hey ik heb bijna geen belichting meer in mijn c15 in het dashboard zie ik alleen het citroen-teken en van 0tot60 km/u goed de rest werkt al niet meer . Zijn dat gewoon lampjes die je zonder solderern kan vervangen of niet ? En moet er normaal ook belichting zijn boven de radio dus bij de verwarming ? Dat is ook een donker gat .
groeten
Alle lampjes zijn zonder solderen te vervangen,het zijn poepkleine lampjes zonder vitting, die zitten achterin je dashboard(je kan ze er zo uitdraaien)
Maar dan moet je dashboard er wel uit.
De lichtjes rond de asbak zijn dezelfde,het “bakje"boven de asbak kan je er zó uittrekken,en de plaatjes ernaast kunnen er ook zó uit,en dan maar graaien. Succes (best netjes als alles werkt) (is trouwens bij de meeste Citroëns zo ) Gr Claus
5 februari 1878 | rue Lafitte 44 | Paris
2CV6 (1983)
C5 Break (2005)
Totaal aantal Berichten: 1609
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Dashboard haal je er ook makkelijk uit. In de motorruimte de kabel van de snelheidsmeter loskoppelen. Dan met schroevendraaiertje(s) de clipjes indrukken rondom de meter’kast’ en de boel naar je toe trekken.
Grote stekker er af en dan alle lampjes vervangen.
Je middenconsole wordt verlicht door twee lampjes bovenaan (onder rand dashboard) in groen omhulsel. Bereikbaar door kleine bakje los te trekken.
ineens dash opmaken? http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=173427
teller unit is er met een paar schroefjes uit, reken op minstens 10 lampjes want je kan ze beter allemaal vervangen
het zijn de kleinst mogelijke lampjes die er te krijgen zijn type “W1,2W”, standaard in elke auto zaak
vervang ook die 2 boven de asbak
boven de asbak nog . heb ik dan nog verlichting bij mijn verwarming ? onder de radio helemaal van onder ?
groeten
ik heb alles al een open gehad boven de asbak heb op die twee kleine plaatjes schakelaar zitten voor licht achterin en versterker aan uit .
maar nooit geen twee lampjes tegengekomen ik heb wel auto van leger
Handjes schreef:
Grote stekker er af en dan alle lampjes vervangen..
Vooral dit stukje is belangrijk… Want nadat je de ene helft weer werkend hebt gaat de andere helft stuk door de schokken
leoneke schreef:boven de asbak nog . heb ik dan nog verlichting bij mijn verwarming ? onder de radio helemaal van onder ?
groeten
ik heb alles al een opengehad boven de asbak heb op die twee kleine plaatjes schakelaar zitten voor licht achterin en versterker aan uit .
boven die plaatjes met jouw schakelaars, lampjes zitten ondersteboven gemonteerd en verlichten de verwarmingsknoppen, zitten achter groen plastiek
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Dat bakje zit boven de asbak. Daar weer boven loopt de rand van je dashboard (soort dakgoot). In die rand zitten twee lampjes. Bereikbaar via dat bakje. De lampjes zitten links en rechts boven dat bakje. Waar de zwarte doppen zitten (voor elektrische ramen). Zie plaatje hieronder.
Totaal aantal Berichten: 515
Geregistreerd: 18-11-2005
- 2CV special
- Visa club
- Visa entreprise
- Ami grande comfort
- HY ex bb bus en brandweer manschappen auto
Soms moet je er gewoon nieuwe inzetten omdat ze op een of andere mysterieuze wijze verdwenen zijn. De stekkertjes kunnen loshangen ergens bij die middenconsole
(ik heb het over de lampjes bij de verwarmingsknoppen enzo)
ik heb eens snel gekeken . en ja ik heb twee stekkertjes gevonden boven de asbak daar maar er zat aan ene kant maar een lampje in . Zou het andere lampje er nog inzitten ik heb die twee stekkers eruit . die moeten dan weer ergens in klikken zeker voor bij die groene plastiek juist de belichten . ik heb ook gezien dat er 3 paaar draden waren 2paar gaat naar dat groen ding boven men asbak en ene gaat nog naar onder , is er dan nog een lampje ergens in middenconsole ik heb geen tijd gehad om de draad te volgen groeten .
ps welke hoofddraad is dat in de motorruimte . Of gewoon baterij ff afkoppelen
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Stekkertjes aan nieuw lampje, lampje in groen glaasje duwen, klaar.
Er zit inderdaad ook nog een lampje achter de 12 Volts-aansluiting (wat bij een Visa - een auto waarin zelfs de kinderen achterin asbakken hadden - nog sigarettenaansteker heette).
Wat bedoel je met hoofddraad in de motorruimte?! Voor lampjes vervangen hoeft de accu niet los namelijk.
- 2CV special
- Visa club
- Visa entreprise
bedoel je mischien de kilometerkabel? ipv hoofddraad
ja kilometerkabel . ik heb 1lampje vervangen boen asbak . maar die ander 2 heb ik de draadjes en de witte stekker eruit . Het lampje en de lamphoude(bij mij zo een bruin ding) zit er nog in en krijg het er langs geen kanten uit . dus morgen ga ik ook middenconsole demonteren . dit is gewoon al die schroefjes los draaien denk ik . Men derde lampje van de middenconsole zit links bij de asbak . Is dit bij iedereen . Morgen dan weer wat klote met alles lostemaken en de monteren
ps ; waar zit de kilometerkabel
groeten
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
leoneke schreef:ps ; waar zit de kilometerkabelgroeten
Achter de snelheidsmeter/kilometerteller…
het dashboard is er bijna uit . Maar de kilometerkabel aan het dashboard krijg ik niet los zo witte bus . In de motorruimte heb ik die kabel al losgedraaid . Dacht in paravaanbak ook iets los te kunnen draaien maar dat is 1 geheel . Hoe krijg ik die kabel nu van men tellerunit ? Heb alleen de flanken van het dashboard gedomonteerd .
liefst snelle reactie voor deze onhandige
groeten
Totaal aantal Berichten: 25386
aan dat witte busje moet je draaien! zit soms errug vast!
