eens mijn toestel niet vergeet!! Confused
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 03 december 2006 12:12 PM
Zo!! Ik had reeds geruime tijd foto’s beloofd en er ook genomen gisteren!! maar het was reeds donker geworden in het terugkeren uit Borculo en serieus aan t’ regenen!!  en mede daardoor zijn ze iets van slechtere kwaliteit!!
maar niet getreurd!! de betere komen heel waarschijnlijk volgend week-end!
de voorkant:
de passagierskant:
de achterkant:
de chauffeurskant:
voila!! Betere volgen nog!!!
BIG charlie
Totaal aantal Berichten: 799
Geregistreerd: 24-07-2005
Gepost: 03 december 2006 12:27 PM
Ik wacht op de betere…. Laughing
Greetz Cool
BIG charlie
Picasso was niet alleen een schilder…......
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 03 december 2006 12:34 PM
Greetz Cool
BIG charlie
volgend weekend!! als ik bij Walter Bogaerts ben (waar ze staat),zal ik betere foto’s trekken en er het nieuwe interieur in plaatsen eerst!! en het een en ander verder in orde brengen om haar te kunnen laten keuren en inschrijven!
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 16 december 2006 10:51 AM
zie hier dan de lege BX van onze dochter,en na een grondige poetsbeurt!Amai,wat hebben we hier weer een hoop vuil uit gehaald! zonder het meubilair mee te rekenen,hebben we toch geloof ik één kilo vuiligheid er uit verwijderd.
een lege BX1.9D
hier ik ,grondig aan het stofzuigen,van de matten
de foto’s van het sport interieur wat er in geplaatst is,zal ik vandaag proberen te regelen, eerst moeten de voorste remblokjes vervangen worden en achter de remschijven en blokjes!! verleden week hebben we er al 2 nieuwe handremkabels in gemonteerd!! na al het voornoemde ga ik proberen het dach van een gti er in te plaatsen!! ik heb enkel nog wat vragen hier omtrent:
er zit een toerenteller,natuurlijk van een benzine in!moet deze vervangen worden door een exemplaar van een TD?? en hoe en waar sluit ik deze toerenteller aan? nu is er wel ter hoogte van de linker verstuiver een lichtbruin tot okerachtige stekker te zien,waar volgens mijn technisch raadgever de toeren geteld worden bij werkzaamheden!
kan ik hier de toerenteller op aansluiten?? er hangt een lichtgrijs kabeltje aan met geloof ik 3 adertjes in,en dit kabeltje verdwijnt onderin naar het vliegwiel geloof ik!! als het mogelijk is hier de toerenteller op aan te sluiten,zoek ik:
-een veglia toerenteller voor diesel of turbodiesel!!
-een contrastekker voor de bestaande stekker in de motor ruimte. ik kan de stekker er ook af knippen,maar weet niet of het toestel,voor eventuele werkzaamheden ,dan nog kan aangesloten worden!
-een deftig aansluit, uitleg, of schema,want na zoekwerk hier,vind ik niet echt wat ik moet weten!! en ook niet hoe ik de dieseltoerenteller aansluit op het dach,en wat ik hier voor eventueel nog nodig heb! kan hier iemand een helpend antwoord op geven??? Marten??
greeeeeeeetz blooper1963;
Gepost: 16 december 2006 12:19 PM
dat ziet er ruim uit zo een BX Wink
is het trouwens dan niet makkelijker om een toerenteller van een BX diesel dash met toerenteller te plaatsen?
GoofBlikscha
Totaal aantal Berichten: 2680
Geregistreerd: 16-01-2005
Gepost: 16 december 2006 01:16 PM
Woow wat een geweldige kleur!!  Shocked  Cool
Moest ik even kwijt..
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Chinco
Totaal aantal Berichten: 746
Geregistreerd: 26-10-2005
Gepost: 16 december 2006 01:37 PM
Allereerst gefeliciteerd met dit prachtige exemplaar. Geweldige kleur, ook! Druk je dochter maar op het hart dat ze er ERG voorzichtig mee moet zijn.Wink
Voor de ttl: Je moet inderdaad een toerenteller van een diesel hebben die op een BDP-signaal werkt. De benzineexemplaren werken vaak op een deel van de ontsteking (bobine dacht ik?).
Je hebt de juiste stekker al gevonden, dit is de draad naar de bdpsensor. Ik heb zelfs destijds volgens mij de hele draadboom omgezet (was toch bezig van benzine naar diesel te gaan), dus ik weet niet hoe je het met losse draadjes moet doen. Karel heeft dat al wel een keertje uitgevogeld. Ik geloof 1 plus, 1 min en een signaaldraad. De signaaldraad is de enige die achter het dash komt naar de ttl.
Je kunt de losse ttl unit in de klokkenwinkel vervangen of de hele klokkenwinkel voor een dieselexemplaar. Het laatste is een stuk minder geknoei, alleen klopt de kmstand dan waarschijnlijk niet meer. Wink
Als je op de sloop een dieselklokkenwinkel gaat halen met ttl kun je direct zien hoe het een en ander aangesloten is. Misschien is dat wel het makkelijkst voor je. Wink
Groeten,
Jan
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 16 december 2006 06:16 PM
Hoi chinco;
ik heb een klokkenspel van een gti op de kop kunnen tikken in redelijk goede staat.Enkel en alleen zit er een benzine toerenteller in! Dus ik hoef er enkel deze uit te schroeven en er een van een diesel inschroeven en eventueel de temperatuursensors van water en olie aansluiten en de oliepeil/druk sensor. Maar ik weet ondertussen dat de bedrading van die voorbekabelde stekker in het motorruim een + en een - en een signaaldraad bezit!! enkel bij een andere diesel ,die ik daarnet zag, waren daar uit deze stekker maar 2 draden afgetapt naar de toerenteller!!
vast en zeker de signaaldraad,maar dan de welke nog??
Weet hier iemand antwoord op?? Wink
ziehier het toekomstig klokkenspel:
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 28 januari 2007 05:49 PM
zoals hier hoger al ergens beloofd een reeks betere foto’s
de buitenkant
afbladderende bumpers
het interieur met zetels van Mc Dean.
De echte kilometerstand
reserve onderdelen
Het dieselblokje
oud en nieuw gezusterlijk naast elkaar
2 van de 3
