demonteren stuur serie 2.
Simmetje
Totaal aantal Berichten: 820
Geregistreerd: 10-04-2005
Gepost: 10 december 2006 02:38 AM
Probeer mijn leren stuur te demonteren, maar dat wil niet lukken. Hoemoet ik dat doen ?
Sander
Domme vragen bestaan niet.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7391
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 10 december 2006 12:08 PM
met torx schroevendraaiertje de 2 torxjes aan de achterkant van het stuur losdraaien; je kunt dan de airbagmodule lostrekken. nu nog de centrale bout met dop 21 (ook wel bekend als de bougiedop bij o.a de DS) losdraaien.
dan het stuur heen en weer wringen tot je deze loshebt Wink
wel fff de stand van het stuurwiel markeren anders wordt het zo’n gedoe om de rechtuitstand te vinden Exclamation
dit kan dmv o.a. tipex of het stuurwiel in de rechtuitstand zetten voordat je ‘m lostrekt Wink
Simmetje
Gepost: 10 december 2006 01:24 PM
Dank voor je reactie, maar ik kan de twee torxjes niet vinden…
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 10 december 2006 01:30 PM
heeeeeeeeeel…...vreemd Confused  heb ook nog fff voor je in de xm vraagbaak gekeken zelfs daar komen de 2 torxjes in voor.
dus ook niet als het stuur (vanuit de rechtuitstand) 90 graden verdraaid voel je geen gaatjes aan de achterkant…...vreemd heel vreemd.
Simmetje
Gepost: 10 december 2006 01:32 PM
Er zitten twee ini mini gaatjes aan de achterkant, maar daar zitten toch niet de torxjes achter… Hmm, dan ben ik niet zo heel slim…
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 10 december 2006 01:45 PM
het zijn inderdaad die 2 gaatjes ............ Very Happy
dus wel een torx schroevedraaiertje gebruiken oid: met een bithouderdertje red je het niet !! te dik. Exclamation
eXaMple
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Gepost: 10 december 2006 07:27 PM
en eeeeeeeeerg veel geduld…. ze zitten er een beetje schuin in namelijk
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 11 december 2006 10:03 AM
‘k had ‘m er zo uit, ondanks dat die torx-schroeven er schuin inzitten en er niet uitkomen
Peteryed
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 11 december 2006 09:06 PM
Let je er wel op dat je de plus en min polen eraf haalt, daarna een kwartier wachten, anders heb je straks ook nog een ontplofte airbag in je gezicht. En das niet fijn
