6 van de 20
Ijs zijn TZi Automaat! (P17 Verkopen!)
Totaal aantal Berichten: 28026
Gepost: 05 december 2006 12:21 AM
  [ # 76 ]
patje74 schreef:
Is een katvervanger ook een optie? Je uitstoot voldoet op LPG toch wel aan de eis. En anders de kat leeg halen?
dat zou bij de apk misschien nog net kunnen met een BX van okt. 92
denk dat de apk meester er niet blij mee zal zijn Wink
ik heb wel eens begrepen dat je bij een GTi de computer ook moet aanpassen.
geen idee of dit bij een 16 TZi ook het geval is.
Status Quo
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
Gepost: 05 december 2006 01:16 AM
  [ # 77 ]
Lelijke Eend schreef:
Is het een optie om te controleren of het uitlaatsysteem verstopt zit door de uitlaat er tijdelijk onder weg te schroeven ?
tjah heb ook stukje zo gereden met gti.. klinkt leuk Razz
en dat heb ik ook al xtje tege ijs gezegt Razz mja met dit weer wil je liever niet onder je auto ligge Confused  Rolling Eyes
k hoop voor je dat die snel weer beetje door rijdt dit is echt… GAAAAAP!  Rolling Eyes
Ijs
Totaal aantal Berichten: 3240
Geregistreerd: 05-01-2005
Gepost: 05 december 2006 01:48 AM
  [ # 78 ]
ohja..van 0 tot 100 doet hij wel in 22 sec.. Rolling Eyes
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 05 december 2006 02:00 AM
  [ # 79 ]
Niet zeuren, das sneller dan een Eend ! Laughing  Wink
Schijt aan originaliteit.
Status Quo
Gepost: 05 december 2006 02:02 AM
  [ # 80 ]
en dan ben je eindelijk op 100 en dan moet je remmen Razz
naar 120 is een half uur?  Twisted Evil
jebbers
Totaal aantal Berichten: 572
Geregistreerd: 13-09-2004
Gepost: 05 december 2006 02:27 AM
  [ # 81 ]
Haalt die de 100 wel? Wink
Status Quo
Gepost: 05 december 2006 02:29 AM
  [ # 82 ]
ja na een halve minuut of zo Razz hangt van de wind af hahaha Rolling Eyes
me pa rijdt ijs voorbij in zijn 700 cc suzuki alto Razz
Ijs
Gepost: 05 december 2006 02:39 AM
  [ # 83 ]
Daar hebben we een CAFE topic voor.. Rolling Eyes  Mad
JanS
Totaal aantal Berichten: 309
Geregistreerd: 08-07-2004
Gepost: 05 december 2006 06:25 PM
  [ # 84 ]
Hoi Erik,
Heb je topic gevolgd. Je injector van de gasinstallatie en de benzine-injector kan je volgens mij wel afstrepen. Als je gas installatie is getest neem ik ook aan dat de uitgaande opbrengst van de verdamper ook is gecontroleerd!
Controleer zelf eens je klepspeling, timing van de distributiriem en inderdaad de doorstroom van je uitlaat. Voor het niet rijden op benzine gaat mijn verdenking uit naar de brandstofpomp. Als die een te lage opbrengst heeft loopt je motor wel maar levert geen vermogen. Als je gas terugneemt pikt hij dan weer op.
2CV R.I.P (1977)
2CV R.I.P. (1980)
BX 16rs R.I.P. (1985)
BX 19TZI R.I.P. (1991)
BX 16 TZI R.I.P. (1992)
BX Chic R.I.P. (1992)
Xantia 1.8i 16V sold (1996)
Xantia 1.8i 16V R.I.P.(1997)
Xantia 2.0i 16V Break Exclusive sold (1999)
Xsara Picasso 1.8 16v (2000)
metro2005
Totaal aantal Berichten: 2294
Geregistreerd: 14-08-2004
Gepost: 05 december 2006 06:39 PM
  [ # 85 ]
ontsteking al nagekeken?
gare bougies of lekkende kabels kunnen ook vermogensverlies veroorzaken.
LMM en lambda kun je uitsluiten denk ik gezien het feit dat je ook op LPG het probleem hebt.
En check je klepspeling en je uitlaat eens.
Huidige eigen auto: geen
Simpele Ziel
Totaal aantal Berichten: 7098
Gepost: 05 december 2006 06:46 PM
  [ # 86 ]
En mocht het je uitlaat zijn, waag het dan eens om er een kat terug onder te schroeven Wink
Ex BX 16v, Ex AX GTI
metro2005
Gepost: 05 december 2006 06:50 PM
  [ # 87 ]
Ja stel je voor dat je aan het milieu denkt
Wink
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 05 december 2006 06:53 PM
  [ # 88 ]
Slechte kabels lijkt me niet. Het motortje mist verder geen slag en loopt mooi rond. Hij haalt alleen volstrekt niet het vermogen dat je ook maar enigszins zou verwachten van een (toch al bescheiden) 1.6.
Bij dit type motor is er ook niet sprake van een gasinjector. Er zit gewoon een mengstuk dat het gas mengt met de inlaatlucht voor de gasklep en in de slang naar het gasmengstuk regelbare doorlaat. Het voornaamste doel van deze regelbare doorlaat is om de lambdawaarde bij te regelen.  De verdamper neemt toch het meeste werk op zich qua gasdosering.
metro2005
Gepost: 05 december 2006 06:56 PM
  [ # 89 ]
Ik ken het systeem ja, had het bij mijn groene bx gti ook zo inderdaad.
dan zou je toch aan klepspeling moeten denken, al was die bx van mij destijds ook zo sloom als het maar kon op lpg, op benzine was het echter wel zoals het hoorde.
Ijs
Gepost: 05 december 2006 07:09 PM
  [ # 90 ]
Aaah kom op, mensen lees aub even me topic
Bougies zijn vervangen
luchtfilter vervangen
brandstof filter vervangen
Hij loopt prima en MM lampje brand niet (werkt wel)
LPG en benzine geven beide zelfde probleem, echter loopt hij op benzine inmiddels weer slecht.. Rolling Eyes ecu resetten geeft weer een goeie loop op benzine.. Mad
6 van de 20
