6 van de 16
Barely Legal: Alex zijn Visa! Laatste rit gehad! Zie p. 14!
Visa Ventje
Totaal aantal Berichten: 852
Geregistreerd: 14-09-2006
Gepost: 01 januari 2007 10:23 PM
  [ # 76 ]
Daar kan ik niets wijzer uit worden! Is er al echt wat bekend dan?
Michiel van G.
Totaal aantal Berichten: 848
Geregistreerd: 29-05-2006
- Dyane 6 Commerciale
- C4 (2004-heden) ë-C4 X
  [ # 77 ]
het grijze kunststof kan je vrij gemakkelijk met (gekookte) lijnolie insmeren. Hierdoor wordt het gegarandeerd een aantal tinten donkerder van kleur. Hoef je niets te spuiten Very Happy
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 01 januari 2007 10:41 PM
  [ # 78 ]
Is dat hetzelfde als owatrol ?
Schijt aan originaliteit.
Alexxxxx
Totaal aantal Berichten: 544
Geregistreerd: 19-01-2006
- ZX 1.9d
  [ # 79 ]
Ik krijg mn kofferklep niet meer op slot, en ga morgen naar LE om dit hopelijk te fiksen. Iemand tips?
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 01 januari 2007 10:43 PM
  [ # 80 ]
Waarschijnlijk een stangetje los?
Ik ben evt ook aanwezig in LWD met m’n visa aan het kloten!
Zie maar even
Emiel
Lelijke Eend
Gepost: 01 januari 2007 10:45 PM
  [ # 81 ]
Mijn vermoeden ook, maar is dat een standaard-defectje ?
Alexxxxx
- ZX 1.9d
Gepost: 01 januari 2007 10:48 PM
  [ # 82 ]
Als het bij LE niet lukt bel ik je, Emiel, dank je voor het aanbod =D>
Visa Ventje
Gepost: 01 januari 2007 11:00 PM
  [ # 83 ]
Je hebt hem wel op slot gehad ooit? Ik heb namelijk ook een half uur lopen prutsen met sluiten van de klep. Beetje vreemd systeem nl.
Alexxxxx
- ZX 1.9d
Gepost: 01 januari 2007 11:02 PM
  [ # 84 ]
Ik weet het niet zeker, maar ik denk het wel.
BX19trs
- BX 19 trs
Gepost: 01 januari 2007 11:03 PM
  [ # 85 ]
Het zal ongetwijfeld lukken bij LE, maarja ik dacht als je over LWD komt dan lijkt het me leuk ff te meeten!
Emiel
Visa Ventje
Gepost: 01 januari 2007 11:05 PM
  [ # 86 ]
Tis al ik het goed heb op slot zetten: sleutel erin. Lichtjes in drukken en dan een slag naar links. Als je te hard duwt voor je naar links draait gaat de klep weer open. Das lastig al je het niet weet!
Lelijke Eend
Gepost: 01 januari 2007 11:07 PM
  [ # 87 ]
Emiel
Als het slot totaal verrot is (iets wat ik niet uitsluit aan de beschrijving te horen), dan kan ik weinig aangezien ik geen Visa-onderdelen heb. Tenzij een Eendenslotje pas is te maken ...
Alexxxxx
- ZX 1.9d
Gepost: 01 januari 2007 11:13 PM
  [ # 88 ]
Zo ging hij eerst inderdaad… Zonet nog een paar keer geprobeerd, maar het slot draait door….
Lelijke Eend
Gepost: 02 januari 2007 07:12 PM
  [ # 89 ]
Slot gefixt !
OOk wat in de Visa mogen rijden. Rijdt heerlijk ! Ik wil later ook een tweepits Visa ! Echter, het koud starten gaat beroerd (choke helemaal uit en plankgas en als de motor loopt ook nog gas bij geven). Tevens viel me op dat in de Visa geen bruine maar een zwarte bobine zit. Volgens mij hoort er een bruine in ... Kan dat te maken hebben met het slechte starten ?
Visa Ventje
Gepost: 02 januari 2007 07:42 PM
  [ # 90 ]
Dat koud starten, dat heb ik ook. Maar na een 20 seconden ffkes aftasten loopt ie hartstikke mooi. Sjah misschien aan de bobine ik weet het niet. Wellicht de beroerde onsteking van de Visa in het algemeen?
6 van de 16
