1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
buitenspiegel functies
KlaasBaas
Totaal aantal Berichten: 411
Geregistreerd: 26-04-2006
Gepost: 19 januari 2007 06:26 PM
Een vraag mbt de buitenspiegels.
Ik heb een CT VSX van eind ‘96. Hier zouden dacht ik verwarmde
buitenspiegels opzitten.
Gaat die verwarming aan met een aparte schakelaar of misschien
als je de achterruit verwarming aanzet ?
En als je hem in z’n achteruit zet dan kan je toch de rechter buiten-
spiegel in een soort parkeerstand zetten die die de volgende keer
onthoud als je hem weer in zijn achteruit zet ??
Of zou dit niet in een VSX ‘96 Automaat zitten ?
Mis ik het ?? Nee, hooguit alleen verwarmde buitenspiegels.
Al heb ik het deze winter nog niet nodig gehad.
Maar wat erop zit, moet werken.
KB
XM 2.0 CT VSX
Als je een kopbout kan vastdraaien, kan je ook een veerbol losdraaien !!!
jan van tiggelen
Totaal aantal Berichten: 93
Geregistreerd: 13-10-2005
Gepost: 19 januari 2007 06:35 PM
Hallo,
de spiegelverwarming werkt gelijk met de achterruitverwarming. De verstelbare rechterbuitenspiegel is volgens mij voorbehouden aan de Exclusive en niet aan de VSX (op de mijne zit ie in elk geval ook niet, een VSX V6 uit ‘99).
Succes en de groetjes,
Jan
KlaasBaas
Gepost: 19 januari 2007 08:36 PM
Hmm ja instellen als die in z’n achteruit staat heb ik al geprobeerd.
Maar het mocht niet helpen. Het kan zijn dat de logica erachter
niet meer 100 % is.
Ik mijn dashboard zie ik wel dat mijn automaat in de R staat.
Dus hij loopt niet via die schakelaar, er zou een tweede kunnen
zijn.
Eens kijken een keer.
KB
XM 2.0 CT VSX
eXaMple
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Gepost: 19 januari 2007 10:33 PM
is er anders een aparte zekering???
want bij mij werkte het vorig jaar wel maar ik krijg het nu niet meer aan de praat….. wel erg handig namelijk met dit weer.
Ik kan nergens specifiek vinden welke zekering werkt voor de spiegels.
markV624
Totaal aantal Berichten: 505
Geregistreerd: 22-02-2006
Gepost: 20 januari 2007 01:22 AM
De spiegels bedien je met de schakelaar met de vier standen omhoog etc.
Daarbij zit een schakelaar die je naar links of rechts zet zodat je de betreffende spiegel kunt bedienen .
De voorgeprogrameerde stand voor achteruit zit bij mijn weten alleen op de V 6 Exclusive uitvoering en stel je apart in als de wagen in zijn achteruit staat .
Groet ,
Mark
enjoy flying Citroën
KlaasBaas
Gepost: 20 januari 2007 02:26 PM
Nee ze hebben die achteruit stand functie ook in andere modellen.
Ik reed kort geleden in een XM CT uit 2000 (niet eens VSX) en
die had het ook.
Het heeft denk ik toch ook wel met het bouwjaar te maken.
XM 2.0 CT VSX
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7437
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 20 januari 2007 02:31 PM
ik ken ook een 2.1TD van 96 (VSX) waar het prima bij werkt Very Happy
KlaasBaas
Gepost: 20 januari 2007 03:07 PM
Ik heb het idee dat de kans reeel is dat het er gewoon
op moet zitten bij mij.
Ik zal de electronica eens bekijken, en zekeringen etc.
Dank
KB
XM 2.0 CT VSX
jan van tiggelen
Gepost: 20 januari 2007 06:22 PM
Nou was ik toch aan het twijfelen geslagen bij mijn V6 ‘99 VSX. Ik heb daarom geprobeerd om de rechterbuitenspiegel in z’n achteruit apart in te stellen, maar noppes. Het werkt echt niet bij mij.
En nu ik erover nadenk, ik heb toen mijn auto aan een Lexia-uitleescomputer hing in de garage ook daarop gezien dat de optie automatische rechterbuitenspiegel er niet op zat (Zo’n Lexia geeft dan nl. mooi een rijtje met alle dingen die per computer bediend zouden kunnen worden in de auto die erop is aangesloten).
Jammer, het lijkt me wel een leuke/handige optie!
Groeten,
Jan
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5265
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 20 januari 2007 06:34 PM
Ik weet wel dat het in de c5 van mn vader ook nog uitmaakte in welke stand het knopje voor de spiegelverstelling stond. Als ik het me goed herinner tenminste Rolling Eyes
Zou in het boekje moeten staan…
Xsara_Coupe
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 20 januari 2007 07:26 PM
op de VSX was er een pret-pakket, oh nee, Comfort pakket leverbaar:
- Mistlampen voor
- elektrisch bedienbare ruiten achter
- indexeerbare rechterbuitenspiegel
Mijn VSX van maart 1995 heeft het
jan van tiggelen
Gepost: 20 januari 2007 09:38 PM
En de mijne heeft geen van de drie!
Gr. Jan
KlaasBaas
Gepost: 21 januari 2007 12:38 AM
Nou dan zal ik het pretpakket wel niet hebben.
Ik mis het ook niet, meer is altijd leuker, dat wel.
Maar het kan ook kapot.
Aan de andere kant, als je zo denkt hoef je niets extra te nemen.
Maw, jammer dat ik het niet heb, maar ik mis het niet echt.
XM 2.0 CT VSX
Xsara Coupe
Gepost: 21 januari 2007 01:21 AM
Zodra de v6 nieuwe bougies heeft maken we wel een afspraak voor een ritje… Kan je meteen nog even de spiegels uitproberen Wink
Moet zeggen dat het wel heel handig is! In mn xsara doe ik het altijd met de hand… Waar de auto nu staat (hier voor de deur) staat ie namelijk langs een drukke weg en dat wil je niet dat ze je spiegels eraf rijden Confused
Xsara_Coupe
ronaldeponald
Totaal aantal Berichten: 606
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 22 januari 2007 11:15 AM
heeee…..! een speeltje in mn xm waar ik niks vanaf wist, ik ga het straks gelijk proberen.
hoorde bij dat pretpakket ook het stuur met radiobediening en is dat speeltje makkelijk over te zetten op mijn v6 exclusive 12v 94….?
Rij nooit sneller dan je bescherm-engel kan vliegen
http://www.inkbros.nl
eXaMple
Gepost: 22 januari 2007 11:39 AM
Hey Ronald op marktplaats is trouwens iemand die plaatwerk heeft voor een vert vega type 2. Misschien heeft is nog wat deur gebeuren voor je??
Hele neus heb ik al gekocht Cool
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
