Nou onze zx heeft last van bokkend remmen….voet op rempedaal op een vast punt dan remt ie: goed/minder/goed/minder…dus waarschijnlijk hebben we kromme schijven
Zijn de schijven van een zx eenvoudig zelf te vervangen? We willen hem eigenlijk verkopen maar dit zal ondoenlijk worden met apk tot 18 januari 2007 en dit remprobleem… ![]()
misschien toekomstige ZX rijder ![]()
niemand?
Gebruik even de zoekfunctie op het forum voor de Haynes manual van de ZX.
Remschijven + blokken (altijd tegelijk) vervangen is hooguit een uurtje werk, inclusief het eventueel vervangen van remolie plus het ontluchten.
Overigens zijn kromme schijven eerder merkbaar door trillingen in stuur en rempedaal en niet zozeer door harder/minder hard remmen bij gelijke druk op het rempedaal..
DigiDaan schreef:Overigens zijn kromme schijven eerder merkbaar door trillingen in stuur en rempedaal en niet zozeer door harder/minder hard remmen bij gelijke druk op het rempedaal..
het stuur trilt ook aan je handen met remmen…maar kromme schijven zullen de remblokken op bepaalde vlakken wel beter pakken als andere…lijkt mij…maar thnx voor de info…remolie hoeft niets aan te gebeuren…alleen de schijven ![]()
Totaal aantal Berichten: 26143
Zit er ABS op je ZX? Als de sensoren en de bijbehorende kartelrand erg vervuild zijn heb je dit ook…
bogaard77 schreef:Zit er ABS op je ZX? Als de sensoren en de bijbehorende kartelrand erg vervuild zijn heb je dit ook…
nee het is maar een 1.4i allure…
Kijk ook eens hier: http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=174256&highlight=haynes
Jos van der Voort
Tipje >>> Klik
Goede service, snelle levering, goedkoop en correct.
Het is gebruikelijk dat ze je de volgende dag even bellen om de bestelling te checken. Hierdoor is het bijna uitgesloten dat er iets fout gaat.
