waarrr zit dat ding
metro2005
Totaal aantal Berichten: 2294
Geregistreerd: 14-08-2004
Gepost: 23 november 2004 07:03 PM
waar zit bij de bx de hydraulische pomp? ik neem aan dat dat het ding is wat aan de multiriem vastzit met harde leidingen eraan?
plaatje zou ook fijn zijn. en is het makkelijk om die zelf te vervangen??
Huidige eigen auto: geen
BX16TGI
Totaal aantal Berichten: 767
Geregistreerd: 11-05-2004
Gepost: 23 november 2004 07:59 PM
Volg de dikke leiding vanuit je LHM reservoir, dat is namelijk de aanzuigleiding van de pomp. Vanuit de pomp loopt de hogedrukleiding naar je voorraadbol en je drukregelaar.
Als je de auto aanzet is het dat tikkende ding Smile
O ja, is dit wat?
klik
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 23 november 2004 09:27 PM
O ja, is dit wat?
klik
De drukregelaar tikt, niet de pomp.
BX16v
Totaal aantal Berichten: 52
Geregistreerd: 22-05-2004
Gepost: 23 november 2004 10:18 PM
Plaats verschilt inderdaad ook bij de verschillende type motoren.
Bij de 14 en 16 zit ie zowiezo links van het inlaatspruitstuk.
bij de 19 16v zit hij rechts.
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 23 november 2004 10:21 PM
Persoonlijk zou ik niet iets gaan vervangen waarvan ik niet weet waar ‘t zit…. Smile
metro2005
Gepost: 23 november 2004 10:25 PM
ik kijk gewoon waar de vervangende pomp op lijkt en dat vervang ik Twisted Evil
de bx is trouwens sowieso ook bedoeld om ervaring met sleutelen aan auto’s op te doen en dat kan je het beste in de praktijk leren toch?
bovendien heb ik de bx niet elke dag nodig aangezien ik ook mijn zx nog heb.
dus als ie een paar dagen of weken niet rijdt is dat geen enkel probleem.
maar met de aanwijzingen van jullie ben ik ervan overtuigd dat het allemaal moet gaan lukken Smile
Untitled
Totaal aantal Berichten: 143
- CX 25 Prestige
- Overig Subaru Outback 2.5
Gepost: 24 november 2004 12:07 AM
bij een diesel uit 92 zit ‘ie boven de versnellingsbak… soms zit hij meer voor/onderaan bij de motor
Totaal aantal Berichten: 25992
Gepost: 24 november 2004 12:06 PM
Schaf voor die 15 euro even een haynes of olislager aan. Tenzij je niet kan lezen natuurlijk…
Laughing
metro2005
Gepost: 24 november 2004 12:21 PM
Laughing
haynes ligt op mij te wachten thuis Smile
vind alleen de plaatjes soms errug onduidelijk en moeilijk te zien waar precies dingen zitten.
Gepost: 24 november 2004 12:24 PM
Aha:
De hydrau pomp heeft een dikke rubberen toevoer leiding en een dunne (5mm) ijzeren drukleiding. Wordt aangedreven door een V-snaar.
Cool
metro2005
Gepost: 24 november 2004 12:28 PM
bogaard77 schreef:
Aha:
Cool
dan was mijn vermoeden goed
ik neem aan dat de auto in de laagste stand moet en dat die ijzeren leiding een hogedruk leiding is?
staat daar nog druk op als de auto op de grond ligt?
Gepost: 24 november 2004 12:52 PM
Ja.
Draai de bout twaalf mm op de HD reglaar een halve slag open en wacht een paar seconden. Nu is de druk eraf.
de drukleiding voorzichtig losmaken. Willen wel eens breken. Laughing
Eric Vertogen
Totaal aantal Berichten: 1400
Geregistreerd: 10-03-2004
Gepost: 24 november 2004 02:47 PM
Hou er rekening mee dat de dikke kunststof slang de LHM overhevelt naar de pomp. D.w.z. als je die slang losmaakt, zal de LHM blijven stromen. Stop dus iets in de slang wat de slang afstopt, of houdt de slang hoger dan het reservoir. Hoger houden heeft echter als gevolg dat je daarna de hevelwerking weer in werking zult moeten stellen. Doe dit goed, want de pomp is niet zelfaanzuigend!
Vervang overigens ook meteen het rubbertje van de metalen leiding.
Gepost: 24 november 2004 02:53 PM
Bij de DS is de slang wel zelfaanzuigend . De lucht echter die er eerst uit moet wil je niet in je systeem hebben! Ook is de LHM de smering van je pomp dus als je een nieuwe monteert moet je de pomp eerst vullen met LHM om te zorgen dat ie niet meteen weer vast loopt!
Surprisedops:  Surprisedops:
