Missend onderdeel onder de motorkap ?
Cerianthus
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 11-05-2006
Gepost: 17 januari 2007 11:10 PM
Gisteren startte de bx niet, ik dacht het zal de accu wel zijn. Omdat de dashboardlichtjes het nog prima deden, dacht ik ook maar even onder de motorkap kijken.
Nu heb ik gekeken, en het lijkt alsof er een olieretourdop mist of zoiets?
kan dit er zo af gevallen zijn?
Gerard
abxsport
Totaal aantal Berichten: 682
Geregistreerd: 22-12-2006
Gepost: 17 januari 2007 11:13 PM
Je mist idd je olievuldop… Deze doppen gaan er meestal erg moeizaam af, dus zomaar vallen ze er niet af. Tenzij de dop er niet goed op gedaan is natuurlijk.
Weet je al waarom de BX niet starte?
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gepost: 17 januari 2007 11:16 PM
Of zeer veel carterdruk… dan kan de dop er wel af gaan. Maar ik vermoed dat die niet goed is aangedrukt. Gaat wat zwaar nl en das dan ook de reden waarom ze normaal moeilijk erafgaan
Cerianthus
Gepost: 17 januari 2007 11:20 PM
nee nog niet, wilde morgen (koopavond) een acculader halen (en indien nodig een nieuwe accu.
hij geeft het klassieke whoe whoe geluid, maar de lichtjes in het dashboard waren nog redelijk helder. Ik hoop in ieder geval neit dat het een startmotor is.
Tot voor gisteren, heb ik sinds de aankoop (mei vorig jaar) nog geen startproblemen gehad.
Misschien dat er toch eens iemand aan mijn auto heeft gerommeld. Zijn deze doppen makkelijk verkrijgbaar?
En kan het kwaad even rond te rijen zonder deze dop ?
ik bedenk net dat ik niet al te lang geleden de olie heb laten verversen bij de kwikfit…. zouden die de boosdoeners zijn ??
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Gepost: 17 januari 2007 11:24 PM
Ach alles gaat zwart zien onder de olie, in ergste geval komt er wat op je uitlaat en word je high van de stank waarbij ook ernstige rookontwikelling tot de mogelijkheden behoren….
Maar als je regelmatig olie peilt en bijvult is er niks aan de hand voor je auto Wink
Even kappen opentrekken bij Pug’s en Cit’s op de sloop. Tot die tijd met een stuk stevig enkel malen dubelgevouwen plastic zak eroverheen welk vastgekneld word op de dop dmv een goed stuk elastiek
Cerianthus
Gepost: 17 januari 2007 11:31 PM
ok dat is goed nieuws (dat slangetje met die rechte hoek is wel een olieretourleiding zeker?)
nu dat startverhaal nog. Ik praat mezelf moed in door maar te denken dat het nooit de startmotor kan zijn, omdat die nog nooit een rateltje gaf.
(overigens: dit is wel mijn eerste post en meteen een probleem, maar kijk sinds de aanschaf van deze BX (een progress, en mijn derde ) af en toe mee ) De eerste hield het 5 jaar met me uit, de tweede helaas maar 1 jaar. ...
Robin
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 03-02-2005
- Xantia 1.9 TD Break
Gepost: 18 januari 2007 12:59 AM
Zou me niks verbazen, de Renault-garage hier in E. heeft al eens een keer een oliepeilstok van mij kwijt gemaakt. Stug ontkennen natuurlijk, de kneuzen.
Eric Vertogen
Totaal aantal Berichten: 1400
Geregistreerd: 10-03-2004
Gepost: 18 januari 2007 01:21 PM
Lijkt me sterk, aangezien er nog twee carterventilatieslangen aan de olievuldop vastzitten. Deze zou je dan moeten losmaken om de dop in zijn geheel te verwijderen.
Ga in ieder geval zo niet rijden, want je verliest snel best veel olie.
Over je startprobleem: draait de startmotor wel nog rond of hoor je alleen maar een klik bij het omdraaien van de sleutel?
Cerianthus
Gepost: 18 januari 2007 10:08 PM
hij draait heel even een beetje rond.
De accu hangt nu aan de lader. Ik wacht tot een uur of 10 11 en dan probeer ik te starten.
Gerard
Ijs
Totaal aantal Berichten: 3240
Geregistreerd: 05-01-2005
Gepost: 18 januari 2007 10:34 PM
je kan natuurlijk ook altijd even aanduwen… Laughing
Cerianthus
Gepost: 19 januari 2007 12:40 AM
de hele avond accu laden heeft niks geholpen. (een 10A acculader zou toch een 44 AH accu een flink stuk op weg moeten helpen ?) Ik heb een bus vh werk mee, morgenochtend maar even met de startkabels in de weer..
PrutsyLJ
Totaal aantal Berichten: 3107
Geregistreerd: 17-12-2005
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 19 januari 2007 12:52 AM
Ik woon in Elburg en ga in Zwolle naar school. Ik wil je wel even assisteren als je dat graag wilt Wink
Cerianthus
Gepost: 19 januari 2007 09:20 AM
dat is heel erg tof van je:
In ieder geval draaide de startmotor gister nog een heel klein beetje, maar nu is het alleen een tik. Denk dat er niks mis is met de accu.
Ik haal met de bus vh werk om kwart over 8 mensen vd trein, die kunnen ook wel even helpen duwen.
Cerianthus
Gepost: 19 januari 2007 09:25 AM
Hij loopt !
startkabels hebben het gedaan: misschien zat er te weinig stroom in, of zat toch de startmotor even vast…..
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 19 januari 2007 09:42 AM
Cerianthus schreef:
Hij loopt !
startmotor laten reviseren dan! kost hooguit 100 € Wink
RuudR
Totaal aantal Berichten: 875
Geregistreerd: 13-05-2005
- (Grand) C4 Picasso 1.6 thp Intensive
Gepost: 19 januari 2007 10:14 AM
Als je startmotor eerst nog wel draaide en later alleen nog een tik gaf, is waarschijnlijk ook de binnenverlichting minder gaan branden. Zeer grote kans dat de accu dood is, zeker als je ook zegt, dat het laden gedurenden 10 uur geen nut had.
In het andere vervelende geval, is misschien je dynamo overleden. Dat is dat ding, dat zorgt voor je stroomvoorziening en hij houdt, samen met de spanningsregelaar, je accu op sterkte.
Ik zou eerst eens even bij de Gamma gaan shoppen, voor een nieuwe accu. Deze zijn deze week daar in de aanbieding, anders had ik je naar je automaterialenzaak gestuurd.
Succes!
Zet maar weer in de agenda!!! Vierde weekend juni 2026 organiseren wij voor de 17de en LAATSTE keer het Lindetreffen in Oldeholtpade!! Van 26t.m. 28 juni 2026 zijn jullie nog één keer welkom!!
