Opinie ‘79’er 2500 diesel’ met link
pete72ds
Totaal aantal Berichten: 679
Geregistreerd: 25-06-2004
Gepost: 24 december 2006 02:14 AM
Hallo
wat kunnen jullie vertellen over deze auto - model etc, soms in een zwak moment denk ik er over na om (ook) weer een cx te kopen, een belastingvrije, diesel, 2500 ...deze komt akelig dicht in de buurt.
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 24 december 2006 02:29 AM
Misschien handig om topic ff te renamen naar ‘Opinie ‘79’er 2500 diesel’ ofzo? Is wat duidelijker bij de topic index Smile
Verder zijn die eerste diesels vrij betrouwbaar, maar traaaaaaaaaaaaaaag. Smile
pete72ds
Gepost: 24 december 2006 02:55 AM
bedankt, titel is aangepast.
bedoel je traag in optrekken of in topsnelheid ?
Thijs
Gepost: 24 december 2006 03:01 AM
Optrekken vooral. De motor heeft de volgede kenmerken:
Code:  M25/629
Naam: 2500 D   2.5 ltr diesel
Pomp: Roto-Diesel MA 220
BoringxSlag: 93.0   92.0
Inhoud: 2500
Compressie: 1 : 22.25
Koppel:  149 Nm @ 2000 rpm
Vermogen: 75 HP @ 4250 rpm
75Pk om 1300kg in beweging te zetten is gewoon niet veel. Maar er zit een 5 bak in dus qua toeren moet het wel meevallen wanneer je eenmaal op snelheid bent.
Gepost: 24 december 2006 01:49 PM
ik zou vooral eerst willen weten of de prijs incl. het op NL kenteken zetten is Wink
beerpeet
Totaal aantal Berichten: 3026
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Gepost: 24 december 2006 02:33 PM
Vast niet, maar is in dit geval ook niet zo interessant, aangezien er geen BPM meer betaald hoeft te worden. Verplichte verwijderingsbijdrage vervalt per 1-1-2007, dus blijven over de kosten voor kenteken+apk. Stel dat ‘ie helemaal APK-waardig is, dan heb je dus voor zo’n 130 euro kenteken+APK.
Belangrijker in dit geval is dat de prijs incl. transport naar NL is.  Wink
Freek1971
Totaal aantal Berichten: 448
Geregistreerd: 01-06-2006
- CX break 2500 diesel
- AX 11 E S6
Gepost: 26 december 2006 06:58 PM
Ik heb zo’n ongeblazen diesel in de break en vind hem helemaal niet zo traag. Het is maar net wat je gewend bent; het ding is een stuk vlotter dan mijn ID19 op gas. Je komt in ieder geval prima met het verkeer mee.
Verder zijn ze mega-betrouwbaar en (maar nu komt een persoonlijke…) heerlijk trillerig en lomp. Ik zou geen andere motor willen.
Corrosion sympa!
