Continental edison radio
citrods
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 13-05-2005
Gepost: 24 januari 2007 03:30 PM
Heeft er iemand info (technisch) over de continental edison radio’s.
Over de radio’s algemeen of specifiek over de SM radio.
Ook een handleiding is welkom. Want voor wat dienen al die knopjes?
Heeft er toevallig ook nog iemand wat onderdelen van zo een radio? Mijn radio mist twee knopjes.
Totaal aantal Berichten: 44027
Gepost: 25 januari 2007 11:35 AM
De SM radio is technisch geheel gelijk aan de radio zoals die in de DS gebruikt wordt. Je kunt dus ook een schema van een Conti uit een DS gebruiken. De knopjes voor een SM radio zijn echter zeeeeeeeeer zeldzaam…...... Crying or Very sad
citrods
Gepost: 25 januari 2007 11:39 AM
Ook die info is dan welkom.
Van welke type DS (dashboard), of maakt dit niet uit?
Gepost: 25 januari 2007 11:52 AM
dat gaat dan om de radio die in het laatste type DS dashboard zit, vanaf 1970.
citrods
Gepost: 25 januari 2007 12:10 PM
Als dan iemand daar wat van heeft ...
citrods
Gepost: 04 oktober 2007 02:20 AM
Nu zou de potentiometer van de volumeregeling defect zijn. Maar blijkbaar is dit een probleem, want er zouden geen andere (passende) potentiometers voor te vinden zijn.
Heeft er iemand hier ervaring mee / oplossingen voor?
patje74
Gepost: 04 oktober 2007 02:27 AM
Als de zoektocht naar onderdelen zoals de potmeters + knopjes een probleem zijn, dan kun je je zoekgebied ook uitbreiden met gitaarwinkels en liefhebbers van buizenradio’s.
Potmeters kun je over het algemeen weer tijdelijk goed laten werken door er contactspray in te spuiten en de knop veelvuldig rond te draaien. Zo maak je de banen mooi schoon. Maar let wel, dit is vaak tijdelijk, al kan het lang goed gaan…
Als je wilt, mag je mij (zodra bekend) de specs van die potmeter wel doorgeven, dan kan ik kijken wat ik voor je kan doen.
Heel veel succes!
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 04 oktober 2007 02:38 AM
Potmeter, is dat zo’n niet-geleidende kern met daarom koperdraad gewikkeld waarover een contacht schuift zodat je een (nagenoeg) traploos instelbare electrische weerstand hebt ?
Schijt aan originaliteit.
patje74
Gepost: 04 oktober 2007 02:56 AM
Nope, een koolbaan met daaroverheen een schuifcontact. Hoe groter de afstand tussen schuifcontact en begin-koolbaan, hoe groter de weerstand.
In goede staat heb je dus een volstrekt traploos instelbare weerstand.
Maar goed, er is aan veel onderdelen nog wel te komen. Mijn vriend, prof. viool/gitaar/klokken/buizenradio/weet-ik-wat-niet-meer-bouwer/restaurateur zit aardig in de “knoppelarij”.  Wink
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 04 oktober 2007 01:56 PM
Hey Koen,
Kijk eens op deze
site bij electronics.Als je iets vind,wat past dan haal ik het wel voor je!!
ik woon daar 15 km vandaan Wink
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 04 oktober 2007 02:02 PM
daar
moet je niet langer zoeken!! in alle maten,geuren en kleuren Wink
citrods
Gepost: 05 oktober 2007 09:09 PM
zal dit weekend de radio eens open schroeven en het juiste type noteren.
citrods
Gepost: 08 oktober 2007 11:55 PM
wat ik er nog van kan maken:
22K B RADIO HM(???)
Potentiometer heeft in ieder geval 5 aansluitingen.
