Bij mijn visa leader gaat het nogal trillen boven de 100 km/u. Ik heb de banden laten balanceren maar het probleem is nog niet weg, sterker het leek wel iets erger geworden. Hij spoort wel goed. Weet iemand wat het verder kan zijn?
Totaal aantal Berichten: 1616
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Re: trillen
mvbbx schreef:Bij mijn visa leader gaat het nogal trillen boven de 100 km/u. Ik heb de banden laten balanceren maar het probleem is nog niet weg, sterker het leek wel iets erger geworden. Hij spoort wel goed. Weet iemand wat het verder kan zijn?
Wiellagers, aandrijfassen, fuseekogels.
niet echt ronde velg(en); had hetzelfde probleem met m`n Jag. Nieuwe banden perfect uitgebalanceerd maar toch het trillen op hoge snelheid, bleek gewoon 1 velg niet meer perfect rond te wezen.
Citroën XM-V6 (1990) - Citroën Xantia Break-1.9TD (1998) - Fiat Ducato LMC-camper (1987) - Jaguar XJ6L (1974) Jaguar XJ6-S3 (1985)- Jaguar X40 (1990) - Jaguar X40 (1993) - Jaguar XJ8 (2000) - Jaguar S-type (2004) - Lancia Flavia 2000i-coupé (1970) - Renault Fuego 2.0-automatic (1983)
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Nog iets anders: losgelopen achterwiellager (Visa kwaaltje).
mijn bx doet dit ook. boven de 120 km/u gaat ineens alles trillen als een bezetene ![]()
Huidige eigen auto: geen
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
metro2005 schreef:mijn bx doet dit ook. boven de 120 km/u gaat ineens alles trillen als een bezetene
Banden laten balanceren.
Totaal aantal Berichten: 25866
en uitlijnen.
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
bogaard77 schreef:en uitlijnen.
Is meestal niet nodig (balanceren kan voor 5-10 euro per voorband, uitlijnen is flink duurder). Alleen als hij uit zichzelf naar links of rechts trekt op de snelweg. BX’en staan er overigens om bekend dat ze bijna nooit uitgelijnd hoeven te worden.
Hij is gebalanceerd maar het probleem bleef. Er zit nog een hele oud bandje achter (‘88) die zeer waarschijnlijk niet meer helemaal rond is. Heb het bij mijn bx ook gehad. Nieuwe bandjes en het probleem is toen verdwenen. Uitlijnen heeft inderdaad zin als de auto scheeftrekt, bij trillen moet er gebalanceerd worden.
Edit by Lelijke Eend: smilies uitgezet om smilie het zwijgen op te leggen
Balanceren kan je ook op de wagen laten doen (dus banden niet gedemonteerd). Kan soms nodig zijn als remschijf ofzo niet netjes in balans is.
